Internal_Multi_Track
Internal_Multi_Track 횡단구성요소는 보조기층 및 토양 성토 재료로 사용할 수 있는 침목, 밸러스트, 하위 밸러스트 및 두 개의 추가 도면층이나 재료를 포함하는 단선 철도에 사용됩니다.
재료 도면층의 치수뿐 아니라 Internal_Multi_Track 레일의 치수를 편집할 수 있습니다.
부착
기본적으로 부착점은 레일 사이의 중심선입니다. 횡단구성요소 매개변수를 사용하여 궤도를 이 점과 관련하여 이동할 수 있습니다.
입력 매개변수
주: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
매개변수
설명
유형
기본값
캔트 측정 위치 레일 간의 표고 차이가 각 레일의 궤간 선(면) 또는 각 레일의 CL 사이에서 발생하는 지 여부를 파악합니다. 선택 리스트:
  • 궤간 선 ~ 궤간 선
  • CL 레일 ~ CL 레일
CL 레일 ~ CL 레일
기본 캔트 레일 간의 기본 표고 차이입니다. 오른쪽 레일이 왼쪽 레일보다 높으면 값은 양수가 되고, 오른쪽 레일이 왼쪽 레일보다 낮으면 값은 음수가 됩니다. 이 값은 배치 모드에서 적용되고 횡단구성요소가 다른 캔트 값에 어떻게 반응하는지 확인하는 데 유용합니다. 이 값이 기준선 선형을 통해 표시되면 캔트에 의해 재지정됩니다. 숫자 0
배수 수로 깊이 밸러스트 맨 위부터의 오른쪽 배수 수로 깊이 숫자, 음수 아님
0.5ft
0.1524m
궤간 레일의 내부 면 사이의 거리입니다. 숫자, 음수 아님
56.5"
1435mm
레일 수두 폭 레일 수두의 폭입니다. 숫자, 음수 아님
2.72"
69mm
레일 깊이 레일 상단에서 타이 플레이트의 상단까지 레일의 깊이입니다. 숫자, 음수 아님
6.625"
168mm
레일 기준 폭 레일의 기준 폭입니다. 숫자, 음수 아님
5.5"
140mm
타이 플레이트 두께 타이 플레이트의 두께는 레일 하단에서 타이 상단까지 거리에 해당하기도 합니다. 숫자, 음수 아님
1"
25mm
레일 기준 ~ 밸러스트 레일 하단에서 밸러스트 상단까지 거리입니다. 이 값이 타이 플레이트 두께와 같으면 밸러스트 상단은 타이 상단과 플러쉬됩니다. 숫자, 음수 아님
1"
25mm
타이 길이 타이(침목이라고도 함)의 길이입니다. 숫자, 음수 아님
8.5'
2.59m
타이 깊이 타이의 깊이입니다. 숫자, 음수 아님 7"
178mm
최소 밸러스트 깊이 타이 하단과 하위 밸러스트 상단 간의 최소 수직 거리입니다. 이 최소 거리의 위치는 캔트의 각 단계에서 변경됩니다. 아래 동작을 참고하십시오. 숫자, 음수 아님 12"
305mm
밸러스트 길어깨 폭(왼쪽 및 오른쪽) 타이 끝에서 밸러스트 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. 숫자, 음수 아님 12"
305mm
밸러스트 측면 경사(왼쪽 및 오른쪽) 밸러스트 재료의 측면 경사입니다. 밸러스트 재료의 상단 경사는 캔트로 발생하는 타이의 경사와 일치합니다. 경사, 음수 아님 2:1
하위 밸러스트 깊이 하위 밸러스트 재료의 재료 숫자, 음수 아님 8"
203mm
하위 밸러스트 맨 위 경사(왼쪽 및 오른쪽) 힌지점을 기준으로 횡단구성요소의 중심선을 포함하는 하위 밸러스트의 왼쪽 및 오른쪽 측면 상단 경사입니다. 경사, 음수 아님 40:1
하위 밸러스트 측면 경사 하위 밸러스트 재료의 측면 경사입니다. 경사, 음수 아님 2:1
보조기층 확장 하위 밸러스트 재료의 돌출부에서 보조기층 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. 숫자, 음수 아님
0.5ft
0.15m
보조기층 경사 보조기층 재료의 측면 경사입니다. 경사, 음수 아님 1:1
보조기층 깊이 보조기층 재료의 깊이입니다. 숫자, 음수 아님
1ft
0.30m
토양 성토 깊이 토양 성토 재료의 깊이입니다. 숫자, 음수 아님
1ft
0.30m
토양 성토 경사 토양 성토 재료의 측면 경사입니다. 경사, 음수 아님 1:1
토양 성토 확장 보조기층 재료의 돌출부에서 토양 성토 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. 숫자, 음수 아님
0.5ft
0.15m
레일 생략 레일 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 예/아니오 아니요
타이 생략 타이 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 예/아니오 아니요
밸러스트 생략 밸러스트 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 이 옵션을 예로 설정하면 하위 밸러스트도 그려지지 않습니다. 예/아니오 아니요
하위 밸러스트 생략 하위 밸러스트 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 생략 옵션을 예로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 하위 밸러스트가 그려지지 않습니다. 예/아니오 아니요
보조기층 생략 보조기층 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 또는 하위 밸러스트 생략 옵션을 예로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 보조기층은 그려지지 않습니다. 예/아니오 아니요
토양 성토 생략 토양 성토 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트, 하위 밸러스트 또는 보조기층 생략 옵션을 예로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 토양 성토는 그려지지 않습니다. 예/아니오 아니요
대상 매개변수
이 섹션에서는 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 코리더 대상을 지정하려면을 참고하십시오.
매개변수
설명
상태
RightSideOffset 오른쪽 측면 간격띄우기 선택 사항
RightSideElevation 오른쪽 측면 표고 선택 사항
LeftSideOffset 왼쪽 측면 간격띄우기 선택 사항
LeftSideElevation 왼쪽 측면 표고 선택 사항
실행 시 논리 지정
없음.
출력 매개변수
없음.
동작
이 횡단구성요소는 왼쪽 다중 궤도 횡단구성요소 및/또는 오른쪽 다중 궤도 횡단구성요소와 함께 다중 궤도 상황에서 작동합니다. 이러한 횡단구성요소를 사용할 경우 각 레일 선로는 고유한 선형 및 종단을 갖습니다. 이 횡단구성요소를 내부적으로 왼쪽 선형 및 종단 및/또는 오른쪽 선형 및 종단에 배치합니다. 제공된 입력 매개변수 또는 대상 매개변수를 사용하여 횡단구성요소의 왼쪽 및 오른쪽 모서리 위치를 제어합니다. 오른쪽 선형, 왼쪽 선형 및/또는 다른 내부 레일 선형 사이에 정지대상선을 배치합니다.
레일 캔트 정보를 선형 기준선에 적용할 경우, 레일이 이에 따라 회전합니다. 레일 회전 시 기준이 되는 점은 선형에 대한 캔트 정보에 포함된 피벗 방법 설정에 따라 달라집니다. 피벗 방법을 아래쪽 레일로 설정하면 곡선 내부의 레일은 궤도 표고에 고정고 외부 레일의 표고는 캔트 값과 동일하도록 조정됩니다.
피벗 방법을 위쪽 레일로 설정하면 곡선 외부의 레일은 궤도 표고에 고정되고 내부 레일의 표고는 캔트 값과 동일하도록 조정됩니다.
피벗 방법을 중심 기준선으로 설정하면 두 레일은 외부 레일 위쪽과 내부 레일 아래쪽을 기준으로 캔트 값의 절반과 동일하도록 조정됩니다.
최소 밸러스트 깊이 값은 타이와 하위 밸러스트 간 최소 이격거리 위치에 적용됩니다. 하위 밸러스트 맨 위 경사 매개변수는 하위 밸러스트 맨 위 경사를 독립적으로 조정합니다. 기준선 ~ 하위 밸러스트 크라운 매개변수는 하위 밸러스트 크라운의 위치를 조정합니다.
레일 상세사항
이 횡단구성요소에서 사용된 레일 쉐이프는 산업 표준 레일 쉐이프 및 치수의 단순화된 근사치입니다. 레일 수두 폭, 레일 깊이 및 레일 기준 폭은 입력 매개변수로 사용 가능하며 대략적인 나머지 수치를 파생하는 데 사용됩니다.
배치 모드 작업
배치 모드에서 횡단구성요소는 레일, 타이, 밸러스트, 하위 밸러스트 및 측면 경사로 구성된 링크를 표시합니다.
점, 링크 및 쉐이프 코드
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
점, 링크 또는 쉐이프
코드
설명
P1, P4-P27, P58-P59 레일 레일
P2 Cl_Rail 레일 중심선
P3 Gauge_Line, Rail 궤간 선(레일 상단의 내부 모서리)
P28-P32, P60 Tie 타이
P54-P55, P45, P47, P71-P72, P76 Ballast 밸러스트
P53, P73 Subballast 하위 밸러스트
P62-P63, P74 SubBase 보조기층
P70, P75, P78 토양 성토 토양 성토
L1, L2 Top_Rail, Rail 레일 상단
L3-L28 레일 레일
L29-L33, L65-L66 Tie 타이
L40-41, L44, L55-L56, L63, L79-L80, L84, L88-L89 Ballast 밸러스트
L59-L60, L81, L85 Subballast 하위 밸러스트
L67, L71-L72, L82 SubBase 보조기층
L78, L83, L86-L87 토양 성토 토양 성토
S1, S2 레일 레일
S3 Tie 타이
S4 Ballast 밸러스트
S5 Subballast 하위 밸러스트
S6 SubBase 보조기층
S7 SoilFill 토양 성토
코딩 다이어그램
