튜브 및 파이프 도면의 부품 리스트 정보
부품 리스트를 작성하려면 먼저 BOM 편집기에서 구조적 BOM 뷰와 부품만 BOM 뷰를 활성화해야 합니다. 일반 Autodesk Inventor 구성요소와 마찬가지로, 동일한 부품 패밀리에 속한 라이브러리 부속품은 부품 번호가 같기 때문에 부품 리스트에 항상 함께 롤업됩니다. 그러나 관 부품 은 그렇지 않습니다.
현재 버전의 Autodesk Inventor에서는 부품 리스트의 관 항목 행이 기본적으로 그룹화되지 않습니다. 도면 템플릿 또는 특정 도면 문서에서 그룹화를 사용하도록 설정하고 그룹화할 키의 순서를 결정할 수 있습니다. 예를 들면, 첫 번째 그룹화 키를 재질 특성(스톡 번호)으로 설정합니다.
기본적으로 관 부품은 부품 번호 항목이 비어 있지만 별개의 구성요소로 지정해야 할 수 있습니다. 부품 리스트 그룹화는 비가시적 항목과 빈 특성이 있는 항목에 적용되지 않지만 다음 두 가지 도면 특성은 일반적으로 도면 문서에서 개별적으로 또는 도면 템플릿에서 공통적으로 부품 리스트를 롤업하는 데 사용됩니다.
부품 리스트는 BOM 뷰와 어떻게 상호 작용합니까?
부품 리스트는 BOM 뷰에서 생성됩니다. 일반적으로 BOM 뷰에서 항목 번호를 변경하면 부품 리스트에 자동으로 반영됩니다. 부품 리스트에서 항목 번호를 변경한 경우 BOM 뷰를 업데이트하려면 BOM 뷰에서 항목 수량을 수동으로 재지정할 수 있습니다.
부품 리스트는 튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리에서 어떻게 작동합니까?
튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리의 도면 문서에서 작업하는 경우 선택한 멤버의 부품 리스트나 기존의 단일 조립품 부품 리스트를 작성할 수 있습니다. 또한 지정된 멤버의 집합 부품 리스트도 작성할 수 있습니다. 그러나 이 경우 집합적인 항목 및 항목 번호 리스트가 포함된 하나의 BOM 뷰만 제공됩니다.
기본적으로 부품 리스트는 활성 조립품 멤버를 기준으로 작성됩니다. 모든 멤버 또는 다른 멤버를 선택하려면 나중에 부품 리스트를 편집해야 합니다. 개별 수량 및 항목 수량 열이 있는 이유는 구성요소가 억제된 멤버의 경우 각 멤버 항목 수가 개별적으로 영향을 받기 때문입니다.
