스프링 계산은 DIN 또는 ANSI 표준에 따라 수행됩니다.
DIN/Gutekunst/SPEC 카탈로그에서 스프링의 표준 크기를 선택할 수 있습니다. 간단히 작업하기 위해 전체 스프링 유형은 같은 방법으로 삽입됩니다. 스프링을 삽입하려면 스프링을 계산 및 삽입하는 옵션을 선택할 수 있는 대화상자를 표시하는 스프링 명령을 사용합니다.
수정된 설계 옵션을 선택하면 테이블에서 와이어 지름을 선택하고 다른 모든 매개변수를 별도로 정의할 수 있습니다. 그리기만 옵션을 선택한 경우에는 계산하지 않고 스프링의 형상만 지정합니다. 도면에 빈 양식을 삽입한 다음 두 번 클릭하여 값을 삽입할 수도 있습니다.
사용된 계산 절차는 표준 및 선택한 스프링 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, ANSI 표준을 선택한 경우에는 카탈로그 및 중다듬질 제품을 선택할 수 있습니다.
응력 유형이 유효한 스프링 계산(좌굴, 가로 호환, 충격 응력)을 수행할 것인지 여부나 동적으로 끌 때 스프링을 정렬하고 스프링 리스트를 선택할 것인지 여부를 결정할 수도 있습니다.
다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 스프링을 선택할 수 있습니다.
외부 윤곽선을 표시하기 위해 루틴이 데이터베이스에서 값을 가져오면 해당 스프링이 기하학적 치수와 함께 화면에 표시됩니다.
동적으로 끌기를 진행 중인 경우 스프링의 윤곽선이 표시되며 여기에서 F1, F2 및 Fn을 고려하여 하중 없는 길이와 하중 시 길이를 확인할 수 있습니다. 비틀림 스프링의 경우 F2, F1 및 Fn을 고려하여 이동된 레그의 하중 시 길이와 고정 레그를 확인합니다.
표시도 선택한 지정 방식에 따라 다릅니다. 빨간색 선은 현재 상태에서 스프링 길이 또는 힘을, 윤곽선은 값 L0(언로드된 길이)을, 헬릭스에 제공된 길이는 값 Ln(최대 허용 가능 길이)을 나타냅니다. 삽입점에서 좌표 입력 장치를 멀리 이동하면 큰 스프링이 표시되고 다시 반대로 이동하면 다음으로 작은 스프링이 표시됩니다. 정의한 매개변수에 적합한 스프링이 하나만 데이터베이스에 있는 경우 커서를 끌어도 크기에 변화가 없습니다. 리핑에 대한 기준은 추가 설정 대화상자의 동적 끌기 옵션에 의해 결정됩니다.
빈 양식 옵션을 선택하여 도면에 ANSI, ISO 또는 DIN으로 표준 구성표를 삽입할 수 있습니다.
양식을 선택하고 도면에 양식에 대한 삽입점을 지정할 수 있습니다. 양식에 값을 입력하려면 양식을 두 번 클릭합니다.
