제도 표준 가져오기 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
다음과 같은 경우에 특정 도면의 제도 표준 설정을 다른 도면으로 가져올 수 있습니다.
예:
AMSETUPDWG 명령을 사용하여 템플릿(.dwt 파일)에서 현재 도면으로 제도 표준을 가져옵니다. AMSETUPDWG를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
대부분의 경우 제도 표준을 통해 제어되는 객체에는 도면 세션 중의 설정 변경 사항이 적용됩니다. 그러나 구멍 도표 및 제목 블록은 이 규칙이 적용되지 않습니다. 일부 특수한 상황에서는 다른 객체에도 설정 변경 사항이 적용되지 않을 수 있습니다. 일반적으로 현재 제도 표준과 객체/도면층 설정 변경이 함께 변경되는 경우가 여기에 해당합니다.
주:
DWG 파일에서 설정을 가져오기 전에 DWG 파일을 DWT 파일로 저장해야 합니다. AMSETUPDWG를 통해 DWG 파일에서 가져올 수 없기 때문입니다.
