형상선 표고는 지표면에서 가져올 수 있고 지표면에 상대적일 수 있습니다. 따라서 지표면이 업데이트되면 형상선도 업데이트됩니다.
지표면이 작성될 때 형상선이 지표면에 상대적으로 설정되었는지 여부에 따라 또는 지표면이 절대적 표고에서 작성되고 상대적으로 설정되었는지 여부에 따라 상대 형상선의 업데이트 동작은 다릅니다.
비디오 시청: 상대 형상선을 사용하여 지표면 모델링
형상선 표고를 참조 지표면에 상대적으로 설정하고 다른 지표면에 상대 형상선을 브레이크라인으로 추가합니다. |
다음 그림에는 녹색으로 그려진 형상선이 있고 이어서 지표면 표고가 양수 표고 간격띄우기로 표시됩니다(회색 대시선으로 표시). 이 형상선이 지표면에 상대적으로 작성됩니다.
지표면이 편집되면 형상선은 자동으로 업데이트되고 다음 그림에 표시되듯이 표고 간격띄우기가 유지됩니다.
다음 그림은 지표면과 관계가 없는 고정된 표고에서 그려진 형상선을 나타냅니다. 아래의 지표면이 편집되면 형상선 표고는 업데이트되지 않습니다.
형상선은 지표면에 상대적으로 설정됩니다. 형상선과 지표면 간에 관계를 작성하지만 지표면을 따르도록 형상선 표고를 재설정하지 않습니다.
그러나 지표면이 편집되고 다음 그림에서 보듯이 표고가 낮아지면 형상선과 지표면 사이의 상대 표고 간격띄우기는 유지됩니다.
다음 테이블에는 상대 형상선을 Autodesk Civil 3D 2018 및 Autodesk Civil 3D 2018.1 Update의 지표면 정의에 있는 데이터로 사용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
| Autodesk Civil 3D 2018 | Autodesk Civil 3D 2018.1 |
Autodesk Civil 3D 2018에서 상대 형상선을 지표면에서 브레이크라인 또는 경계 데이터로 사용하려는 경우 형상선을 브레이크라인 또는 경계로 정의하기 전에 상대적으로 만드십시오. 지표면에서 데이터로 정의된 비상대 형상선은 지표면에서 상대적으로 만들 수 없습니다. |
Autodesk Civil 3D 2018.1에서 지표면에 브레이크라인 또는 경계로 정의된 비상대 형상선은 이후에 데이터로 정의되지 않은 지표면을 기준으로 하여 만들 수 있습니다.
주: Autodesk Civil 3D 2018.1에서는 브레이크라인 또는 경계 데이터로 정의된 지표면을 기준으로 하여 형상선을 만들 수 없습니다.
Autodesk Civil 3D 2018에서 상대 형상선이 지표면에서 브레이크라인 또는 경계 데이터로 정의된 경우 해당 상대 지표면 연관성을 변경할 수 없습니다. |
Autodesk Civil 3D 2018.1에서 상대 형상선이 지표면에서 브레이크라인이나 경계 데이터로 정의된 경우 해당 상대 지표면 연관성을 데이터로 정의되지 않은 지표면으로 변경할 수 있습니다. |
Autodesk Civil 3D 2018에서 상대 형상선을 이에 상대적인 동일 지표면에 브레이크라인 또는 경계로 추가하지 마십시오. |
Autodesk Civil 3D 2018.1에서 상대 형상선을 이에 상대적인 동일 지표면에 브레이크라인 또는 경계로 추가할 수 없습니다. |
Autodesk Civil 3D 2018 또는 Autodesk Civil 3D 2018.1에서는 다른 지표면을 기준으로 하여 형상선이 서로의 지표면 정의에 브레이크라인이나 경계로 추가된 경우 순환 종속성으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 형상선 1이 지표면 1에 상대적이고 형상선 2가 지표면 2에 상대적인 경우 형상선 1인 지표면 2에서 데이터로 정의되고 형상선 2가 지표면 1에서 데이터로 정의되는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 각 지표면을 재작성하면 다른 하나가 만료됩니다.
형상선 편집 명령이 상대 형상선에 대해 지원됩니다.
지표면에 상대적으로 설정된 형상선을 정지 표고 편집기에서 열면 선택된 지표면이 정지 표고 편집기에 나열되고 편집 가능한 형상선 점은 지표면에 상대적으로 표시됩니다.
정지 표고 편집기에서 다음 기능을 사용하여 상대 표고 옵션을 지정할 수 있습니다.
이전에 지표면에 상대적으로 설정되지 않은 형상선의 경우 정지 표고 편집기를 열고 지표면에 상대적인 리스트에서 지표면을 선택하면 표고 파생 출처 열이 처음에는 모든 점에 대해 절대 표고로 설정되고 자동으로 지표면에 상대적으로 변경되지 않습니다. 드롭다운 리스트를 사용하여 상대적으로 지정할 점에 대해 지표면에 상대적을 선택합니다.
형상선을 작성하고 지표면을 기준으로 표고를 지정할 때 중간 구배 변경점 삽입 확인란을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 지표면 TIN 선을 교차하는 형상선을 따라 표고점을 작성할 수 있습니다. 이러한 점은 다음 그림에서 녹색 원으로 표시됩니다.
상대 형상선을 편집 또는 이동하거나 상대적인 지표면이 업데이트되는 경우 표고점은 그림에서 보여지는 바와 같이 지표면 TIN 선에 일치하도록 자동으로 형상선에 추가되거나 제거되지 않습니다.
정지 표고 편집기 또는 형상선 리본 탭의 표고 편집 패널에서 표고점 삽입 및 표고점 삭제 편집 옵션을 사용하여 형상선의 표고점을 업데이트할 수 있습니다.
