Autodesk Civil 3D Object Enabler를 통해 다른 응용프로그램의 Autodesk Civil 3D 2021 Civil 객체 데이터에 액세스할 수 있습니다.
예를 들어, AutoCAD 시트 중 절반이 AutoCAD 2021이고 나머지 절반이 Autodesk Civil 3D 2021인 경우 AutoCAD 2021를 사용하는 사람은 Autodesk Civil 3D Object Enabler를 설치할 수 있습니다. Autodesk Civil 3D Object Enabler를 설치한 후 Autodesk Civil 3D 2021에서 작성한 도면을 열어 사용자 객체를 보고, 플롯하고, 조작하고, 복사할 수 있습니다.
이 Enabler를 설치하지 않은 경우 프록시 그래픽을 사용하여 도면을 공유할 수 있습니다. 프록시 그래픽은 간단한 그래픽 표현을 사용하여 객체를 표시할 대체 수단을 제공합니다. 프록시 그래픽으로 나타낸 객체에는 실제 객체의 "정보"가 전부 들어 있지는 않습니다. 또한 프록시 그래픽을 사용하면 도면 크기가 증가합니다. AutoCAD에서는 사용자 응용 프로그램이 로드되지 않은 경우 이 메커니즘을 사용하여 DWG 파일 호환성을 확보합니다.
PROXYGRAPHICS 도면 설정을 1로 설정하여 도면에 그래픽을 저장합니다. 그렇지 않으면 Autodesk Civil 3D Object Enabler로 열 때 해당 객체가 있는 위치에 "경계 상자"가 표시됩니다.
AutoCAD 2021 제품에 Autodesk Civil 3D Object Enabler를 설치하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
Civil 객체의 모양은 스타일로 조정하며, 스타일은 2D 및 3D 뷰에서 객체를 보는 경우에 서로 다른 설정을 가질 수 있습니다. Autodesk Civil 3D Object Enabler는 이 설정을 따르기 때문에, 예를 들어 3D에서 등고선만 표시하도록 구성된 지표면을 활성화된 AutoCAD 세션에서 3D로 보면 등고선만 표시됩니다.
Civil 객체 스타일은 도면층을 조작하여 객체 모양을 조정할 수 있도록 구성할 수 있습니다. 색상이나 선가중치 등의 객체 스타일 설정을 BYLAYER로 설정하면 해당 AutoCAD 세션에서 다음을 수행할 수 있습니다.
객체 스타일에서 도면층 설정이 BYBLOCK으로 설정되어 있는 경우 활성화된 AutoCAD 세션에서 객체 도면층을 변경하면 객체와 그 하위 구성 요소의 표시도 적절하게 변경됩니다.
