Civil 3D 시작 탭에서 문서를 열거나 작성할 수 있습니다.
비디오 보기: BIM 360 프로젝트에서 파일 작업
BIM 360 프로젝트에 파일을 저장하고 BIM 360 프로젝트에서 파일을 엽니다. |
Autodesk Docs에 저장된 도면에서 작업할 때 도구공간의 통합관리 탭에 표시되는 아이콘은 다음과 같습니다.
: 도면이 편집을 위해 열려 있으며 사용자에 의해 잠겼습니다.
: 도면이 읽기 전용으로 열려 있으며 다른 사용자에 의해 잠겼습니다.
: 도면이 읽기 전용으로 열려 있으며 다른 사용자에 의해 잠기지 않았습니다.
도면을 열면 도면이 잠깁니다. 도면이 잠겨 있으면 여러 사용자가 동시에 편집할 수 없습니다.
시작 탭의 Autodesk Docs 페이지에서 Autodesk Docs에 저장된 문서를 열 수 있습니다.
Autodesk Docs 페이지 맨 위에는 Autodesk Docs 계정 이름 및 프로젝트가 표시됩니다.
이 나타나면 문서가 다른 사용자에 의해 이미 잠겨 있고 읽기 전용으로 열리는 것을 의미합니다.
을 클릭하고 열기 또는 읽기 전용으로 열기를 클릭합니다.
시작 탭의 최근 페이지에서 최근에 사용한 문서를 열 수 있습니다.
최근 페이지에서는 Autodesk Docs에 저장되어 있는 최근에 사용한 문서와 로컬에 저장된 문서에 액세스할 수 있습니다.
