AMTITLE 명령에 필요한 도면 경계는 특정 형식 지정 객체가 있는 *.dwg 파일에 포함됩니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트에는 지원되는 각 제도 표준 및 용지 크기에 대한 여러 도면 경계 dwg 파일이 포함되어 있습니다. 예를 들어 JIS 표준의 가로 방향 A4 용지의 도면 경계는 jis_a4l.dwg입니다. 이러한 파일을 복사 및 사용자화하고 시스템을 구성하여 사용자화된 도면 경계를 사용할 수 있습니다.
항목 | 설명 |
1 | 일반적으로 도면층 0에 그려진 내부 프레임 |
2 | 도면층 AM_BOR에 그려진 외부 프레임 |
3 | 키 위치를 식별하는 키워드가 포함된 문자 객체입니다. |
문자 객체의 삽입점은 키 위치를 식별합니다. AMTITLE 명령은 이러한 점을 사용해 다양한 옵션을 구현할 수 있습니다. 예를 들어 문자 !GENTITLE_INSERT의 삽입점을 제목 블록의 삽입점으로 사용합니다. 사용할 수 있는 키워드 및 옵션은 각 제도 표준에 따라 다릅니다.
키워드 | 목적 |
!GENTITLE_INSERT |
제목 블록에 대해 삽입점을 식별합니다. |
!GENTITLE_INSERT_EXT1 |
첫 번째 확장 제목 블록의 삽입점을 식별합니다. |
!GENTITLE_INSERT_EXT2 |
두 번째 확장 제목 블록의 삽입점을 식별합니다. |
!GENTITLE_LL |
유효 도면 영역의 왼쪽 아래 구석을 식별합니다. 일반적으로 내부 프레임의 왼쪽 아래 구석입니다. 그러나 위의 그림에서는 !GENTITLE_LL이 왼쪽 아래 구석 위쪽에 배치되어 있습니다. 이는 도면 경계가 A4 용지 크기에 맞춰져 있기 때문입니다. 이 용지 크기에서 제목 블록을 삽입하면 도면 영역으로 사용할 수 없도록 렌더링하여 맨 아래 대부분의 공간을 차지합니다. |
!GENTITLE_LU |
유효 도면 영역의 왼쪽 위 구석을 식별합니다. GB 표준에서는 이 점을 사용하여 반전된 부품 번호를 삽입합니다. |
!GENTITLE_RU |
유효 도면 영역의 오른쪽 위 구석을 식별합니다. |
!GENTITLE_MAX |
외부 프레임의 오른쪽 위 구석을 식별합니다. |
!GENTITLE-BLLOC |
도면 경계의 삽입점 |
