ParkingAdjacentToRoad 횡단구성요소는 기존 도로에 인접한 주차 구역을 작성합니다. 주차에는 기존 도로의 포장된 구역, 측수로 및 노면 포장이 포함됩니다. 노면 포장은 제안된 연석 표고 및 연석의 맨 위 위치에 연결됩니다.
부착점은 도로 중심의 점에 있습니다. 이 구성요소는 왼쪽 또는 오른쪽 측면에 부착될 수 있습니다.
매개변수 |
설명 |
유형 |
기본값 |
측면 | 횡단구성요소를 배치할 측면을 지정합니다. | 왼쪽/오른쪽 | 오른쪽 |
측수로 폭 | 측수로의 전체 폭 | 숫자, 양수 |
3ft 1m |
측수로 깊이 | 측수로 깊이 | 숫자, 양수 |
8in 200mm |
노면 포장 두께 | AC 포장 두께 | 숫자, 양수 |
2in 50mm |
측수로 기준 변환 거리 | 측수로에서 더 두꺼운 기준 변환 | 숫자, 양수 |
3ft 1m |
노면에서 연석 간격띄우기 Y | 노면 뒤를 기준으로 연석 간격띄우기 Y | 숫자 |
-0.5ft -0.150m |
노면에서 연석 간격띄우기 X | 노면 뒤를 기준으로 연석 간격띄우기 X | 숫자 |
-0.625ft -0.19m |
포장 노면 폭 | 포장 노면 폭 | 숫자, 양수 |
20.5ft 6.25m |
측수로 기층 깊이 | 포장 결합 폭 | 숫자, 양수 |
2ft 0.6m |
기층 깊이 노면 | 측수로 아래의 기층 깊이 | 숫자, 양수 |
6in 150mm |
기층 깊이 도로 | 기층 깊이 도로 | 숫자, 양수 |
10in 250mm |
도로 포장 두께 | 도로 포장 두께 | 숫자, 양수 |
3in 80mm |
이 섹션에서는 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 코리더 대상을 지정하려면을 참고하십시오.
매개변수 |
설명 |
상태 |
결합 위치 | 부착점부터 결합 폭을 결정하는 데 사용됩니다. 폭을 지정하기 위한 대상으로 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 필수 |
지표면 결합 | 결합 표고를 결정하는 데 사용됩니다. 지표면을 지정하기 위한 대상으로 지표면 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 필수 |
연석의 맨 위 간격띄우기 | 노면 연석 연결 위치의 연석의 맨 위 표고를 결정하는 데 사용됩니다. 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 필수 |
연석의 맨 위 종단 | 연석 및 측수로에 대한 간격띄우기 위치를 결정하는 데 사용됩니다. 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 필수 |
측수로 중심선 | 측수로 중심선 위치를 결정하는 데 사용됩니다. 폭을 지정하기 위한 대상으로 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 필수 |
측수로 종단 | 측수로의 중심선 표고를 결정하는 데 사용됩니다. 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. | 필수 |
없음.
매개변수 |
설명 |
유형 |
차선 경사 | 차선 경사 | 숫자 |
초기 참조점은 부착점에 설정되어 있습니다. 연석의 맨 위 종단 및 간격띄우기 값을 확인하여 노면 포장의 외부 모서리 위치를 결정합니다. 결합 위치는 결합 위치 대상에서 결정됩니다. 결합 표고는 결합 위치와 이 지점의 결합 지표면 대상을 기반으로 찾습니다. 측수로 위치 및 측수로 표고는 설정된 대상에서 결정됩니다. 그런 다음 입력 매개변수를 기반으로 측수로 지오메트리가 작성됩니다. 포장 결합 지오메트리는 대상 결합 표고 및 입력 매개변수에서 작성됩니다. 그런 다음 대상 값 및 입력 매개변수를 사용하여 노면 포장이 작성됩니다.
배치 모드에서 이 횡단구성요소는 폭 및 깊이 입력 매개변수와 가정된 대상 값을 사용하여 모든 링크를 표시합니다.
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
점, 링크 또는 쉐이프 |
코드 |
설명 |
P1 | 결합 | 포장 결합 위치 |
P2 | Gutter_Edge | 측수로 모서리 |
P3 | FL | 측수로의 유속선 |
P4 | ETW | 이동 차선의 모서리 |
P5 | FS | 지표면 계획선 |
P12, P15, P17, P19 | Base | Base |
L1, L4 | Top, Pave | 포장의 맨 위 |
L2, L3 | Top, Gutter | 측수로의 맨 위 |
L9, L12 | 포장 | 포장의 맨 아래 두께 |
L10, L11 | 거터 | 측수로 맨 아래 |
L13, L14, L17, L18, L21, L22 | Datum | |
S1, S3 | Pave | |
S2, | 거터 | |
S4-S6, S7, S8 | Base |
