레이블 및 테이블 튜토리얼
이 튜토리얼에서는 먼저 레이블, 레이블 스타일 및 테이블을 작성하고 편집합니다.
Autodesk Civil 3D 2022에서는 외부 참조된 도면에 있는 객체에 주석을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 주석이 설계 데이터와 분리되므로 주석 도면의 파일 크기가 훨씬 줄어들고 보다 유연성 있게 설계 데이터를 관리할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D객체 레이블에는 자동으로 배치되는 유형과 중요한 점에 수동으로 배치할 수 있는 유형이 포함됩니다. 자동 레이블이 다른 객체와 겹쳐서 이동해야 하는 경우도 있고 특정 레이블이 다른 레이블과 다르게 보이도록 설정할 수도 있습니다.
Autodesk Civil 3D에서 대부분의 객체는 두 가지 레이블 유형을 가집니다. 첫 번째 유형은 객체가 작성될 때 객체 특성에 정의된 대로 자동으로 작성됩니다. 두 번째 유형은 필요에 따라 수동으로 적용되는 객체 레이블 범위입니다. 두 레이블 유형 모두, 레이블 스타일을 편집하여 해당 스타일을 사용하는 모든 레이블을 변경할 수 있습니다. 또한 도면에서 수동으로 이동하여 개별 레이블을 수정할 수 있습니다. 레이블을 이동할 때는 레이블을 끌어온 상태를 가정하여 다른 화면표시 형식을 사용할 수 있습니다. 일부 레이블을 도면에서 보다 적은 공간을 차지하는 작은 태그로 변환한 다음 태그가 지정된 각 객체에 대한 데이터를 테이블에 표시할 수 있습니다.
레이블은 주석을 추가하는 상위 객체에 독립적인 별개의 객체입니다. 레이블은 해당 상위 객체에 동적으로 연결되어 있어 상위 객체를 변경하면 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 레이블은 별도의 도면층에 상주하여 상위 객체를 선택할 때 선택되지 않습니다.
주:
점, 구획 면적, 코리더 및 지표면 유역 레이블은 객체 유형 레이블이 아닙니다. 이러한 레이블은 상위 객체의 하위 도면요소이며 레이블 특성 대화상자에서 해당 특성이 관리됩니다.
대부분의 레이블은 선택해서 끌기만 하면 이동할 수 있습니다. 레이블을 이동하면 지시선이 자동으로 작성되어 레이블에 의해 주석이 추가되는 정확한 점을 다시 가리킵니다. 또한 구획 구성요소와 같은 선형 객체의 레이블을 선의 반대쪽으로 반전할 수 있습니다.
레이블 형식을 변경하는 가장 쉬운 방법은 스타일을 변경하는 것입니다. 적합한 스타일이 없으면 원하는 스타일과 유사한 기존 스타일을 복사하고 필요에 따라 변경한 후 새 스타일로 저장할 수 있습니다. 기존 스타일의 속성을 변경할 수도 있습니다. 이 작업은 변경사항이 해당 스타일을 사용하는 모든 도면 객체에 영향을 주므로 사전에 충분한 주의가 필요합니다.
여러 가지 방법으로 레이블 가시성을 조정할 수 있습니다. 먼저 레이블 가시성은 상위 객체에 따라 달라집니다. 상위 객체의 도면층이 꺼져 있거나 동결된 경우 해당 레이블도 꺼져 있거나 동결되어 있습니다. 레이블 스타일로 가시성을 제어할 수도 있습니다. 스타일에서 개별 레이블 구성요소 또는 전체 레이블 객체의 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다. 특성 팔레트를 사용하여 개별 레이블을 선택하고 켜거나 끌 수 있습니다.
