Autodesk 재질 라이브러리는 Autodesk 제품(예: AutodeskInventor, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit 및 3ds Max)과 함께 설치되는 공유 라이브러리입니다.
재질 라이브러리는 옵션을 선택 해제하지 않는 한 3ds Max를 설치하면 기본적으로 설치됩니다. 하나의 다른 응용프로그램이 이미 설치되어 있으면 재질 라이브러리가 이미 설치되어 있을 수 있습니다.
Autodesk 재질 라이브러리는 다음과 같은 세 하위 라이브러리로 구성됩니다.
- Autodesk 재질 라이브러리 2021
이 라이브러리는 색상 스타일에서 사실적인 모양에 사용되는 재질 모양을 포함합니다. 기본적으로 설치되며 3ds Max에서 전체 시각적 스타일 및 색상 스타일 기능을 사용하는 데 필요합니다.
주: 이 라이브러리가 필요한 모든 Autodesk 제품을 설치제거하는 경우가 아니면 이 구성요소를 설치제거하지 않는 것이 좋습니다.
- Autodesk® Material Library 2021 - Base Image Library
이 라이브러리에는 Autodesk 재질에 사용되는 저해상도(약 512 x 512) 이미지가 포함되어 있습니다.
- Autodesk 재료 라이브러리를 2021 – 중간 이미지 라이브러리
이 라이브러리에는 재질을 중간 상세로 렌더링하는 중간 해상도(약 1024 x 1024) 이미지가 포함되어 있습니다. 이 라이브러리는 클로즈업하거나 오브젝트를 더 큰 배율로 렌더링하는 데 사용됩니다. 이 라이브러리는 설치 마법사의 설치할 제품 선택 페이지에서 사용할 수 있는 설치 옵션입니다.
경고: 라이브러리를 제거하는 경우 모든 제품에서 이 라이브러리를 더 이상 사용할 수 없습니다. 또한 설치제거하면 Autodesk 재질이 현재 포함되어 있는 장면을 보거나 표시할 수 없습니다.
재질 라이브러리를 다시 설치하려면 해당 MSI를 실행합니다.
- Autodesk 재료 라이브러리를 2021: ₩Content₩ADSKMaterials₩2021₩CM₩MaterialLibrary2021.msi.
- Autodesk 재질 라이브러리 2021 기본 이미지 라이브러리: ₩Content₩ADSKMaterials₩2021₩ILB₩BaseImageLibrary.msi.
- Autodesk 재질 라이브러리 2021 중간 이미지 라이브러리: ₩Content₩ADSKMaterials₩2021₩ILM₩MediumImageLibrary.msi.
