RailSingleTrackCANT 횡단구성요소는 단일 선로 철도의 레일, 타이, 밸러스트 및 하위 밸러스트를 삽입하는 데 사용됩니다.
이 횡단구성요소에는 절토 및 성토 상황에서 기존 지면에 가까워지도록 왼쪽 및 오른쪽에 사면 횡단구성요소가 뒤따라 와야 합니다. 레일 캔트에 응답할 수 있습니다.
기본적으로 부착점은 레일 사이의 중심선입니다. 횡단구성요소 매개변수를 사용하여 궤도를 이 점과 관련하여 이동할 수 있습니다.
매개변수 |
설명 |
유형 |
기본값 |
캔트 측정 위치 | 레일 간의 표고 차이가 각 레일의 궤간 선(면) 또는 각 레일의 CL 사이에서 발생하는 지 여부를 파악합니다. |
선택 리스트:
CL 레일 ~ CL 레일 |
기본 캔트 | 레일 간의 기본 표고 차이입니다. 오른쪽 레일이 왼쪽 레일보다 높으면 값은 양수가 되고, 오른쪽 레일이 왼쪽 레일보다 낮으면 값은 음수가 됩니다. 이 값은 배치 모드에서 적용되고 횡단구성요소가 다른 캔트 값에 어떻게 반응하는지 확인하는 데 유용합니다. 이 값이 기준선 선형을 통해 표시되면 캔트에 의해 재지정됩니다. | 숫자 | 0 |
궤간 | 레일의 내부 면 사이의 거리입니다. | 숫자, 음수 아님 |
56.5" 1435mm |
레일 수두 폭 | 레일 수두의 폭입니다. | 숫자, 음수 아님 |
2.72" 69mm |
레일 깊이 | 레일 상단에서 타이 플레이트의 상단까지 레일의 깊이입니다. | 숫자, 음수 아님 |
6.625" 168mm |
레일 기준 폭 | 레일의 기준 폭입니다. | 숫자, 음수 아님 |
5.5" 140mm |
타이 플레이트 두께 | 타이 플레이트의 두께는 레일 하단에서 타이 상단까지 거리에 해당하기도 합니다. | 숫자, 음수 아님 | 1"
25mm |
레일 기준 ~ 밸러스트 | 레일 하단에서 밸러스트 상단까지 거리입니다. 이 값이 타이 플레이트 두께와 같으면 밸러스트 상단은 타이 상단과 플러쉬됩니다. | 숫자, 음수 아님 | 1"
25mm |
타이 길이 | 타이(침목이라고도 함)의 길이입니다. | 숫자, 음수 아님 |
8.5' 2.59m |
타이 깊이 | 타이의 깊이입니다. | 숫자, 음수 아님 | 7"
178mm |
최소 밸러스트 깊이 | 타이 하단과 하위 밸러스트 상단 간의 최소 수직 거리입니다. 이 최소 거리의 위치는 캔트의 각 단계에서 변경됩니다. 아래 "동작"을 참고하십시오. | 숫자, 음수 아님 | 2ft
0.6096m |
밸러스트 길어깨 폭(왼쪽 및 오른쪽) | 타이 끝에서 밸러스트 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. | 숫자, 음수 아님 | 12"
305mm |
밸러스트 측면 경사(왼쪽 및 오른쪽) | 밸러스트 재료의 측면 경사입니다. 밸러스트 재료의 상단 경사는 캔트로 발생하는 타이의 경사와 일치합니다. | 경사, 음수 아님 | 2:1 |
하위 밸러스트 깊이 | 하위 밸러스트 재료의 재료 | 숫자, 음수 아님 | 8"
203mm |
하위 밸러스트 상단 경사 | 힌지점을 기준으로 횡단구성요소의 중심선을 포함하는 하위 밸러스트의 왼쪽 및 오른쪽 측면 상단 경사입니다. | 경사, 음수 아님 | 40:1 |
하위 밸러스트 확장(왼쪽 및 오른쪽) | 밸러스트 재료의 돌출부에서 하위 밸러스트 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. | 숫자, 음수 아님 | 12"
305mm |
하위 밸러스트 측면 경사(왼쪽 및 오른쪽) | 하위 밸러스트 재료의 측면 경사입니다. | 경사, 음수 아님 | 2:1 |
보조기층 확장(왼쪽 및 오른쪽) | 하위 밸러스트 재료의 돌출부에서 보조기층 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. | 숫자, 음수 아님 |
0.5ft 0.15m |
보조기층 경사 | 보조기층 재료의 측면 경사입니다. | 경사, 음수 아님 | 1:1 |
보조기층 깊이 | 보조기층 재료의 깊이입니다. | 숫자, 음수 아님 |
1ft 0.30m |
토양 성토 깊이 | 토양 성토 재료의 깊이입니다. | 숫자, 음수 아님 |
1ft 0.30m |
토양 성토 경사 | 토양 성토 재료의 측면 경사입니다. | 경사, 음수 아님 | 1:1 |
토양 성토 확장(왼쪽 및 오른쪽) | 보조기층 재료의 돌출부에서 토양 성토 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다. | 숫자, 음수 아님 |
0.5ft 0.15m |
레일 생략 | 레일 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. | 예/아니오 | 아니요 |
타이 생략 | 타이 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. | 예/아니오 | 아니요 |
밸러스트 생략 | 밸러스트 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 이 옵션을 "예"로 설정하면 하위 밸러스트도 그려지지 않습니다. | 예/아니오 | 아니요 |
하위 밸러스트 생략 | 하위 밸러스트 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 생략 옵션을 "예"로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 하위 밸러스트는 그려지지 않습니다. | 예/아니오 | 아니요 |
보조기층 생략 | 보조기층 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 또는 하위 밸러스트 생략 옵션을 "예"로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 보조기층이 그려지지 않습니다. | 예/아니오 | 아니요 |
토양 성토 생략 | 토양 성토 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트, 하위 밸러스트 또는 보조기층 생략 옵션을 "예"로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 토양 성토는 그려지지 않습니다. | 예/아니오 | 아니요 |
이 섹션에서는 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 코리더 대상을 지정하려면을 참고하십시오.
매개변수 |
설명 |
상태 |
왼쪽 궤도 간격띄우기 |
왼쪽 궤도의 중심선 수평 위치를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. |
선택 사항 |
오른쪽 궤도 간격띄우기 |
오른쪽 궤도의 중심선 수평 위치를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. |
선택 사항 |
왼쪽 궤도 표고 |
왼쪽 레일 사이의 중심선 표고를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 점이 위치한 후 캔트가 적용되므로 레일 사이의 실제 점은 회전이 레일 중 하나의 주위에서 발생할 수 있기 때문에 달라질 수 있습니다. |
선택 사항 |
오른쪽 궤도 표고 |
오른쪽 레일 사이의 중심점 표고를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 점이 위치한 후 캔트가 적용되므로 레일 사이의 실제 점은 회전이 레일 중 하나의 주위에서 발생할 수 있기 때문에 달라질 수 있습니다. |
선택 사항 |
없음.
없음.
이 횡단구성요소는 조정 가능한 캔트 및 재료 구성요소가 포함된 간단한 단일 레일 설계를 제공합니다.
피벗 방법을 위쪽 레일로 설정하면 곡선 외부의 레일은 궤도 표고에 고정되고 내부 레일의 표고는 캔트 값과 동일하도록 조정됩니다.
피벗 방법을 중심 기준선으로 설정하면 두 레일은 외부 레일 위쪽과 내부 레일 아래쪽을 기준으로 캔트 값의 절반과 동일하도록 조정됩니다.
최소 밸러스트 깊이 값은 타이와 하위 밸러스트 간 최소 이격거리 위치에 적용됩니다. 하위 밸러스트 맨 위 경사 매개변수는 하위 밸러스트 맨 위 경사를 독립적으로 조정합니다. 기준선 ~ 하위 밸러스트 크라운 매개변수는 하위 밸러스트 크라운의 위치를 조정합니다.
이 횡단구성요소에서 사용된 레일 쉐이프는 산업 표준 레일 쉐이프 및 치수의 단순화된 근사치입니다. 레일 수두 폭, 레일 깊이 및 레일 기준 폭은 입력 매개변수로 사용 가능하며 대략적인 나머지 수치를 파생하는 데 사용됩니다.
배치 모드에서 횡단구성요소는 레일, 타이, 밸러스트, 하위 밸러스트 및 측면 경사로 구성된 링크를 표시합니다.
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
점, 링크 또는 쉐이프 |
코드 |
설명 |
P1, P4 - P13 | 레일 | 레일 |
P2 | Cl_Rail | 레일 중심선 |
P3 | Gauge_Line, Rail | 궤간 선(레일 상단의 내부 모서리) |
P14, P18, P19, P23 | Top_Edge_Ballast | 밸러스트 재료의 상단 모서리 |
P15, P17, P20, P22 | Tie | 타이의 상단 구석 |
P16, P21 | CL_Tie | 상단 기준 타이 중심선 |
P26, P30 | Top_Edge_Subballast | 하위 밸러스트 재료의 상단 모서리 |
P27, P29 | Bottom_Edge_Ballast | 밸러스트 재료의 하단 모서리 |
P28 | Top_Subballast | 중심선 기준 하위 밸러스트 재료 상단 |
P31, P33 | Bottom_Edge_Subballast | 하위 밸러스트 재료의 하단 모서리 |
P32 | Bot_Subballast | 중심선 기준 하위 밸러스트 재료의 하단 |
P63 | Bottom_SoilFill | Bottom_SoilFill |
P64 | Top_Edge_SoilFill | Top_Edge_SoilFill |
P62, P65 | Bottom_Edge_SoilFill | Bottom_Edge_SoilFill |
P66 | Top_Edge_SubBase | Top_Edge_SubBase |
P67 | Bottom_Edge_SubBase | Bottom_Edge_SubBase |
P68 | Top_Edge_SubBase | Top_Edge_SubBase |
P69 | Bottom_Edge_SubBase | Bottom_Edge_SubBase |
P70 | Bottom_SubBase | 보조기층 하단 |
L1, L2 | Top_Rail, Rail | 레일 상단 |
L3 - L13 | 레일 | 레일 |
L14, L17, L22, L23 | Ballast, Top | 밸러스트 상단 |
L15, L16 | Tie, Top_Tie | 타이 상단 |
L18 - L21 | Tie | 타이 |
L24, L27 - L29 | Subballast, Top | 하위 밸러스트 상단 |
L25, L26 | Ballast, Subballast | 밸러스트 및 하위 밸러스트 |
L30, L31 | Subballast, Datum | 하위 밸러스트 하단 |
L32 | Ballast, Ballast_Between_Ties | 타이 사이의 열린 공간에 있는 밸러스트 재료입니다. 타이가 생략된 경우에도 사용할 수 있습니다. |
L67 - L70 | Top, SoilFill | 토양 성토 |
L71-L72 | SoilFill, SubBase | 보조기층 |
L73 - L76 | Top, SubBase | 보조기층 |
L77-L78 | SubBase, Datum | 보조기층 |
S1, S2 | 레일 | 레일 |
S3 | Tie | 타이 |
S4 | Ballast | 밸러스트 |
S5 | Subballast | 하위 밸러스트 |
S6 | SoilFill | 토양 성토 |
S7 | SubBase | 보조기층 |
