Pack and Go를 사용하여 파일 및 해당 파일의 모든 참조된 파일을 단일 위치에 패키지화합니다.
Pack and Go는 단일 위치에 있는 Autodesk Inventor 파일 및 해당 파일의 모든 참조된 파일을 패키지화합니다. 선택된 프로젝트나 폴더에서 선택된 Autodesk Inventor 파일을 참조하는 모든 파일도 패키지에 포함될 수 있습니다.
Pack and Go는 단일 위치에 있는 Autodesk Inventor 파일 및 해당 파일의 모든 참조된 파일을 패키지화합니다. 선택한 폴더에서 선택한 Autodesk Inventor 파일을 참조하는 모든 파일도 패키지에 포함될 수 있습니다.
Pack and Go를 사용하여 파일 구조를 보관하거나, 참조된 파일에 대한 링크를 유지한 채 파일의 전체 세트를 복사하거나, 설계 실험을 위해 파일 그룹을 분리합니다.
Microsoft Windows 탐색기 또는 Autodesk Inventor 외부에서 시작한 Design Assistant 세션에서 Pack and Go를 시작할 수 있습니다.
Microsoft Windows 탐색기에서 Pack and Go를 시작할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 파일을 패키지화하면 지정된 파일, 해당 파일이 참조하는 파일 및 지정된 파일을 참조하는 파일이 모두 새로운 대상 위치에 복사됩니다. 원본 파일은 원래 위치에 유지되며 어떤 방식으로도 변경되지 않습니다. 원본 폴더의 다른 파일은 패키지에 포함되지 않습니다. 복사된 파일 또한 어떤 방식으로도 변경되지 않습니다. 패키지화된 파일에 사용할 새 프로젝트 파일이 작성됩니다. 로그 파일과 꼬리말이 .txt인 원래 프로젝트 파일의 사본도 대상 폴더로 복사됩니다.
Autodesk Inventor 파일을 패키지화하면 지정된 파일, 해당 파일이 참조하는 파일 및 지정된 파일을 참조하는 파일이 모두 새로운 대상 위치에 복사됩니다. 원본 파일은 원래 위치에 유지되며 어떤 방식으로도 변경되지 않습니다. 원본 폴더의 다른 파일은 패키지에 포함되지 않습니다. 복사된 파일 또한 어떤 방식으로도 변경되지 않습니다. 로그 파일과 꼬리말이 .old인 원래 프로젝트 파일의 사본도 대상 폴더로 복사됩니다.
패키지화된 파일에 대한 후속 변경 사항은 원본 파일에 영향을 주지 않습니다.
패키지화된 Autodesk Inventor 파일을 다음과 같은 여러 가지 용도로 사용할 수 있습니다.
참조된 파일이 선택된 파일 위치 아래의 경로에 모두 있을 경우 기본 프로젝트 파일을 사용할 수 있습니다. Pack and Go 세션을 실행하면 활성 프로젝트 파일이 사용되므로 활성 프로젝트 파일을 변경할 수 있습니다.
파일이 여러 위치에 저장된 경우 모든 위치를 지정하는 프로젝트 파일을 사용해야 합니다. 파일을 패키지화하면 새 프로젝트 파일이 작성됩니다. 새 프로젝트 파일이 들어 있는 폴더의 계층구조에 모든 파일이 복사됩니다. Pack and Go 세션을 완료하면 활성 프로젝트 파일이 현재 설정으로 다시 설정됩니다.
