이 대화상자를 사용하면 다중 도면 및 템플릿 파일을 열어 지정된 버전의 Autodesk Civil 3D로 한 번에 저장할 수 있습니다. 사용자 스크립트를 배치 작업의 일부로 실행할 수도 있습니다.
- 대상 Civil 3D 버전
- 도면을 저장할 버전을 지정합니다.
- 컴퓨터에 설치된 Civil 3D 버전만 리스트에 나타납니다. 버전 2014~2022은 Autodesk Batch Save 유틸리티에서 지원합니다.
- 버전 2014 및 2015로 처음 저장하는 경우 Autodesk Batch Save 유틸리티를 관리자로 실행합니다. Autodesk Batch Save 유틸리티를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 운영 체제 버전에 따라 관리자 권한으로 실행을 클릭하거나 자세히
관리자 권한으로 실행을 클릭합니다.
- 버전 2014~2017로 저장할 때 Autodesk Batch Save 유틸리티는 Civil 3D의 대상 버전을 최신 서비스 팩으로 업그레이드했는지 여부를 확인합니다. 업그레이드하지 않은 경우 Autodesk Batch Save 유틸리티에는 진행하기 전에 최신 서비스 팩을 설치하라는 메시지가 표시됩니다.
- Autodesk Batch Save 유틸리티는 도면을 이전 버전으로 저장하지 않습니다.
예를 들어, 2016을 대상 버전으로 선택하고 선택한 도면에 AutoCAD Civil 3D 2017로 이미 저장된 경우 배치 저장 프로세스에서 해당 도면을 건너뜁니다.
중요사항: 대부분의 경우 높은 버전으로 저장하는 도면은 이전 버전의 응용프로그램에서 열 수 없습니다. 도면 건너뛰기에서 대상 Civil 3D 버전과 호환되지 않음 확인란을 선택하여 선택한 도면이 더 높은 버전으로 저장되도록 지정할 수 있습니다.
사용자 스크립트
사용자 스크립트를 Batch Save 프로세스의 일부로 실행할 수 있습니다.
다음 샘플 스크립트 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\BatchSaveTool\Scripts에 있습니다.
- qsave.scr: QSAVE 명령을 Batch Save 프로세스의 일부로 실행합니다.
defaultClean.scr: -PURGE, AUDIT 및 QSAVE 명령을 Batch Save 프로세스의 일부로 실행하는 defaultClean.lsp 파일을 실행합니다.
스크립트 개발에 대한 자세한 내용은 명령 스크립트 정보를 참조하십시오.
스크립트에 대한 세부 로그 생성 정보는 상세 정보를 참고하십시오 명령 윈도우 표시 확인란에 대한 아래 정보를 참조하십시오.
- 선택
스크립트가 있는 폴더를 지정합니다. 폴더를 지정한 후 드롭다운 리스트에서 스크립트를 선택합니다.
사용자 스크립트를 실행하려면 폴더에 배치하고 선택 버튼을 사용하여 해당 폴더를 지정합니다.
- 편집
- 스크립트를 편집할 수 있도록 텍스트 편집기에서 스크립트를 엽니다.
대상 폴더
열고 저장할 파일이 포함된 폴더와 제외할 폴더를 지정합니다. Autodesk Batch Save 유틸리티는 포함된 폴더 및 해당 하위 폴더에 DWG 및 DWT 파일을 모두 열고 저장합니다.
- 포함
- 추가: 포함할 폴더를 선택하는 데 사용할 수 있는 대화상자를 엽니다.
- 제거: 리스트에서 현재 선택한 폴더를 제거합니다.
- 모든 디렉토리: 로컬 및 네트워크 드라이브를 모두 추가합니다.
- 제외
- 추가: 제외할 폴더를 선택하는 데 사용할 수 있는 대화상자를 엽니다.
도면 건너뛰기
다음 기준에 따라 도면을 제외할 옵션을 지정합니다.
공정 설정
- 명령 윈도우 표시: 프로세스가 실행될 때 명령 윈도우 표시 여부를 지정합니다.
주: 스크립트에 대한 추가 상세 로그를 생성하려면 공정 설정 아래에 있는 명령 윈도우 표시 확인란을 지웁니다.
명령 윈도우 표시 확인란을 선택 취소하면 처리된 각 도면에 대한 명령 윈도우가 표시되지 않으며 세부 로그가 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog에 작성됩니다.
- .Bak 파일 삭제: 대상 폴더에서 BAK 파일을 삭제할지 여부를 지정합니다.
- Batch Save 프로세스가 실행된 후에 BAK 파일을 삭제하려면 이 확인란을 선택합니다. .Bak 파일 삭제 확인란을 선택한 경우 BAK 파일은 Batch Save 프로세스 중 또는 이전에 작성되었는지 여부에 관계없이 삭제됩니다.
- BAK 파일을 유지하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
주: Batch Save 프로세스 중에 백업 파일(BAK 파일)을 만들려면 Autodesk Batch Save 유틸리티를 실행하기 전에 Autodesk Civil 3D에서 ISAVEBAK 시스템 변수를 1로 설정합니다. 컴퓨터의 Autodesk Civil 3D 대상 버전이 BAK 파일을 작성하도록 설정된 경우 Batch Save 프로세스가 실행될 때 Autodesk Batch Save 유틸리티에서 BAK 파일을 작성하거나 업데이트합니다.
- 도면 시간 제한:시간 제한 값을 지정합니다. 지정된 시간 내에 파일을 열고 저장할 수 없는 경우 건너뜁니다.
- 동시에 처리: 여러 파일을 동시에 처리할지 여부를 지정합니다.
- 시작
- Batch Save 프로세스를 시작합니다. 이 프로세스가 완료되면 로그 버튼을 클릭하여 로그 파일을 열고 결과를 검토합니다.
- 로그
- 로그 파일을 엽니다.
주:
스크립트에 대한 추가 상세 로그를 생성하려면 공정 설정 아래에 있는 명령 윈도우 표시 확인란을 지웁니다. 명령 윈도우 표시 확인란을 선택 취소하면 처리된 각 도면에 대한 명령 윈도우가 표시되지 않으며 세부 로그가 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog에 작성됩니다.
