Autodesk Civil 3D 2022에는 다음 튜토리얼 세트가 포함되어 있습니다.
- 시작하기 튜토리얼. 응용프로그램 작업공간과 몇 가지 중요한 설계 도구 및 작업에 대해 배웁니다.
- 점 튜토리얼. 토지 지표면 모형화의 기준이 되는 좌표 지오메트리(COGO) 점을 사용하는 방법을 배웁니다.
- 지표면 튜토리얼. 토지 지표면 작성 및 사용에 대한 기초를 배웁니다.
- 측량 튜토리얼. 측량 데이터 가져오기, 작성, 관리 및 분석의 기본적인 내용을 배웁니다.
- 프로젝트 관리 튜토리얼. 데이터 바로 가기 및 Autodesk Vault를 비롯한 Autodesk Civil 3D 프로젝트 관리 기능을 사용하는 방법을 배웁니다.
- 선형 튜토리얼. 도로 모형화의 기준이 되는 선형에 대해 배웁니다.
- 종단 튜토리얼. 선형을 따라 토지 지표면의 표고 종단을 보고 설계하는 방법에 대한 기초를 배웁니다.
- 구획 튜토리얼. 구획 작성 및 편집과 구획 화면표시 작업에 대한 기초를 배웁니다.
- 정지 튜토리얼. 토지 지표면, 주택 단지 블록 및 소매 부지에 대한 기울기 계획선을 설계하는 방법을 배웁니다.
- 코리더 표준횡단 튜토리얼. 선형을 따라 증분으로 배치되는 횡단인 표준횡단을 작성하고 관리하는 방법을 배웁니다.
- 코리더 튜토리얼. 단순하고 복잡한 코리더 설계를 작성하는 방법을 배웁니다.
- 교차로 튜토리얼. 모델 변경에 대해 동적으로 반응하는 복잡한 교차로를 작성하는 방법을 배웁니다.
- 횡단 튜토리얼. 코리더 설계의 횡단을 작성하고 절토 및 성토 토공 수량을 계산하고 유토 곡선 다이어그램을 작성하는 방법을 배웁니다.
- 재료 계산 튜토리얼. 재료 수량을 계산하는 방법과 비용 항목 보고서, 토공 보고서 및 유토 곡선 다이어그램을 비롯한 다양한 보고서를 생성하는 방법을 배웁니다.
- 관망 튜토리얼. 전문적인 배치 도구를 사용하여 관망을 작성하는 방법을 배웁니다.
- 요소 작성기 튜토리얼. 관망에 사용되는 요소를 설계하고 모델링하는 방법을 배웁니다.
- 레이블 및 테이블 튜토리얼. 레이블과 테이블을 사용하여 Autodesk Civil 3D 객체에 주석을 다는 방법을 배웁니다.
- 평면도 제작 튜토리얼. 설계 도면의 플로팅 또는 게시 준비 방법을 배웁니다.
각 튜토리얼 세트에는 Autodesk Civil 3D의 다양한 기능을 탐색하기 위한 연습들이 있습니다.
튜토리얼 연습은 여러 유형의 기능을 일반적으로 사용하는 방법에 따라 논리적 순서로 구성되어 있습니다. 그러나 원하는 순서대로 연습을 완료할 수도 있습니다. 연습을 시작하면 제공된 순서대로 단계를 완료해야 합니다. 첫 번째 단계에서는 해당 연습의 이후 단계에 필요한 정보를 제공합니다.
주: 이러한 튜토리얼에 사용된 모든 도면은 튜토리얼 도면 폴더에 있으며 모든 소스 데이터 파일은 튜토리얼 폴더에 있습니다. 작업하는 동안 튜토리얼 도면의 변경 내용을 저장할 때 원본 튜토리얼 도면을 덮어쓰지 않도록 변경 내용을 내 튜토리얼 데이터 폴더에 저장합니다.
