루트 스케치의 치수 작업
튜브 및 파이프에서 추가, 편집, 표시 또는 숨기기, 연계 치수와 일반 스케치된 치수 간 전환
루트 스케치 치수 표시 또는 숨기기
루트가 완성된 후 루트 스케치의 치수는 기본적으로 표시되지 않습니다. 필요한 경우 루트의 치수 가시성을 표시하거나 숨깁니다. 자동 루트 영역에는 치수가 없으므로 연관된 치수가 표시되지 않습니다.
  1. 런을 활성화합니다.
  2. 모형 검색기에서 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 치수를 숨기려면 치수 가시성 선택 표시를 지웁니다.
    • 치수를 표시하려면 치수 가시성 선택 표시를 선택합니다.
  3. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택하거나 Esc 키를 눌러 명령을 끝냅니다.
포워드 라우팅에 스케치된 치수 자동 추가
상황에 맞는 메뉴에서 자동 치수기입 옵션을 선택한 경우 포워드 루트를 작성하는 동안에만 일반 스케치된 치수 를 사용하여 스케치된 루트 세그먼트가 자동으로 작성됩니다. 이 경우 이 옵션을 선택하지 않고 이전에 작성한 루트 스케치는 아무런 영향을 받지 않습니다.
루트를 완성하면 연계 치수 명령을 사용하여 스케치된 치수 및 연계 치수를 전환할 수 있습니다.
  1. 루트 환경에서 3D 직각 루트 도구가 활성화되지 않은 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 리본에서 루트 탭 작성 패널 루트를 클릭한 다음 방금 작성한 마지막 루트 점을 클릭합니다.
    • 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 클릭한 다음 루트 탭 작성 패널 루트를 클릭합니다.
    • 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 루트를 선택합니다.
  2. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 자동 치수기입 선택 표시를 선택합니다.
  3. 다음 루트 점을 정의합니다.
    스케치된 치수가 새 루트 요소에 추가됩니다.
  4. 포워드 루트 스케치에 대해 스케치된 치수 작성을 취소하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 자동 치수기입 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 포워드 루트 작성을 계속합니다.
스케치된 루트의 치수 편집
스케치된 루트 세그먼트를 편집하려면 일반 치수 또는 매개변수 명령을 사용하여 일반 스케치된 치수 를 수정합니다. 또한 두 번 클릭하여 내부에서 편집할 수도 있습니다. 선형 및 각도 치수는 루트 스케치와 참조 형상 사이에 배치될 수 있으므로 필요한 경우 형상 포함 도구를 사용하여 참조 형상을 포함합니다.
주: 연계 치수 를 일반 스케치된 치수로 전환해야만 수동으로 편집할 수 있습니다.
  1. 스케치된 루트 세그먼트가 포함된 루트를 활성화합니다.
  2. 또는 외부 형상을 루트 스케치에 포함시킵니다.
  3. 그래픽 창에서 루트 스케치 대신 치수가 선택되어 있는지 확인합니다. 다음 기호가 커서에 부착되어야 합니다.
  4. 선형 치수, 절곡부 반지름 또는 포함된 각도를 수정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 리본에서 루트 탭 구속조건 패널 치수를 클릭합니다.
    • 치수를 두 번 클릭하고 치수 편집 대화상자에서 새 값을 입력합니다. 초록색 선택 표시를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
    • 리본에서 루트 탭 매개변수 패널 매개변수를 클릭하고 해당 루트 세그먼트 또는 절곡부 반지름에 대한 모형 매개변수를 편집합니다. 치수를 지정하는 데 사용되는 모형 매개변수를 확인하려면 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 치수 특성을 선택합니다.
  5. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택하거나 Esc 키를 눌러 명령을 끝냅니다.
튜브 및 파이프에서 연계 치수와 일반 스케치된 치수 간 전환
스케치된 루트 세그먼트를 편집할 때 연계 치수 명령을 사용하여 일반 스케치된 치수 연계 치수 로 전환합니다. 설계 요구에 따라 일반 스케치된 치수를 사용하여 루트 형상을 구동하고 연계 치수를 사용하여 다이나믹 업데이트를 허용합니다.
  2. 그래픽 창에서 커서를 루트 치수 위에 놓으면 치수가 빨간색으로 강조 표시됩니다. 그런 다음 치수를 클릭하여 선택하거나 Ctrl 키를 눌러 여러 치수를 선택합니다.
  3. 리본에서 스케치 탭 형식 패널 연계 치수를 클릭합니다.
  4. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
