SideSlopeCutDitch
SideSlopeCutDitch 횡단구성요소는 링크를 삽입하여 선택적 배수로와 절토 및 성토에 대한 사면 전개를 작성합니다.
부착
부착점은 초기 절토 또는 성토 경사의 내부 모서리에 있습니다. 이 구성요소는 왼쪽 또는 오른쪽 측면에 부착될 수 있습니다.
입력 매개변수
주: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
매개변수
설명
유형
기본값
측면 횡단구성요소를 배치할 측면을 지정합니다. 왼쪽/오른쪽 오른쪽
사면 링크 사면 링크를 포함하거나 생략합니다. 예/아니오
배수로 라이닝 쉐이프 코드 배수로 라이닝의 쉐이프 코드를 조정합니다. 문자열 Concrete
배수로 두께 배수로 재료의 두께입니다. 숫자, 양수
0.5ft
0.15m
성토에 배수로 사용 배수로를 성토 조건에서 작성하는지 여부를 조정합니다. 예/아니오
내리막 폭 배수로 내리막 링크의 폭입니다(절토만 해당). 숫자, 양수
4ft
1.2m
내리막 경사 배수로 내리막 링크의 경사입니다(절토만 해당) 숫자 4 ( : 1 )
맨 아래 폭 배수로의 맨 아래 폭입니다. 숫자, 양수
2ft
0.6m
오르막 폭 배수로 오르막 링크의 폭입니다(절토만 해당). 숫자, 양수
4ft
1.2m
오르막 경사 배수로 오르막 링크의 경사입니다(절토만 해당). 숫자 4 ( : 1 )
성토 경사 성토에 대한 사면 전개 링크의 경사입니다. 숫자 4 ( : 1 )
절토 경사 절토에 대한 사면 전개 링크의 경사입니다. 숫자 4 ( : 1 )
오른쪽 확장 높이 수로 오른쪽 라이닝의 시작 위치까지의 거리입니다. 숫자, 양수
0.5ft
150mm
성토의 맨 위 배수로 폭 성토의 배수로 맨 위에 있는 링크의 폭입니다. 숫자, 양수
3ft
1m
왼쪽 확장 높이 수로 왼쪽 라이닝의 시작 위치까지의 거리입니다. 숫자, 양수
0.5ft
150mm
대상 매개변수
이 섹션에서는 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 코리더 대상을 지정하려면을 참고하십시오.
매개변수
설명
상태
사면 전개 지표면 사면 전개 지표면의 이름입니다. 지표면을 지정하기 위한 대상으로 지표면 객체 유형을 사용할 수 있습니다. 필수
배수로 생략 배수로 구성을 끄는 데 사용할 수 있습니다. 이 간격띄우기를 지정하기 위한 대상으로 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. 선택 사항
실행 시 논리 지정
없음.
출력 매개변수
없음.
동작
초기 힌지점은 부착점에 설정되어 있습니다. 힌지점 표고를 대상 지표면과 비교하여 횡단이 절토 또는 성토 조건에 있는지 확인합니다.
매개변수에 배수로가 필요한 경우 입력 매개변수를 사용하여 배수로가 작성됩니다. 배수로 생략 대상이 있는 경우 배수로가 작성되지 않습니다. 배수로 라이닝은 배수로 두께가 0보다 크면 작성됩니다. 배수로가 성토에 있는 경우 성토의 맨 위 배수로 폭이 적용됩니다.
배수로 힌지점을 대상 지표면과 비교하여 횡단이 절토 또는 성토 조건에 있는지 확인합니다. 그런 다음 적절한 성토 경사 및 절토 경사를 사용하여 사면 링크가 작성됩니다.
배수로가 필요하지 않은 경우 적절한 성토 경사 및 절토 경사를 사용하여 사면 링크가 작성됩니다.
배치 모드 작업
배치 모드에서 이 횡단구성요소는 초기 성토 경사를 5 단위값으로 그립니다.
점, 링크 및 쉐이프 코드
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
점, 링크 또는 쉐이프
코드
설명
P2 Ditch_In 배수로의 내부입니다.
P3 Ditch_Out 배수로의 외부입니다.
P4 Hinge, Hinge_Cut, Hinge_Fill 절토 또는 성토 힌지점입니다.
P5 Daylight, Daylight_Cut 절토의 사면 전개점입니다.
P6 Hinge, Hinge_Fill 성토의 힌지점입니다.
P7 Daylight, Daylight_Fill 성토의 사면 전개점입니다.
P8-P11 DitchBottom 배수로의 맨 아래입니다.
L1-L3, L10 Top, Ditch 배수로의 맨 위입니다.
L4 Top, Daylight, Daylight_Cut 절토의 사면 전개 링크입니다.
L5-L7 Datum, Ditch_Bottom 배수로의 맨 아래입니다.
L11 Top, Daylight, Daylight_Fill 성토의 사면 전개 링크입니다.
S1 배수로 라이닝 쉐이프 코드 사용자 입력 값입니다.
코딩 다이어그램
