이 탭을 사용하여 컨텐츠 라이브러리의 기본값을 설정할 수 있습니다.
컨텐츠 라이브러리 관리 |
파일 위치 경로, 선택 그룹 및 표준을 지정합니다. |
표준 컨텐츠 필터 표준 컨텐츠에 대한 필터를 지정합니다. |
삽입 시 컨텐츠 동작 |
배경 객체 숨기기 표준 부품을 도면 영역에서 다른 객체의 위쪽에 배치하면 자동으로 숨기기 상태가 작성됩니다. Mechanical 구조를 활성화하면 AutoCAD Mechanical 도구 세트는 AMSHIDE 명령을 사용하여 숨기기 상태를 작성합니다. 그렇지 않을 경우 AM2DHIDE 명령을 사용합니다. |
2D 숨기기 버튼 숨겨진 모서리가 대시선으로 표시되는지 아니면 표시되지 않는지를 지정합니다. 버튼 면은 그래픽으로 현재 선택을 표시합니다. |
중심선 그리기 대칭적 표준 부품이 도면에 삽입될 경우 중심선을 그립니다. |
표준 부품 도면층에 표준/사용자 부품 그리기 표준 부품 도면층(도면층 이름이 문자 N으로 끝남)에 표준 부품 및 피쳐를 작성하도록 시스템에 지시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 일반 Mechanical 도면층에 표준 부품이 작성되고 표준 부품의 가시성을 켜거나 끄는 기능을 사용할 수 없습니다. |
나사 연결을 위한 투영 길이 규칙 적용 VDI 2230의 규칙과 비슷한 규칙을 따라 나사 연결을 위한 중심선의 투영 길이를 설정합니다. 여기서 나사 중심선의 투영 길이는 연관된 너트 길이의 1.5배가 되어야 합니다. |
객체 특성 재지정 |
도면층 그룹에 표준/사용자 부품 작성 표준 부품이 특정 도면층 그룹에 작성되도록 지정하고 도면층 그룹의 이름을 지정할 공간을 제공합니다. |
숨겨진 도면층에 표준/사용자 피쳐의 정면도 작성 은선을 사용하여 표준 피쳐의 정면도를 그리도록 시스템에 지시합니다. |
표준 컨텐츠에 대한 기본 표시 |
표준 컨텐츠가 도면에서 표준, 기호 또는 단순화로 표시되는지 지정합니다. 이미지는 선택 결과를 보여줍니다. |
온라인 컨텐츠 |
컨텐츠 라이브러리 업데이트 확인 시스템에 설치되어 있는 컨텐츠 라이브러리에 사용할 수 있는 업데이트가 있는지 Autodesk A360을 정기적으로 확인합니다. 업데이트를 확인하려면 A360에 로그인해야 합니다. |
