4가지 기본 제공 사전 설정 및 이러한 설정을 통해 최소한의 노력으로 단순화하는 방법을 알아보십시오.
단순화에는 4개의 기본 제공 사전 설정(3개는 다양한 단순화 정도를 제공함)이 있습니다. 사전 설정은 있는 그대로 사용하거나 단순화의 시작 위치로 값을 시드하기 위한 수단으로 사용할 수 있습니다. 요구 사항에 가까운 사전 설정을 선택한 다음, 필요에 따라 설정을 변경하고 마지막으로 단순화된 조립품 모형을 작성합니다.
다음 테이블에는 사전 설정 및 해당 입력이 나열되어 있습니다.
| 옵션 | 기본 제공 및 사용자화 사전 설정을 통해 제어됩니다. |
사전 설정 1 단순화 없음 |
사전 설정 2 최대 상세 제거(모든 부품을 덮개로 대체) |
사전 설정 3 중간 상세 제거(중간 크기의 부품 및 나열된 모든 피쳐) |
사전 설정 4 최소 상세 제거(작은 부품 및 피쳐) |
사전 설정 없음 |
| 입력 | ||||||
| - 모형 상태 | 아니오 | 활성 모형 상태 | 활성 모형 상태 | 활성 모형 상태 | 활성 모형 상태 | 활성 모형 상태 |
| - 뷰 | 아니오 | 활성 뷰 표현 | 활성 뷰 표현 | 활성 뷰 표현 | 활성 뷰 표현 | 활성 뷰 표현 |
| - 연관 뷰 | 아니오 | 끄기 | 끄기 | 끄기 | 끄기 | 끄기 |
| - 위치 | 아니오 | 활성 위치 표현 | 활성 위치 표현 | 활성 위치 표현 | 활성 위치 표현 | 활성 위치 표현 |
| 덮개 | ||||||
| - 대체 방법 | 예 | 없음 | 모든 부품 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 구성요소 | ||||||
| - 크기 옵션 | 예 | 끄기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 끄기 |
| - 크기 | 예 | 해당 없음 |
미터법: 400mm 영국식: 20인치 |
미터법: 300mm 영국식: 15인치 |
미터법: 200mm 영국식: 10인치 |
이 옵션을 선택하는 경우 미터법: 200mm 영국식: 10인치 |
| - 선택자(포함/제외) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| - 선택 필터 | 예 | 부품 | 부품 | 부품 | 부품 | 부품 |
| - 모든 발생 | 예 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 |
| 피쳐 | ||||||
| - 크기별로 피쳐 제거 | 예 | 끄기 | 해당 없음 | 켜기 | 끄기 | 끄기 |
| - 구멍 피쳐 규칙 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 전체 |
범위: 미터법: 50mm 영국식: 2인치 |
선택한 경우의 범위: 미터법: 50mm 영국식: 2인치 주: 범위가 사전 설정에 저장되지 않은 경우 값이 다른 사전 설정에 적용됩니다. |
| - 모깎기 피쳐 규칙 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 전체 |
범위: 미터법: 25mm 영국식: 1인치 |
선택한 경우의 범위: 미터법: 25mm 영국식: 1인치 주: 범위가 사전 설정에 저장되지 않은 경우 값이 다른 사전 설정에 적용됩니다. |
| - 모따기 피쳐 규칙 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 전체 |
| - 포켓 피쳐 규칙 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 전체 |
범위(깊이): 미터법: 50mm 영국식: 2인치 |
| - 엠보싱 피쳐 규칙 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 전체 |
범위: 미터법: 12mm 영국식: 0.5인치 |
범위: 미터법: 12mm 영국식: 0.5인치 주: 범위가 사전 설정에 저장되지 않은 경우 값이 다른 사전 설정에 적용됩니다. |
| - 터널 피쳐 규칙 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 모두 | 모두 | 모두 |
| - 선택자 유지 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 출력 | ||||||
| - 유형 |
예 주:
RVT 내보내기는 Revit 모형 파일입니다. BIM 컨텐츠 > 단순화는 대체입니다.
새 부품 파일 | 새 부품 파일 | 새 부품 파일 | 새 부품 파일 | 새 부품 파일 |
| - 파일 이름 | 해당 없음 | <조립품 이름>_Simplify_1.ipt | <조립품 이름>_Simplify_1.ipt | <조립품 이름>_Simplify_1.ipt | <조립품 이름>_Simplify_1.ipt | <조립품 이름>_Simplify_1.ipt |
| - 파일 위치 | 해당 없음 | 프로젝트 설정으로 결정 | 프로젝트 설정으로 결정 | 프로젝트 설정으로 결정 | 프로젝트 설정으로 결정 | 프로젝트 설정으로 결정 |
| - 템플릿 | 해당 없음 |
프로젝트 설정/응용프로그램 옵션으로 결정(파일 기본 템플릿 메트릭) 내부 구성요소 작성을 주요 예로 참조하십시오. |
| - BOM 구조 | 예 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 |
| - 스타일 | 예 | 각 솔리드 유지 | 각 솔리드 유지 | 각 솔리드 유지 | 각 솔리드 유지 | 각 솔리드 유지 |
| - Revit Structure | 예 | 맨 위 구성요소 | 맨 위 구성요소 | 맨 위 구성요소 | 맨 위 구성요소 | 맨 위 구성요소 |
| - 연관 | 예 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 |
| 고급 특성 | ||||||
| - 링크 끊기 | 예 | 끄기 | 끄기 | 끄기 | 끄기 | 끄기 |
| - 이름바꾸기 | 예 | 끄기 | 끄기 | 끄기 | 끄기 | 끄기 |
| - 내부 보이드 채우기 | 예 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 |
| - 내부 부품 제거 | 예 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 |
| - 원본 구성요소의 색상 재지정 사용 | 예 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 | 켜기 |
| - 부울 실패 시 독립 본체 만들기 |
예 주: 출력 스타일이 단일 본체인 경우에만 활성화하고 저장됩니다. |
