치수 설정 대화상자(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
이 대화상자를 통해 현재 표준에 대한 파워 치수 명령의 기본 설정을 설정할 수 있습니다.
치수 스타일
기준 치수 스타일
기준 치수 스타일로 사용할 치수 스타일을 설정합니다. 모든 치수 유형은 치수 스타일 또는 변이(하위 스타일)를 기준으로 합니다.
편집
치수 스타일 대화상자가 표시되어 치수 스타일을 작성, 수정 및 할당할 수 있습니다.
파워 치수가 이 치수 스타일을 사용하도록 지정
DIMSTYLE 명령으로 치수 스타일이 재지정되는 것을 방지합니다.
기본 표시
모따기
모따기 표시 대화상자가 표시되어 미리 정의된 표시 리스트에서 기본 모따기 치수 표시를 선택할 수 있습니다.
반지름
반지름 표시 대화상자가 표시되어 치수선, 치수 문자 및 반지름 화살표에 대한 기본 위치를 선택할 수 있습니다.
지름
지름 표시 대화상자가 표시되어 치수선, 치수 문자 및 지금 화살표에 대한 기본 위치를 선택할 수 있습니다.
치수 문자
선형 치수 측정값의 AutoCAD 축척 비율 무시
파워 치수기입에서 DIMLFAC 시스템 변수 및 선형 축척을 제어하는 기타 설정을 무시합니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 AutoCAD에서 사용할 수 없는 축척 영역, 상세도 및 주석 뷰와 같은 여러 가지 축척 메커니즘을 사용합니다. 파워 치수기입에서 축척을 인식하여 자동으로 적절하게 보정합니다. AutoCAD 축척 비율을 적용하고 도면의 다른 위치에서 다른 축척을 사용하는 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트의 축척 메커니즘에서 올바른 치수 값을 반영하지 않을 수 있습니다.
주: 이 설정은 Inventor 링크된 도면에서 사용할 수 없습니다.
미리 정의된 문자
미리 정의된 문자 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 그릴 때 파워 치수기입 명령에 대해 미리 정의된 치수 문자 템플릿을 작성할 수 있습니다.
맞춤 및 공차
맞춤
맞춤 표시 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 기본 맞춤 표시를 설정할 수 있습니다. 또한 시스템 편집기에 대한 액세스를 제공하여 이를 통해 기존 맞춤 표시를 정의하고 새 맞춤 표시를 작성하는 Windows 레지스트리 설정을 수정할 수 있습니다.
공차
공차 표시 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 기본 공차 방법을 설정할 수 있습니다. 또한 시스템 편집기에 대한 액세스를 제공하여 이를 통해 기존 공차 방법을 정의하고 새 공차 표시를 작성하는 Windows 레지스트리 설정을 수정할 수 있습니다.
맞춤 리스트를 업데이트해야 하는 경우
맞춤 리스트를 재생성하는 방법을 구성합니다. 맞춤 리스트를 도식적으로 업데이트하거나, 시스템에서 메시지를 표시하거나, 수동 옵션을 선택하여 필요 시 맞춤 리스트를 업데이트하도록 선택할 수 있습니다.
배치 옵션
치수를 작성할 때 화면 도구 표시
치수를 작성할 때 십자선 위에 아이콘을 표시하여 작성할 치수 유형을 나타냅니다.
연속 치수에서 길이가 다음 미만인 화살표를 점으로 대체
화살촉이 연속 치수의 점으로 대체되는 거리를 정의합니다.
배치에 거리 스냅 사용
거리 스냅을 켜서 도면 영역에서 치수선을 이동할 때 치수가 해당 위치에 스냅되도록 합니다.
스냅 값
스냅 위치에서부터 치수를 기입할 객체까지의 거리를 설정합니다.
치수 문자 편집기 표시
명령 세션 동안 치수 문자 편집기가 표시되는 빈도를 설정합니다.
문자 재지정 프롬프트 표시
치수기입 작업 중에 명령행에서 치수 문자를 수정할 수 있도록 문자 재지정 프롬프트 표시를 사용합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택취소되어 있습니다.
기본값 복원
모든 설정을 현재 표준에 대한 공장(초기) 설정으로 재설정합니다. 현재 표준이 사용자 표준인 경우 기본적으로 설정은 파생된 표준의 공장(초기) 설정이 지정됩니다.
