운동학 조사에 대해 도움받는 방법 배우기
다수의 매커니즘은 컨베이어 벨트 위에 있는 상자처럼 함께 이동하는 두 부품 사이에 영구적인 관계를 배치하지 않습니다. 한 부품이 이동해 와서 다른 부품에 닿게 되면 열린 자유도를 갖는 두 번째 부품이 이에 반응하여 이동하게 됩니다.
조립품에서는 구성요소를 끌어 배치할 수 있습니다. 이때 Alt 키를 누르면 추정된 위치에서 구성요소가 자동으로 구속됩니다. 실제 기구에 표시되지 않는 구속조건을 일부로 생략함으로써 구성요소가 의도한 동작으로 이동되게 할 수 있습니다.
대개 구속조건 구동과 함께 접촉 분석 또는 충돌 탐지를 사용합니다. 원하는 동작을 완료하도록 구성요소가 올바르게 배치되었는지 확인할 수 있습니다.
접촉 분석은 구성요소의 기계 동작이 예상대로 동작하는지 확인할 수 있도록 접촉 세트에서 선택한 구성요소를 분리합니다. 접촉 세트에 포함할 구성요소를 지정한 다음 구성요소를 이동하거나 관계를 구동하여 동작을 시뮬레이트합니다.
다음과 같은 예를 들 수 있습니다.
가시성 또는 동작 가능 상태를 끄고 접촉, 충돌 또는 간섭에 대한 분석에서 구성요소를 제거합니다. 검색기 또는 그래픽 창에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 하나 이상의 옵션에서 선택 표시를 지웁니다. 참조 구성요소는 가시성이나 활성화 상태에 상관 없이 분석됩니다.
접촉 분석이 활성화되어 있지 않은 경우에도 언제든지 접촉 세트에 구성요소를 추가할 수 있습니다. 검색기에서 구성요소에는 접촉 세트의 일부임을 나타내는 특수 아이콘이 표시됩니다. 접촉 세트 구성요소를 테스트하려면 접촉 분석을 활성화합니다. 도구 탭, 분석 패널에서 접촉을 클릭합니다. 기본 설정이 활성화됩니다.
일반적으로 기본 설정에는 접촉 세트의 멤버만 포함됩니다. 분석에 모든 구성요소를 포함하려면 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 모델링 탭을 클릭합니다. 상호 접촉 상자에서 모든 구성요소 설정을 선택합니다.
충돌 탐지는 구성요소 간의 접촉을 탐지하는 것과 다릅니다. 충돌 탐지는 구속조건을 구동할 때 켭니다.
구성요소를 접촉 세트에 추가하지 않고도 충돌이 있는지 여부를 분석할 수 있습니다. 구성요소가 접촉 세트에 있으면 접촉이 충돌을 보고하는 대신 다른 구성요소를 푸쉬할 수 있습니다. 한 가지 예외는 두 부품 간에 접촉이 발생하고 푸쉬해야 하는 부품 중 하나를 이동할 수 없는 경우(예: 고정된 경우)입니다. 관계를 구동하고 연동 대화상자에서 충돌 탐지 확인란을 선택하면 충돌을 보고하는 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않으면 기계가 동작을 멈춥니다.
