이 대화상자를 사용하여 코리더 관련 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
이 항목에서는 모든 코리더 관련 편집 설정 대화상자(도면 수준, 피쳐 수준 및 명령 수준)의 설정을 설명합니다.
코리더 아이콘으로 식별됩니다.
도면 수준 주변 설정에 대한 자세한 내용은 주변 설정 탭(도면 설정 대화상자)을 참고하십시오.
이 설정을 사용하여 코리더에서 선형 및 종단을 내보낼 때의 기본값을 설정할 수 있습니다.
코리더 형상선에서 선형을 작성하는 경우 종단의 자동 작성 여부를 지정합니다. 예로 설정하면 종단이 종단 뷰에 자동으로 추가됩니다.
이 설정을 사용하여 코리더에서 형상선을 내보낼 때의 기본값을 설정할 수 있습니다.
작성할 때 코리더 형상선을 완화할지 여부를 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 코리더 작성에 지정된 기본값을 설정할 수 있습니다.
코리더 영역을 상위 선형의 지오메트리에 잠글지 측점에 잠글지 여부를 지정합니다.
선형의 접선 부분을 따라 코리더 측점의 배치 빈도를 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나
을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다.
선형의 원곡선 부분을 따라 코리더 측점의 배치 빈도를 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나
선형의 완화곡선 부분을 따라 코리더 측점의 배치 빈도를 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나
코리더 측점을 수평 지오메트리 점에 배치할지 여부를 지정합니다.
코리더 측점을 편경사 임계점('일반 크라운 끝', '평 크라운', '역 크라운', '최대 편경사 시작' 등)에 배치할지 여부를 지정합니다.
종단 지오메트리의 원곡선 부분을 따라 코리더 측점 배치 빈도를 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나
코리더 측점을 종단 지오메트리 점에 배치할지 여부를 지정합니다.
종단 지오메트리의 고점 및 저점에 표준횡단을 삽입할지 여부를 지정합니다.
간격띄우기 대상 객체(형상선, 선형 또는 폴리선)를 기준으로 표준횡단(표준횡단 삽입 측점)을 코리더 영역에 자동으로 추가할지 여부를 지정합니다.
간격띄우기 대상의 곡선 부분을 따라 표준횡단 삽입 빈도를 지정합니다. 값을 입력하거나
을 클릭하여 도면에서 거리를 선택합니다.
이러한 설정을 사용하여 형상선을 작성할 때의 기본값을 지정할 수 있습니다.
작성 시 형상선에 이름을 적용할지 여부를 지정합니다.
작성 시 형상선에 스타일을 적용할지 여부를 지정합니다.
작성 시 형상선에 적용할 도면층을 지정합니다. 설정은 도면층 설정 사용(도면 설정에서) 및 현재 도면층 사용입니다.
형상선과 선형 간에 동적 링크를 작성할지 여부를 지정합니다.
내보낼 때 형상선을 완화할지 여부를 지정합니다.
결과로 작성된 부드러운 원곡선에서 동일 선상에 없는 점을 배치해야 하는 최대 2D 거리를 지정합니다. 0으로 설정하면 원곡선이 모든 점을 보간합니다.
호로 변환하기 위해 동일 선상에 없는 점을 배치해야 하는 최대 거리를 지정합니다.
결과로 작성된 부드러운 원곡선의 동일 선상에 있는 두 점 간의 최소 거리를 지정합니다. 동일 선상에 있는 중간 점은 단순화됩니다.
이러한 설정을 사용하여 코리더 횡단을 볼 때의 기본 동작을 설정할 수 있습니다.
코리더 횡단면을 볼 때 사용할 축척 비율을 지정합니다. 예를 들어, 횡단면이 보기 영역에 정확하게 맞게 하려면 1을 입력합니다.
코리더와 연관되지 않은 도면층을 켤지 여부를 지정합니다.
코리더 횡단 보기/편집 도구를 사용하여 횡단구성요소를 편집할 때 코리더 모형을 자동으로 재작성할지 여부를 지정합니다.
코리더 횡단에 화면표시되는 3D 객체의 가시 범위를 지정합니다(단면 검토 횡단에서부터 앞쪽 방향으로 측정).
코리더 횡단에 표시되는 3D 객체의 가시 범위를 지정합니다(단면 검토 횡단에서부터 뒤쪽 방향으로 측정).
이러한 설정을 사용하여 코리더 횡단 뷰 그리드의 기본 동작을 설정할 수 있습니다.
수평 그리드선이 있는지 여부를 지정합니다.
수직 그리드선이 있는지 여부를 지정합니다.
여부를 지정합니다. 그리드 간격 코리더 횡단 편집기 조정할 때 자동으로 확대 / 축소 수준을 변경할 수 있습니다.
보조 그리드 선과 비교하여 주 그리드 선의 빈도를 지정합니다.
수평 그리드선 사이의 간격을 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나
수직 그리드선 사이의 간격을 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나
그리드선의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭한 후
을 클릭하여 색상 선택 대화상자에서 색상을 선택합니다.
그리드의 중심축 선이 있는지 여부를 지정합니다.
중심축 선의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
이러한 설정을 사용하여 코리더 횡단 그리드 문자 보기의 기본 동작을 설정할 수 있습니다.
문자 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 문자 스타일 선택 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
그리드 문자의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 색상 선택 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
그리드 높이의 백분율로 그리드 문자의 높이를 지정합니다.
그리드의 중심축 선에 대한 주석이 있는지 여부를 지정합니다.
이 설정을 사용하여 횡단 슬라이더 선에 대한 기본값을 지정할 수 있습니다.
횡단 편집기에 대해 다중 뷰포트가 구성된 경우 횡단 슬라이더 선이 표시되는지 여부를 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 재건 코리더를 작성할 때의 기본값을 지정할 수 있습니다.
도로 중심선의 왼쪽 측면의 차선 수입니다.
도로의 오른쪽 측면의 차선 수입니다.
차선 내부 모서리와 차선 외부 모서리 사이의 거리입니다.
개별 차선에 이상적인 횡단 경사를 지정합니다.
종단 계획선에 대해 원하는 횡단 경사(%)입니다.
설계할 종단 지반선 횡단 경사(%)에 대한 횡단 경사의 최대 변경사항을 지정합니다.
편경사를 사용하는 경우 선형에 대한 편경사 테이블에 의해 정의된 대로 이상적인 횡단 경사가 측점의 외부/내부 차선 편경사 값으로 정의됩니다. 선형에 대한 편경사 테이블이 정의되어 있지 않은 경우 이상적인 횡단 경사는 0과 동일하게 설정됩니다.
두 측점 간 길이의 거리를 기준으로, 재건 코리더 영역에서 두 도로 측점 간 교정된 횡단 경사의 최대 허용 변경사항입니다.
두 인접 차선 간에 허용된 경사의 최대 허용 차이입니다.
밀링 및/또는 레벨링 도면층의 유형입니다.
중첩 도면층의 깊이입니다.
레벨링 도면층의 최소 깊이입니다.
밀링 도면층의 최소 깊이입니다.
이러한 설정을 사용하여 MatchCorrRegionParams 명령 사용 시 사용되는 기본값을 지정합니다. 이러한 명령 설정은 이 명령을 사용할 때 영역 매개변수 일치 대화상자 옵션(선택 또는 선택 취소)의 기본 상태를 지정합니다.
이 명령을 사용할 때 기본적으로 표준횡단을 일치시킬지 여부를 지정합니다.
이 명령을 사용할 때 기본적으로 대상을 일치시킬지 여부를 지정합니다.
이 명령을 사용할 때 기본적으로 표준횡단 빈도를 일치시킬지 여부를 지정합니다.
기본 스타일 이 설정을 사용하면 코리더 구성요소에 지정되는 기본 스타일을 정할 수 있습니다.
코리더에서 작성한 선형의 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 선형 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더에 추가하는 경사 패턴의 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 경사 패턴 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 코드 세트 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 코드 세트 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더에서 추출되는 형상선에 대한 기본 코드 세트 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 추출된 형상선에 대한 코드 세트 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더에서 작성한 선형 레이블 세트에 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 선형 레이블 세트 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 코리더 지표면 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 코리더 지표면 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더의 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 코리더 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 종단 레이블 세트 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 종단 레이블 세트 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더에서 작성한 종단의 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 종단 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더에서 작성한 형상선에 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 형상선 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더의 기본 렌더 재료 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 렌더 재료 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 이름 형식 이 설정을 사용하면 코리더와 코리더 지표면, 형상선의 선형 및 종단에 기본 이름 형식을 지정할 수 있습니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
영역 강조 표시 그래픽 이 설정을 사용하면 코리더 영역에 지정되는 기본 스타일을 설정할 수 있습니다.
코리더 영역의 기준선이 기본적으로 강조 표시되는지 여부를 지정합니다.
기준선의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭한 후
기본 기준선 선가중치를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 선가중치 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
코리더 영역의 경계가 기본적으로 강조 표시되는지 여부를 지정합니다.
영역 경계의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
기본 영역 경계 선가중치를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
코리더 영역의 수평 대상이 기본적으로 강조 표시되는지 여부를 지정합니다.
수평 대상의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
기본 수평 대상 선가중치를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
코리더 영역의 내부 표준횡단이 기본적으로 강조 표시되는지 여부를 지정합니다.
내부 표준횡단의 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
기본 내부 표준횡단 선가중치를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
형상선 연결 옵션
자동 구석 정리 옵션이러한 설정을 사용하여 고정 폭 코리더의 내부 및 외부 코리더 구석을 자동으로 정리해야 하는지 여부를 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 코리더 구석 정리 정보 및 코리더 구석을 정리하려면을 참고하십시오.
고정폭 코리더에서 접선-접선 교차 지점의 내부 구석에 있는 코리더 보타이를 자동으로 지웁니다. 기본적으로 이 설정은 예로 지정되어 있습니다.
고정 폭 코리더에서 접선-접선 교차 지점의 외부 구석을 자동으로 정리합니다. 기본적으로 이 설정은 예로 지정되어 있습니다.
이러한 설정을 사용하여 설계 조건으로 종단을 작성할 때 사용되는 기본값을 지정할 수 있습니다.
설계 조건 파일을 종단과 연결할지 여부를 지정합니다.
기본적으로 <설치 디렉토리>₩Data₩Corridor Design Standards₩<단위>에서 찾은 첫 번째 XML 파일이 사용됩니다.
설계 검사 세트를 종단과 연결할지 여부를 지정합니다.
기본 설계 검사 세트를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 기본 설계 검사 세트 대화상자에서 세트를 선택합니다.
