단일 피쳐 또는 피쳐 집합을 다른 부품 파일에서 재사용할 수 있는 피쳐로 변환합니다.
스케치된 피쳐 또는 부품 파일에서 iFeature를 작성하고 저장할 수 있습니다. 각 iFeature에 대해 매개변수가 부품 파일에서 iFeature 배치에 영향을 미치는 방법을 명확하게 설명하는 설명적인 매개변수 이름을 정의합니다.
iFeature는 기본적으로 카탈로그 폴더에 확장자가 .ide인 파일로 저장됩니다. iFeature를 작성하고 저장한 후 부품 파일에 배치하거나 수정합니다.
- iFeature를 Windows 탐색기에서 부품 파일로 끌거나 iFeature 삽입을 사용하여 배치합니다.
-  부품 파일에 배치하기 전에 iFeature 파일(.ide)을 수정합니다.
형상 구속조건과 매개변수에 지정된 치수를 사용하여 iFeature를 정확하게 배치할 수 있습니다. 피쳐 파일(.ide)을 변경해도 부품 파일에 배치된 iFeature는 영향을 받지 않습니다. 마찬가지로 개별 iFeature를 변경해도 같은 부품 파일 또는 다른 부품 파일에 있는 같은 iFeature는 영향을 받지 않습니다.
iFeature의 유형
		다음과 같은 두 가지 종류의 iFeature가 있습니다.
-  일반 iFeature
- 일반 iFeature는 파일을 편집하여 직접 수정할 수 있는 단일 버전의 피쳐입니다. iFeature를 배치할 때 형상 위치는 피쳐에 접합된 인터페이스를 설명합니다. 일반적으로 스케치 평면이 이러한 용도로 사용되지만 iFeature는 스케치 선 또는 점이나 다른 형상 요소일 수도 있습니다.
- 테이블 연결 iFeature
- 테이블 연결 iFeature에는 테이블에 있는 피쳐의 여러 변이가 포함되어 있습니다. iFeature 제작 도구를 사용하여 고유한 버전의 동일한 피쳐를 정의합니다. 테이블 연결 iFeature를 사용하면 iFeature를 하나의 크기에서 다른 크기로 빠르게 변경할 수 있습니다. iFeature를 편집하지 않고 매개변수 테이블에 저장된 iFeature 버전을 선택하기만 하면 됩니다. 그러나 테이블 연결 iFeature에서 값을 수정할 수는 있지만 매개변수 또는 형상을 추가하거나 제거할 수 없습니다.
IFeature의 매개변수
		매개변수로 작업은 설계 개발의 고유한 부분입니다. 매개변수는 스케치, 돌출, 모깎기, 모따기 및 기타 요소에 대한 치수 값을 저장하는 데 사용됩니다. iFeature에서는 피쳐 크기와 형상 위치, 스레드 변수 및 기타 특성에 대해 매개변수를 정의합니다.
		부품에 iFeature를 배치할 때 매개변수 이름과 프롬프트를 통해 해당 매개변수가 iFeature에 어떠한 영향을 주는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 매개변수를 정의할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.
- 높이, 폭 및 깊이와 같이 설명적인 매개변수 이름을 사용합니다.
- 크기에 제한을 줍니다.
- 위치 또는 배치에 대한 명령 또는 설명을 제공합니다.
- iFeature에 배치 도움말을 추가합니다. iFeature를 배치하거나 편집할 때 문서, HTML 파일 또는 스프레드시트로 도움말을 사용할 수 있습니다.
- iFeature 추출 대화상자에서 iFeature 파일 이름(.ide)과 해당 iFeature에 동일하거나 비슷한 이름을 지정합니다.
- iFeature에서 변경될 수 있는 값을 크기 매개변수 테이블에 추가합니다. iFeature를 배치할 때 값은 크기 매개변수 테이블에 없는 매개변수에 대해서도 고정됩니다.
		모든 프로젝트에 대해 작성한 매개변수는 매개변수 대화상자(관리
 매개변수)에서 확인할 수 있습니다. 매개변수 대화상자에서 매개변수 이름 위에 마우스를 올려 두면 툴팁에는 해당 매개변수를 사용 중인 스케치, 피쳐 및 기타 매개변수(방정식의 일부)가 표시됩니다.
iFeature 작성을 위한 최상의 실습
		- iFeature를 작성하기 전에 필요한 모든 매개변수를 정의합니다. 작성한 후에 매개변수를 수정할 수 있지만 새 매개변수를 iFeature에 추가할 수는 없습니다.
- 원본 iFeature(또는 iPart)를 자체 포함되도록 할 수 있습니다. 참조 형상은 사용하지 마십시오.
- 종속 형상을 작성할 경우 iFeature의 형상에만 종속되게 만듭니다. 작업 피쳐에 대해 기본 원점 작업 평면, 축 또는 중심점을 사용하지 마십시오.
- 형상 요소 간에 수치 치수보다는 비례 관계를 작성하는 표현식을 사용합니다.
- iFeature에서 수평 및 수직 구속조건을 피합니다. iFeature에서 다른 형상에 대한 평행 및 직각 구속조건을 사용하십시오.
- 또한 다양한 조립품 명령을 사용하여 키, 병렬 스플라인, 나선형 스플라인, O-링, 샤프트, 기어 등의 iFeature를 작성할 수 있습니다.
- iFeature 파일(.ide)에서 사용 중인 부품에 모형 특성으로 표시되는 사용자 정의 특성을 추가할 수 있습니다. 도면 파일에 iFeature가 포함된 부품을 문서화할 때 이러한 특성을 사용할 수 있습니다.
- 치수를 작성하는 것처럼 매개변수를 작성하거나 매개변수를 명령을 사용하여 iFeature에 포함할 매개변수의 이름을 지정합니다. 기본 매개변수의 이름을 바꾸고 추가를 클릭하여 새 매개변수를 정의합니다. 이름을 지정한 모든 매개변수는 iFeature 추출 대화상자의 크기 매개변수 리스트에 자동으로 표시됩니다.
- 계획할 때 피쳐 스케치를 어떻게 구속할지 결정하고 크기와 관계를 제어하려면 상수보다 방정식을 사용합니다. 방정식은 iFeature의 위치를 정의하는 데 필요한 매개변수 개수를 줄이고 원본 피쳐로부터 크기를 조절할 수 있게 해줍니다.
- 전체 부품을 iFeature로 사용하려면 테이블 연결 iPart에서 테이블 연결 iFeature를 작성합니다.
