다른 도면에서 라이브러리를 가져오려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
홈 탭
수정 패널
복사
를 클릭합니다.
찾기
도면 영역에서 임의의 기호를 선택한 다음 빈 영역에 복사합니다.
도면 영역에서 2단계에서 작성한 기호를 두 번 클릭합니다.
가져오기를 클릭합니다. 파일 선택 대화상자가 표시됩니다.
원하는 라이브러리가 포함된 .dwg 또는 .dwt 파일을 선택합니다.
주:
편집 중인 모서리 기호와 동일한 표준과 리비전을 기반으로 하는 라이브러리만 가져올 수 있습니다.
주:
다른 도면에서 기호 라이브러리를 가져올 수 있습니다. 그러나 가져오는 기호의 리비전 및 제도 표준은 두 도면에서 동일해야 합니다. 다음 조건이 충족되는 경우 다른 리비전(표준은 동일함)의 기호 라이브러리를 가져올 수 있습니다.
가져오려는 기호 라이브러리를 현재 사용 중인 버전과 다른
버전에서 마지막으로 저장했습니다.
현재 도면에 가져오려는 리비전이 없습니다.
가져올 방법을 선택합니다.
기존 라이브러리를 제거하고 가져온 라이브러리로 대체하려면 대체를 선택합니다.
기호를 같은 이름으로 덮어쓰면서 가져온 라이브러리를 기존 라이브러리에 추가하려면 덮어쓰기를 선택합니다.
기호를 같은 이름으로 바꾸면서 가져온 라이브러리를 기존 라이브러리에 추가하려면 추가를 선택합니다.
확인을 클릭합니다. 가져온 모서리 기호가 라이브러리에 추가됩니다.
확인을 클릭합니다.
2단계에서 작성한 기호를 삭제합니다.
관련 개념
기호 라이브러리에서 기호 재사용 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
관련 태스크
라이브러리에 기호를 추가하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
라이브러리에서 기호를 삭제하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
라이브러리에서 기호의 이름을 바꾸려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
라이브러리에서 기호를 수정하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
라이브러리의 기호를 기본 기호로 설정하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
기호 라이브러리를 사용하여 모서리 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
표면 표시 지시선을 사용하여 형상 공차 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
기호 라이브러리를 사용하여 표면 텍스처 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
기호 라이브러리를 사용하여 용접 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
기호 라이브러리를 사용하여 고정 접합 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
관련 참조
기호 작업을 위한 명령(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
