Autodesk Civil 3D Object Enabler 설치 및 사용에 대한 질문은 다음 항목에서 다룹니다.
https://www.autodesk.com/aecobjenabler-kor에서 Autodesk Civil 3D Object Enabler에 대한 최신 정보를 찾을 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler는 AutoCAD 기반 제품의 고객이 Autodesk Civil 3D 객체를 보고 제한된 방식으로 편집할 수 있는 기능을 제공하는 유틸리티입니다.
아니오. 이 Autodesk Civil 3D Object Enabler 버전은 AutoCAD 2021 기반 제품에만 설치할 수 있습니다.
아니오. AutoCAD 프록시 그래픽 메커니즘(AutoCAD R13부터 탑재)을 사용하면 AutoCAD나 도면 파일을 읽을 수 있는 기타 Autodesk 제품에서 Autodesk Civil 3D 객체를 볼 수 있습니다. 도면을 Autodesk Civil 3D에 저장하기 전에 프록시 그래픽을 켭니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler는 프록시 그래픽의 상호 운용성 메커니즘을 대체하지 않습니다. 프록시 그래픽은 Autodesk 제품 라인 전체의 상호 운용성 면에서 귀중한 "공통 분모"로 남습니다. Autodesk Civil 3D Object Enabler는 AutoCAD 사용자에게 보다 안정적인 수준의 호환성을 제공합니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler는 설치하고 나면 기존 AutoCAD 구성으로 자동으로 작동합니다. Autodesk Civil 3D 객체가 포함된 도면 파일을 열면 "라이브" 상태가 되어 AutoCAD 명령을 사용하여 직접 편집할 수 있게 됩니다. 메뉴나 도구막대, 명령행 기능은 없습니다. Autodesk Civil 3D Object Enabler를 사용할 때 새로운 기능을 배우지 않아도 Autodesk Civil 3D 객체에 대해 기존의 익숙한 AutoCAD 명령을 사용할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler를 사용하여 새 객체를 작성하는 명령은 없습니다. 하지만 대부분의 객체에 대해 기존 객체를 복사할 수 있으며 객체의 정보가 그대로 유지됩니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler는 제품 미디어에서 제공됩니다. 또한 https://www.autodesk.com/aecobjenabler-kor의 Autodesk 웹 사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler는 무료이며, 도면의 Civil 객체를 보려는 모든 사용자에게 배포할 수 있습니다. 그러나 Autodesk Civil 3D Object Enabler만으로는 도면의 객체를 표시할 수 없습니다. Autodesk Civil 3D Object Enabler 사용에 나열된 Autodesk 제품 중 하나의 사본이 설치되어 있어야 합니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler를 설치하면 Microsoft® Windows® 제어판의 프로그램 제거 또는 변경 리스트에 추가됩니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler를 사용하는 경우에는 AutoCAD 옵션에서 객체 검색 및 명령 실행 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
객체 검색 및 명령 실행 옵션을 선택하려면
이 옵션은 도면에서 사용자 객체를 모두 확인하고 상위 ARX/DBX 응용 프로그램을 로드합니다.
Autodesk Civil 3D Object Enabler를 사용하여 사용자 객체를 보려면 요청 시 ObjectARX 응용프로그램 로드 옵션을 사용자 객체 검색 또는 객체 검색 및 명령 실행으로 설정합니다.
