동작 구속조건은 조립품 구성요소 사이에서 의도한 동작을 지정합니다. 동작 구속조건은 열린 자유도에서만 작동하므로 위치 구속조건과 충돌하거나, 가변 부품 크기를 조절하거나, 고정 구성요소를 이동시키지 않습니다.
동작 구속조건은 검색기에 표시됩니다. 구속된 구성요소를 클릭하거나 커서를 검색기 항목 위로 가리키면 그래픽 창에서 강조 표시됩니다.
구속조건 구동 명령은 동작 구속조건에 사용할 수 없습니다. 그러나 동작 구속조건에 의해 구속된 부품은 지정된 방향 및 비율에 따라 간접적으로 연동할 수 있습니다.
- 액세스
- 리본:
조립 탭
관계 패널
구속조건
을 차례로 클릭한 다음 동작 탭을 클릭합니다.
유형 및 솔루션
구속조건 형태를 지정하고 선택한 구성요소 사이에서 의도한 동작을 표시하는 솔루션을 나타냅니다. 선형, 평면형, 원통형 및 원추형 요소 사이에 적용할 수 있습니다.
구속조건 배치 또는 편집 중에 대화상자가 열려 있으면 구속조건 유형을 변경할 수 있습니다. 커서가 구성요소 위를 가리키면 화살표가 구속조건의 방향을 표시합니다. 솔루션 상자에서 앞으로 또는 반전을 클릭하여 방향을 변경합니다.
- 회전 구속조건
- 첫 번째로 선택한 부품이 지정한 비율에 따라 다른 부품에 상대적으로 회전하도록 지정합니다. 일반적으로 베어링, 기어 및 풀리에 사용합니다.
- 회전-변환 구속조건
- 첫 번째로 선택한 부품이 지정한 거리만큼 다른 부품의 변환에 상대적으로 회전하도록 지정합니다. 일반적으로 랙 및 피니언과 같은 평면형 동작을 표시하기 위해 사용합니다.
비율 또는 거리
두 번째 선택한 구성요소에 상대적으로 첫 번째 선택한 구성요소의 이동을 지정합니다.
- 비율
- 회전 구속조건의 경우, 비율은 첫 번째 선택요소가 회전할 때 두 번째 선택요소가 얼마나 회전하는지를 지정합니다. 예를 들어, 값을 4.0(4:1)으로 지정하면 첫 번째 선택요소가 1단위 회전할 때마다 두 번째 선택요소는 4단위 회전합니다. 예를 들어, 값을 0.25(1:4)으로 지정하면 첫 번째 선택요소가 1단위 회전할 때마다 두 번째 선택요소는 4단위 회전합니다. 기본값은 1.0(1:1)입니다. 원통형 곡면 두 개를 선택하면 두 선택요소의 반지름에 상대적인 기본 비율이 계산되어 표시됩니다.
- 거리
- 회전-변환 구속조건의 경우, 거리는 첫 번째 선택요소가 1회전할 때 두 번째 선택요소가 얼마나 이동하는지를 지정합니다. 예를 들어, 값을 4.0mm로 지정하면 첫 번째 선택요소가 완전히 1회전할 때마다 두 번째 선택요소는 4.0mm 이동합니다. 첫 번째 선택요소가 원통형 곡면인 경우 첫 번째 선택요소의 원주인 기본 거리가 계산되어 표시됩니다.
주: 비율 및 거리 매개변수를 사용하여 첫 번째 선택요소와 관련하여 두 번째 선택요소의 이동량을 지정하더라도 구속조건은 양방향으로 적용됩니다. 두 번째 선택요소가 이동하면 구속조건 유형에 맞게 비율 또는 거리만큼 역으로 첫 번째 선택요소도 이동합니다.
자세히
- 이름
- 구속조건 이름을 설정합니다. 검색기에서 구속조건의 고유한 이름을 작성합니다. 이름을 입력하거나 비워 둡니다. 비워 둘 경우 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
