케이블 및 와이어 라우팅 및 언라우팅 정보
와이어 또는 케이블을 라우팅할 때 수동부터 완전 자동까지 모든 방법을 사용하여 언라우팅된 와이어(케이블 와이어 포함)를 활성 하네스에서 선택한 세그먼트에 배치합니다. 라우팅된 와이어는 수동 루트를 사용하여 계속 라우팅할 수 있습니다. 언라우팅하면 전체 또는 선택한 세그먼트에서 와이어가 제거됩니다.
기본적으로 와이어 길이, 세그먼트 길이 및 세그먼트 지름은 라우팅하고 언라우팅할 때 자동으로 계산됩니다. 하네스 설정이 업데이트를 연기하도록 설정되어 있으면 업데이트를 클릭하여 지름을 계산합니다.
케이블과 와이어의 라우팅과 언라우팅의 차이점은 무엇입니까?
개별 와이어를 라우팅하거나 언라우팅할 경우 각 와이어는 독립적이며 조립품을 통과하는 고유한 경로를 가질 수 있습니다. 케이블을 라우팅하거나 언라우팅할 경우 케이블을 구성하는 모든 케이블 와이어는 동일한 경로를 따라야 합니다. 단일 케이블 와이어를 선택하면 동일한 케이블과 연관된 모든 케이블 와이어가 함께 라우팅되고 언라우팅됩니다. 한 케이블 와이어의 라우팅이나 언라우팅을 변경해도 연관된 케이블 와이어가 모두 변경됩니다.
어떤 유형의 라우팅을 수행할 수 있습니까?
케이블 및 하네스에는 다음과 같은 세 가지 종류의 라우팅이 있습니다.
자동 및 반자동 명령에 대한 라우팅은 무엇에 따라 결정됩니까?
자동으로 라우팅할 때 시스템은 와이어의 양쪽 끝과 가장 가까이 있는 하네스 조립품 끝을 검사합니다. 세그먼트 끝이 식별되면 시스템은 발견된 세그먼트를 모두 검사한 다음 가장 가까운 경로를 찾습니다. 가장 가까운 경로를 찾으면 객체가 라우팅됩니다.
발견된 하네스 세그먼트의 끝점이 서로 0.005미터 이내에 있으면 같은 거리로 간주됩니다. 식별된 시작 부속품과 끝 부속품 사이에 연결이 없으면 루트가 실패합니다. 이 경우 수동으로 와이어 또는 케이블을 라우팅합니다.
언라우팅에는 어떤 종류가 있습니까?
언라우팅 대화상자에서 여러 명령을 조합하여 사용하면 와이어(케이블 와이어 포함)를 언라우팅할 수 있는 여러 옵션이 있습니다. 다음을 언라우팅할 수 있습니다.
마지막 와이어가 와이어에서 크기를 계산하도록 설정된 세그먼트에서 언라우팅되면 세그먼트 지름은 마지막 와이어가 들어 있을 때의 지름에서 변경되지 않습니다. 현재 세그먼트는 모든 와이어를 한 번에 언라우팅할 때 크기가 조정되지 않습니다.
라우팅 및 언라우팅하는 동안 와이어 점은 어떻게 처리됩니까?
다음과 같은 경우 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
선택한 세그먼트에서만 와이어를 라우팅하거나 언라우팅하면 작업점이 삭제되지 않습니다.
