구조 카탈로그를 사용하여 도면의 Mechanical 구조 객체 정의를 관리할 수 있습니다. 또한 이를 사용하여 Mechanical 구조의 외부 참조 작업을 관리할 수 있습니다.
외부 도면 탭 사용자 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 도면 파일의 이름을 표시하고 해당 Mechanical 구조 정의 및 미리보기를 표시합니다. |
파일 내 컴퓨터 및 네트워크 환경을 포함한 컴퓨터 및 네트워크 드라이브에 있는 폴더의 계층구조 및 도면 파일을 표시합니다. 파일과 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 클릭한 항목에 수행할 수 있는 작업이 포함된 메뉴를 표시합니다. |
상세 정보 |
Mechanical 구조 아이콘을 포함하는 트리를 표시하여 파일 패널에서 선택한 파일의 구조 정의(구성요소, 구성요소 뷰, 폴더 및 주석 뷰)를 계층구조로 나타냅니다. 선택한 파일에 외부 참조(xref) 부분조립품이 포함된 경우 부분조립품만 표시됩니다. 부분조립품 아래에 수집된 구성요소는 표시되지 않습니다. 구성요소 뷰 또는 폴더를 끌어 모형 공간으로 이동하면 끌어온 정의를 기반으로 외부 참조 구성요소 뷰 또는 폴더의 새 복제를 삽입할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 채 끌어 놓으면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 구성요소 뷰 또는 폴더가 외부 참조로 삽입되지 않고 복사됩니다. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 클릭한 항목에 수행할 수 있는 작업을 나열하는 메뉴를 표시합니다. |
미리보기 Mechanical 구조 패널에서 선택한 정의의 형상에 대한 미리보기를 표시합니다. 뷰가 여러 개 포함된 구성요소를 선택한 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 최대 6개까지 뷰의 미리보기를 표시합니다. Mechanical 구조 패널에서 항목을 선택하지 않은 경우에는 파일 패널에서 선택한 도면의 미리보기가 표시됩니다. 선택한 항목이 외부 참조 구성요소 또는 폴더인 경우에는 미리보기가 표시되지 않습니다. |
즐겨찾기 탭 즐겨찾기로 책갈피를 설정한 도면 파일의 이름을 표시하고 해당 Mechanical 구조 정의 및 미리보기를 표시합니다. |
상세 정보 |
Mechanical 구조 아이콘을 포함하는 트리를 표시하여 파일 패널에서 선택한 파일의 구조 정의(구성요소, 구성요소 뷰, 폴더 및 주석 뷰)를 계층구조로 나타냅니다. 선택한 파일에 외부 참조(xref) 부분조립품이 포함된 경우 부분조립품만 표시됩니다. 부분조립품 아래에 수집된 구성요소는 표시되지 않습니다. 구성요소 뷰 또는 폴더를 모형 공간으로 끌어 놓으면 외부 참조 구성요소 뷰 또는 폴더로 삽입할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 채 끌어 놓으면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 구성요소 뷰 또는 폴더가 외부 참조로 삽입되지 않고 복사됩니다. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 클릭한 항목에 수행할 수 있는 작업을 나열하는 메뉴를 표시합니다. |
현재 도면 탭 현재 도면에 있는 Mechanical 구조 도면요소의 정의를 보여 주는 트리를 표시합니다. 현재 도면에서 참조되는 파일 리스트도 표시됩니다. |
파일 참조 현재 도면에 외부 참조로 삽입한 구성요소/폴더의 정의가 있는 원본 파일을 표시합니다. |
![]() 파일 참조 창을 리스트 뷰로 설정합니다. 리스트는 다음과 같은 내용을 포함합니다. |
버전 Vault에 있는 파일 버전을 표시합니다. 버전 열 앞에는 Vault에 있는 파일 상태를 나타내는 아이콘이 표시된 열이 있습니다. |
파일 이름 참조된 파일의 이름을 표시합니다. 호스트 도면 이름이 항상 먼저 표시됩니다. 툴팁에는 파일의 전체 경로가 표시됩니다. |
상태 참조된 파일의 상태를 표시합니다. 가능한 상태는 다음과 같습니다.
크기 부착된 파일의 크기를 표시합니다. |
날짜 참조한 파일이 작성되거나 마지막으로 저장된 날짜를 표시합니다. |
저장 경로 호스트 도면이 참조된 파일을 찾을 위치를 표시합니다. |
![]() 파일 참조 창을 트리 뷰로 설정합니다. 트리는 외부 참조 내 파일 참조 사이의 내포 레벨을 나타냅니다. 트리 뷰의 최상위에는 항상 현재 도면이 표시됩니다. 참조된 파일은 다음 레벨에 표시됩니다. 내포된 파일 참조를 포함하는 참조된 파일은 더 내부 레벨을 표시하도록 열릴 수 있습니다. 트리 뷰에서 선택할 때는 한 번에 하나의 파일 참조만 선택할 수 있습니다. |
Mechanical 구조 |
정의 아이콘을 포함하는 트리를 표시하여 파일 패널에서 선택한 파일의 Mechanical 구조 도면요소 정의(구성요소, 구성요소 뷰, 폴더 및 주석 뷰)를 계층구조로 나타냅니다. 구성요소 뷰 또는 폴더를 모형 공간으로 끌어 놓으면 끌어온 정의의 새 복제를 작성 및 삽입할 수 있습니다. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 클릭한 항목에 수행할 수 있는 작업을 나열하는 메뉴를 표시합니다. |
미리보기 정의 패널에서 선택한 도면요소의 형상에 대한 미리보기를 표시합니다. 뷰가 여러 개 포함된 구성요소를 선택한 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 최대 6개까지 뷰의 미리보기를 표시합니다. 선택한 구성요소 또는 폴더가 해석되지 않은 경우에는 미리보기가 표시되지 않습니다. |
