RailDoubleTrackCANT
RailDoubleTrackCANT 횡단구성요소는 복선 철도에 대한 레일, 타이, 밸러스트, 하위 밸러스트, 토양 성토 및 보조기층을 삽입하는 데 사용됩니다.
이 횡단구성요소에는 절토 및 성토 상황에서 기존 지면에 가까워지도록 왼쪽 및 오른쪽에 사면 횡단구성요소가 뒤따라 와야 합니다. 레일 캔트에 응답할 수 있습니다.
부착
기본적으로 부착점은 왼쪽 궤도쪽 레일 간의 중심선에 있습니다. 횡단구성요소 매개변수를 사용하여 궤도를 이 점과 관련하여 이동할 수 있습니다.
입력 매개변수
주: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
매개변수
설명
유형
기본값
캔트 측정 위치
레일 간의 표고 차이가 각 레일의 궤간 선(면) 또는 각 레일의 CL 사이에서 발생하는 지 여부를 파악합니다.
선택 리스트:
  • 궤간 선 ~ 궤간 선
  • CL 레일 ~ CL 레일
CL 레일 ~ CL 레일
기본 캔트
레일 간의 기본 표고 차이입니다. 오른쪽 레일이 왼쪽 레일보다 높으면 값은 양수가 되고, 오른쪽 레일이 왼쪽 레일보다 낮으면 값은 음수가 됩니다. 이 값은 배치 모드에서 적용되고 횡단구성요소가 다른 캔트 값에 어떻게 반응하는지 확인하는 데 유용합니다. 이 값이 기준선 선형을 통해 표시되면 캔트에 의해 재지정됩니다.
숫자
0
배수 수로 깊이 밸러스트 맨 위부터의 배수 수로 깊이 숫자, 음수 아님
0.5ft
0.1524m
궤간
레일의 내부 면 사이의 거리입니다.
숫자, 음수 아님
56.5"
1435mm
기준선 ~ 오른쪽 궤도 CL
기준선 선형에서 왼쪽 또는 오른쪽 궤도 중심선까지의 간격띄우기입니다.
숫자
0
기준선 ~ 왼쪽 궤도 CL
숫자
20'
6m
궤도 표고 차(왼쪽 및 오른쪽)
기준선의 종단 정지점과 궤도 사이 중심점 간의 수직 간격띄우기입니다. 표고 대상이 궤도에 적용되는 경우 이 값은 재지정됩니다.
숫자
0
레일 수두 폭
레일 수두의 폭입니다.
숫자, 음수 아님
2. 72"
69mm
레일 깊이
레일 상단에서 타이 플레이트의 상단까지 레일의 깊이입니다.
숫자, 음수 아님
6.625"
168mm
레일 기준 폭
레일의 기준 폭입니다.
숫자, 음수 아님
5.5"
0.14m
타이 플레이트 두께
타이 플레이트의 두께는 레일 하단에서 타이 상단까지 거리에 해당하기도 합니다.
숫자, 음수 아님
1"
25mm
레일 기준 ~ 밸러스트
레일 하단에서 밸러스트 상단까지 거리입니다. 이 값이 타이 플레이트 두께와 같으면 밸러스트 상단은 타이 상단과 플러쉬됩니다.
숫자, 음수 아님
1"
25mm
타이 길이
타이(침목이라고도 함)의 길이입니다.
숫자, 음수 아님
8.5'
2.59m
타이 깊이
타이의 깊이입니다.
숫자, 음수 아님
7"
178mm
최소 밸러스트 깊이
타이 하단과 하위 밸러스트 상단 간의 최소 수직 거리입니다. 이 최소 거리의 위치는 캔트의 각 단계에서 변경됩니다. 아래 "동작"을 참고하십시오.
숫자, 음수 아님
12"
305mm
밸러스트 길어깨 폭(왼쪽 및 오른쪽)
타이 끝에서 밸러스트 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다.
숫자, 음수 아님
1ft
0.30m
밸러스트 측면 경사(왼쪽 및 오른쪽)
밸러스트 재료의 측면 경사입니다. 밸러스트 재료의 상단 경사는 캔트로 발생하는 타이의 경사와 일치합니다.
경사, 음수 아님
2:1
하위 밸러스트 깊이
하위 밸러스트 재료의 재료
숫자, 음수 아님
8"
203mm
기준선 ~ 하위 밸러스트 크라운
기준선에서 하위 밸러스트 크라운까지의 간격띄우기입니다.
숫자
10'
3m
하위 밸러스트 상단 경사
힌지점을 기준으로 횡단구성요소의 중심선을 포함하는 하위 밸러스트의 왼쪽 및 오른쪽 측면 상단 경사입니다.
경사, 음수 아님
40:1
하위 밸러스트 확장(왼쪽 및 오른쪽)
밸러스트 재료의 돌출부에서 하위 밸러스트 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다.
숫자, 음수 아님
12"
0.30m
하위 밸러스트 경사
하위 밸러스트 재료의 측면 경사입니다.
경사, 음수 아님
2:1
레일 생략
레일 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다.
예/아니오
아니요
타이 생략
타이 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다.
예/아니오
아니요
밸러스트 생략
밸러스트 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 이 옵션을 예로 설정하면 하위 밸러스트도 그려지지 않습니다.
예/아니오
아니요
하위 밸러스트 생략
하위 밸러스트 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 생략 옵션을 예로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 하위 밸러스트가 그려지지 않습니다.
예/아니오
아니요
토양 성토 생략
토양 성토 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 생략 또는 하위 밸러스트 생략 옵션을 예로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 토양 성토가 그려지지 않습니다.
예/아니오
아니요
보조기층 경사
보조기층 재료의 측면 경사입니다.
경사, 음수 아님
1:1
보조기층 확장
하위 밸러스트 재료의 돌출부에서 보조기층 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다.
숫자, 음수 아님
0.5'
150mm
보조기층 깊이
보조기층 재료의 깊이입니다.
숫자, 음수 아님
12"
300mm
보조기층 생략
보조기층 점, 링크 및 쉐이프가 그려지지 않습니다. 밸러스트 생략, 하위 밸러스트 생략 또는 토양 성토 생략 옵션을 예로 설정하면 이 설정의 지정 여부에 관계없이 보조기층이 그려지지 않습니다.
예/아니오
아니요
토양 성토 경사
토양 성토 재료의 측면 경사입니다.
경사, 음수 아님
1:1
토양 성토 깊이
토양 성토 재료의 깊이입니다.
숫자, 음수 아님
12"
300mm
토양 성토 확장
토양 성토 재료의 돌출부에서 하위 밸러스트 재료의 측면 경사가 시작하는 지점까지 거리입니다.
숫자, 음수 아님
0.5'
150mm
대상 매개변수
이 섹션에서는 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 코리더 대상을 지정하려면을 참고하십시오.
매개변수
설명
상태
왼쪽 궤도 간격띄우기
왼쪽 궤도의 중심선 수평 위치를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
선택 사항
오른쪽 궤도 간격띄우기
오른쪽 궤도의 중심선 수평 위치를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
선택 사항
왼쪽 궤도 표고
왼쪽 레일 사이의 중심선 표고를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 점이 위치한 후 캔트가 적용되므로 레일 사이의 실제 점은 회전이 레일 중 하나의 주위에서 발생할 수 있기 때문에 달라질 수 있습니다.
선택 사항
오른쪽 궤도 표고
오른쪽 레일 사이의 중심점 표고를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 점이 위치한 후 캔트가 적용되므로 레일 사이의 실제 점은 회전이 레일 중 하나의 주위에서 발생할 수 있기 때문에 달라질 수 있습니다.
선택 사항
실행 시 논리 지정
없음.
출력 매개변수
없음.
동작
적용된 대상이 없으면 궤도의 위치는 왼쪽 궤도 간격띄우기, 오른쪽 궤도 간격띄우기, 왼쪽 궤도 표고 차이 및 오른쪽 궤도 표고 차이에 의해 결정됩니다. 이러한 값은 궤도 사이의 중심점 위치를 지정합니다. 기본적으로 왼쪽 궤도 간격띄우기는 0이고 왼쪽 궤도의 중심선을 기준선에 배치합니다. 대상 선형 및 종단이 적용되면 이러한 값은 재지정됩니다. 궤도 중심선에 대한 대상 선형을 사용하는 경우 궤도는 대상 선형이 아닌 기준선에 항상 수직으로 유지됩니다. 대상 선형이 기준선 선형과 평행하지 않은 경우 왜곡이 발생하며 궤도 수치는 정확하게 표현되지 않습니다.
중요사항: RailDoubleTrackCANT 횡단구성요소는 대상에서가 아닌 단일 중심 선형에서 캔트를 계산합니다. True 간격띄우기 궤도에는 중심선 계산을 수용할 수 없는 다른 원곡선 형상 및 설계 속도가 있을 수 있습니다. 이 횡단구성요소는 기본 설계용입니다. 정확한 캔트 계산을 위해 왼쪽 및 오른쪽 다중 궤도 횡단구성요소를 모델링하는 개별 기준선을 사용해야 합니다.
레일 캔트 정보를 선형 기준선에 적용할 경우, 레일이 이에 따라 회전합니다. 레일 회전 시 기준이 되는 점은 선형에 대한 캔트 정보에 포함된 피벗 방법 설정에 따라 달라집니다. 피벗 방법을 아래쪽 레일로 설정하면 곡선 내부의 레일은 궤도 표고에 고정고 외부 레일의 표고는 캔트 값과 동일하도록 조정됩니다.
피벗 방법을 위쪽 레일로 설정하면 곡선 외부의 레일은 궤도 표고에 고정되고 내부 레일의 표고는 캔트 값과 동일하도록 조정됩니다.
피벗 방법을 중심 기준선으로 설정하면 두 레일은 외부 레일 위쪽과 내부 레일 아래쪽을 기준으로 캔트 값의 절반과 동일하도록 조정됩니다.
최소 밸러스트 깊이 값은 타이와 하위 밸러스트 간 최소 이격거리 위치에 적용됩니다. 하위 밸러스트 맨 위 경사 매개변수는 하위 밸러스트 맨 위 경사를 독립적으로 조정합니다. 기준선 ~ 하위 밸러스트 크라운 매개변수는 하위 밸러스트 크라운의 위치를 조정합니다.
배치 모드 작업
배치 모드에서 횡단구성요소는 레일, 타이, 밸러스트, 하위 밸러스트 및 측면 경사로 구성된 링크를 표시합니다.
점, 링크 및 쉐이프 코드
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
점, 링크 또는 쉐이프
코드
설명
L32 Ballast, Ballast_Between_Ties 타이 사이의 열린 공간에 있는 밸러스트 재료입니다. 타이가 생략된 경우에도 사용할 수 있습니다.
L116 - L119 Top, SoilFill 토양 성토
L120 - L121 SoilFill, SubBase" 토양 성토
L122 - L125 Top, SubBase 보조기층
L126 - L127 SubBase, Datum 보조기층
S1, S2 레일 레일
S3 Tie 타이
S4 Ballast 밸러스트
S5 Subballast 하위 밸러스트
S6 SubBase 보조기층
S7 SoilFill 토양 성토
코딩 다이어그램
