Autodesk Civil 3D 소프트웨어의 지표면 모델링 도구에는 점과 브레이크라인 같은 일반 도구와, 형상선과 투영된 경사를 사용하는 정지 작업을 위한 부지 정지 작업 도구가 포함되어 있습니다. 각 도구의 장점과 제한사항을 이해하고 함께 사용하는 방법을 배우는 것이 정지 작업에서 우수 사례 실습의 주요 부분입니다.
일련의 형상선을 작성하여 정지 영역을 지표면 브레이크라인으로 정의한 다음 키 점의 표고를 조정하여 지표면 쉐이프를 제어합니다. 주차장이나 빌딩 패드와 같이 넓고 상당히 평평한 영역에 이 정지 작업 방법을 사용하십시오. 정지 작업을 수행하는 데 일반적으로 벽이 필요한 급속하게 변하는 표고나 경사가 있는 면적에도 적합합니다. 형상선을 수동으로 추가하거나 제거하고, 3차원 위치를 조정하여 정확한 경사 설계를 얻을 수 있습니다. 이 프로세스를 사용하여 물의 배수를 제어하거나 두 개 이상 경사의 교차로와 같은 영역에서 복잡한 지오메트리를 정리할 수 있습니다.
형상선으로부터 지표면이 있는 교차로나 지정된 거리, 표고 및 표고 차까지의 경사를 투영합니다. 이 정지 작업 방법을 사용하여 여러 가지 조건을 기준으로 제안된 형상선을 계산할 수 있습니다. 투영 정지 작업의 주된 이점은 기본 형상선이 편집되더라도 결과로 생성되는 정지 작업 객체는 원래 조건에 대해 true로 유지된다는 것입니다. 또한 조건을 편집할 수 있으며, 정지 모형에 변경사항이 반영됩니다. 이 방법은 형상선들 간 관계를 유지해야 하는 경우에 가장 효과적입니다.
이 섹션에서는 Autodesk Civil 3D에서 최적의 결과물을 얻기 위해 이러한 도구를 각각 사용하는 일부 기술에 대해 설명합니다.
