CurbAndGutterCurbRamp
CurbAndGutterCurbRamp 횡단구성요소는 연석 램프 모델링을 허용할 수 있게 종단으로 연석 높이를 조정할 수 있는 보조기층이 있는 표준 쉐이프 콘크리트 연석 및 측수로에 대한 링크를 삽입합니다. 사용자 정의 입력 매개변수에 따라 쉐이프의 치수가 달라집니다.
부착
부착점은 측수로의 플랜지점, 유속선 또는 연석 뒤에 있습니다.
입력 매개변수
주: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
매개변수
설명
유형
기본값
측면 횡단구성요소를 배치할 측면을 지정합니다. 왼쪽/오른쪽 오른쪽
삽입점 연석 및 측수로의 삽입점을 측수로 모서리, 유속선 또는 연석 뒤로 지정합니다. GutterEdge/CurbBack/Flowline 유속선
측수로 경사 방법 측수로 경사 입력 방법을 지정합니다. OutsideLaneSlope/InsideLaneSlope/FixedSlope/UseDepth FixedSlope
측수로 경사 고정 측수로 경사를 지정합니다. 숫자 -2.00%
측수로 경사 방향 측수로 경사가 크라운에서 멀어지는지 또는 크라운을 향하는지 지정합니다. 크라운에서 멀어짐/크라운을 향함 크라운에서 멀어짐
보조기층 깊이 플랜지 점에서 보조기층의 깊이입니다. 보조기층이 없으면 0을 사용하십시오. 숫자, 양수
0.5ft
0.15m
보조기층 확장 보조기층이 연석 뒤를 지나 확장된 거리입니다. 연석 뒤에서 보조기층을 끝내려면 0을 사용하십시오. 숫자, 양수
1ft
0.30m
보조기층 경사 방법 보조기층에 대해 외부 차선 편경사를 사용할지 아니면 숫자 경사 값(%)을 설정할지 지정합니다. 외부 차선 경사/내부 차선 경사/고정 경사 외부 차선 경사
보조기층 경사(%) 보조기층의 경사(%)입니다. SE 사용을 True로 설정한 경우 이 항목은 사용되지 않습니다. 숫자, 양수 6%
치수 A 플랜지 점에서 측수로의 깊이입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
7in
0.18m
치수 B 플랜지 점에서 측수로 유속선까지의 폭입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
30in
0.75m
치수 C 플랜지 점에서 측수로 유속선까지의 깊이입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
1in
0.025m
치수 D 측수로 유속선에서 연석의 맨 위까지의 연석 높이입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
6in
0.15m
치수 E 측수로 유속선에서 연석 뒤까지의 폭입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
8in
0.20m
치수 F 연석의 맨 위 폭입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
6in
0.15m
치수 G 연석 뒤의 높이입니다. 숫자, 양수, 0이 아님
13in
0.33m
연석 램프 공차 선형과 연석 램프 대상의 최대 거리를 설정합니다. 그 이상의 거리는 발견되지 않은 것으로 간주됩니다. 숫자, 양수
75ft
22m
대상 매개변수
이 섹션에서는 하나 이상의 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 코리더 대상을 지정하려면을 참고하십시오.
매개변수
설명
상태
측수로 폭 측수로 폭을 재지정하는 데 사용할 수 있습니다. 폭을 지정하기 위한 대상으로 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. 선택 사항
립 표고 측수로 경사를 재지정하고 연석 립 표고를 종단 표고에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. 선택 사항
연석의 맨 위 대상 연석의 맨 위 표고를 재지정하고, 연석의 맨 위 표고를 종단 표고에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 표고를 지정하기 위한 대상으로 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 객체 유형을 사용할 수 있습니다. 선택 사항
실행 시 논리 지정
없음.
출력 매개변수
없음.
동작
입력 매개변수 치수 A에서 치수 F까지의 값을 기반으로 연석 및 측수로 링크가 삽입됩니다. 모든 치수는 0이 아닌 양수 값이어야 합니다. 0이 아닌 보조기층 깊이를 지정하면 보조기층이 연석 뒤에 삽입되고 보조기층 확장 폭까지 계속됩니다. 다이어그램에 표시된 것처럼 보조기층이 연석 뒤 맨 아래에 가까워집니다.
삽입점이 연석 뒤에 있지 않으면 연석 높이는 연석의 맨 위 대상에 의해 조정됩니다. 조정한 값은 연석의 맨 위 높이를 초과하거나 연석 표면을 0 이하로 줄일 수 없습니다. 연석의 맨 위 표고를 초과하는 경우 전체 연석 표면이 작성됩니다. 연석의 맨 위 표고가 0보다 작은 경우 0 값이 사용됩니다.
삽입점이 GutterEdge가 아닌 경우 측수로 모서리 대상이 있으면 측수로 폭 및 경사가 조정됩니다. 접근성 요구사항을 충족하기 위해 측수로 경사 및 표고 대상이 비표준이어야 할 수도 있습니다.
이 횡단구성요소는 (a) 측수로(또는 립)의 내부 모서리, (b) 연석 뒤 또는 (c) 유속선에 있는 부착점을 사용하여 연석 및 측수로를 위한 쉐이프를 작성합니다. 연석의 면에 작고 일정한 폭을 지정하여 수직이 되지 않게 만듭니다.
배치 모드 작업
배치 모드에서 이 횡단구성요소는 지정된 입력 매개변수를 기준으로 연석 및 측수로 구성요소를 표시합니다.
점, 링크 및 쉐이프 코드
다음 테이블에는 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정된 점, 링크 및 쉐이프 코드가 나열되어 있습니다. 이 횡단구성요소에 대해 코드가 지정되지 않은 점, 링크 및 쉐이프 코드는 이 테이블에 포함되어 있지 않습니다.
점, 링크 또는 쉐이프
코드
설명
P1 Flange 측수로의 플랜지점입니다.
P2 Flowline_Gutter 측수로 유속선 점입니다.
P3 TopCurb 연석의 맨 위입니다.
P4 BackCurb 연석 뒤입니다.
L1-L3 Top, Curb 연석 및 측수로의 정지 계획선입니다.
L9 SubBase, Datum
S1 Curb 연석 및 측수로 콘크리트 영역입니다.
S2 SubBase
코딩 다이어그램
