요소 기반 특정 명령을 사용하여 도면에서 요소 기반 압력식 관망을 수정합니다.
평면 뷰에서 요소 기반 압력식 관망을 작성하려면 압력식 관망 작성 대화상자에서 기본 설정을 지정한 다음 압력식 관망 평면 배치 리본에서 도구를 사용하여 요소 기반 압력식 관망을 배치해야 합니다. 배치는 연결해제된 세그먼트에서 수행한 후 나중에 요소를 삽입하여 연결하거나 연속된 세그먼트로 수행할 수 있습니다.
배치 프로세스에는 기존 요소에 대한 연결이 포함될 수 있습니다. 연결이 비어 있는 기존 요소 가까이로 커서를 움직이면 두 요소를 연결할 수 있음을 나타내는 작은 그림문자
가 나타납니다. 이 그림문자가 표시되어 있을 때 도면을 클릭하여 요소를 삽입하면 연결이 작성됩니다.
평면뷰에는 파이프 및 곡관 및 파이프만의 두 개의 기본 배치 옵션이 있습니다.
파이프 및 곡관 옵션은 배치 프로세스를 시작할 때 기본적으로 선택됩니다. 파이프 및 곡관 옵션을 사용하면 요소 기반 압력식 관망 경로에서 방향을 변경할 때 곡관이 삽입됩니다. 파이프만 옵션을 사용하면 굴곡 파이프를 삽입하여 요소 기반 압력식 관망 경로의 방향을 변경할 수 있습니다.
평면 뷰에 요소 기반 압력식 관망을 배치할 때 표시되는 나침반에 현재 선택된 파이프 재료와 크기에 사용할 수 있는 곡관 각도(파이프 및 곡관 옵션 사용 시) 또는 굴곡 각도(파이프만 옵션 사용 시)가 표시됩니다.
파이프 및 곡관 옵션과 파이프만 옵션은 모두 곡선 세그먼트를 작성할 수 있습니다.
곡선 세그먼트는 플렉시블 파이프(압력관 요소의 최소 플렉시블 반지름이 0보다 큰 경우)를 나타내거나 구부러지지 않는 일련의 직선 파이프(압력관 요소의 최소 플렉시블 반지름이 0인 경우)를 나타낼 수 있습니다.
요소 기반 압력식 관망을 평면 뷰에 배치하는 동안 압력식 관망의 초기 표고 정보를 설정합니다. 표고는 시작점과 끝점(압력관의 경우) 또는 삽입점(부속 및 부속품의 경우)에서 설정됩니다.
평면 배치 중에 다음과 같은 방법으로 표고 정보를 설정할 수 있습니다.
요소 기반 압력식 관망을 평면 뷰에 배치한 후에는 압력관 특성, 부속 특성 및 부속품 특성 대화상자에서 요소의 표고 정보를 지정하고 편집할 수도 있습니다.
초기 정보를 설정한 후에는 종단 뷰에서 표고 정보를 미세 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 종단 뷰에서 압력식 관망 작업 정보를 참고하십시오.
부속 및 부속품은 부속 추가 옵션과 부속품 추가 옵션을 사용하여 평면 뷰에 삽입할 수 있습니다.
평면 뷰에는 파이프 추가와 관련된 옵션이 없습니다. 파이프는 파이프 및 곡관 또는 파이프만 옵션을 다시 시작하거나 배치 계속 그립을 사용하여 추가할 수 있습니다.
