프로젝트 공동 작업자에게 데이터 바로 가기가 저장된 폴더에 대한 적절한 권한이 없으면 데이터 바로 가기가 예상대로 작동하지 않습니다.
- 프로젝트 공동 작업자에게 폴더에 대한 적절한 권한이 없으면 폴더가 Autodesk Desktop Connector에 의해 해당 로컬 드라이브에 작성되지 않습니다.
- 폴더가 로컬로 작성되지 않으면 로컬 경로가 잘못되어 프로젝트 공동 작업자가 데이터 바로 가기 또는 참조된 파일에 액세스할 수 없게 됩니다.
- 프로젝트 공동 작업자가 Autodesk Docs의 폴더에 액세스할 수 있고 해당 폴더를 참조하는 데이터 바로 가기를 사용하려는 경우에는 최소한 모든 상위 폴더에 대한 보기+다운로드 권한도 있어야 합니다.
이 항목에는 권한이 제공되어야 하는 폴더의 예가 나와 있습니다. 이 예에서 사용자 A는 모든 파일, 폴더 또는 하위 폴더에 대한 전체 액세스 권한이 있으며 데이터 바로 가기를 작성하고 사용할 수 있는 프로젝트 관리자입니다. 사용자 B는 데이터 바로 가기에 액세스해야 하지만 이를 작성할 필요는 없는 프로젝트 공동 작업자입니다. 사용자 B는 프로젝트의 전용 부분에만 액세스할 수 있습니다. 이 예에서는 사용자 B가 프로젝트 작업을 시도할 때 오류 메시지를 수신하지 않도록 하려면 폴더 권한을 어떻게 부여해야 하는지를 설명합니다.
권한에 대한 자세한 내용은 폴더 권한을 참고하십시오.
예: 루트 폴더에 대한 액세스 권한이 없음
이 예에서는 데이터 바로 가기 및 참조된 파일이 Autodesk Docs에 저장되는 하위 폴더가 포함된 루트 폴더에 대한 보기+다운로드 권한을 프로젝트 공동 작업자에게 부여해야 하는 이유를 설명합니다.
| 전체 액세스 권한이 있는 사용자 A(프로젝트 관리자)
액세스 권한이 제한된 사용자 B(프로젝트 공동 작업자)
- 사용자 A는 ProjectFolder_NoAccess 및 MainFolder_NoAccess를 비롯한 모든 폴더에 대한 전체 액세스 권한이 있습니다.
- 데이터 바로 가기 작업 폴더는 ProjectFiles\ProjectFolder_NoAccess\MainFolder_Access로 설정되어 있습니다.
- 데이터 바로 가기 프로젝트 폴더는 DS_Test로 설정되어 있습니다.
- 참조 소스 도면은 ProjectFiles\ProjectFolder_NoAccess\MainFolder_NoAccess\SubFolder_FullAccess에 있습니다.
- 사용자 B는 MainFolder_Access 및 SubFolder_FullAccess 폴더에 대해서만 보기+다운로드 권한이 있습니다.
- 사용자 B는 ProjectFolder_NoAccess 및 MainFolder_NoAccess 폴더에 액세스할 수 없습니다.
- Desktop Connector는 사용자 B의 컴퓨터에서 다음과 같은 폴더 구조를 작성합니다. ProjectFolder_NoAccess 및 MainFolder_NoAccess 폴더가 누락되었습니다.
- 데이터 바로 가기 작업 폴더는 MainFolder_Access로 설정되어 있습니다.
- 데이터 바로 가기 프로젝트는 DS_Test로 설정되어 있습니다.
사용자 B가 데이터 바로 가기 프로젝트에서 작업을 시도하면 다음과 같은 유형의 오류 메시지가 표시됩니다.
상대 경로에 사용자 B의 컴퓨터에 없는 MainFolder_NoAccess 폴더가 포함되어 있기 때문에 참조된 도면을 찾을 수 없습니다.
주: 사용자 B가 MainFolder_Access 및 SubFolder_FullAccess 폴더에 대한 편집 권한을 부여받아 새로운 데이터 바로 가기를 작성하거나 기존 데이터 바로 가기를 수정할 수 있는 경우 사용자 A에게도 문제가 발생할 수 있습니다. 사용자 B가 끊어진 바로 가기를 복구하고 변경 사항이 다시 Autodesk Docs에 저장되면 사용자 A가 영향을 받습니다.
솔루션: 이 프로젝트에서 액세스 문제가 발생하지 않도록 방지하려면 사용자 B에게 ProjectFolder_NoAccess 및 MainFolder_NoAccess 폴더에 대한 보기+다운로드 권한을 부여해야 합니다.
또는 사용자 A는 데이터 바로 가기가 작성된 동일한 폴더(MainFolder_Access) 아래에 소스 프로젝트를 배치할 수 있습니다. 이 경우 사용자 A는 사용자 B에게 ProjectFolder_NoAccess 폴더에 대한 권한을 부여할 필요가 없습니다.
