판금 플랫 패턴 정보
판금 부품이 형성되기 전 판금 부품의 쉐이프인 플랫 패턴을 사용하여 제조용 도면을 작성합니다.
플랫 패턴은 평평하게 된 모든 절곡부 및 고려된 절곡부 계수와 함께 절곡부 선, 절곡부 영역, 펀치 위치 및 전체 부품의 쉐이프를 표시합니다.
중요사항: 플랫 패턴 명령은 다중 본체 부품 파일에서 사용할 수 없습니다. 부품 만들기 또는 구성요소 만들기를 사용하여 각 본체에 대해 고유한 부품 파일을 작성한 다음 평평하게 만들 파생 부품을 엽니다.
플랫 패턴 작성을 선택하면 판금 부품 피쳐 검색기 내에 플랫 패턴이 작성됩니다. 플랫 패턴 편집 명령은 모형이 플랫 패턴 상태로 표시되는 동안 활성화되어 있으며 다음 명령이 포함됩니다.
판금 부품을 표준 부품으로 변환하면 판금 플랫 패턴이 자동으로 삭제됩니다. 판금 부품에서 플랫 패턴을 삭제할 때마다 연관된 도면의 모든 플랫 패턴 뷰도 삭제합니다.
플랫 패턴 작성은 3D 판금 모형을 평평하게 하는 데 필요한 재질과 배치를 계산합니다.
부품 검색기는 플랫 패턴 노드를 표시하고 이 노드가 활성화된 경우 모형의 평평한 상태가 표시됩니다. 플랫 패턴을 작성한 후 접힌 부품 상태와 플랫 패턴 상태 간에 전환할 수 있습니다.
3D 모형을 편집할 경우 플랫 패턴이 자동으로 업데이트됩니다. 모형 리비전 결과, 부적합한 플랫 패턴이 생성되면 대화상자에서 모든 플랫 패턴에 존재하는 오류 상태를 나타냅니다. 적용한 다음 작업을 계속할 수 있지만 오류 상태가 제거될 때까지 오류 경고가 계속 유지됩니다.
루버나 딤플처럼 재질 변형이 요구되는 피쳐는 평평하게 할 수 없습니다. 펀칭 도구 명령을 사용하여 판금 면에 이러한 피쳐를 배치하는 경우 플랫 패턴의 3D 피쳐로 표현됩니다. 선택한 스케치 또는 중심 표식을 사용하여 이러한 피쳐를 표현할 수 있습니다. 스케치되고 배치된 피쳐에는 예상치 못한 결과가 발생할 수 있으므로 펀칭 도구를 사용하여 판금 부품에 이러한 쉐이프를 추가합니다.
모형을 전개할 수 없는 경우(예: 플랫 패턴에서 겹치는 플랜지 피쳐) 교차 피쳐를 나타내는 경고 대화상자가 표시됩니다. 대화상자를 편집 또는 취소하거나 교차 오류를 승인할 수 있습니다. 승인할 경우 플랫 패턴은 교차 피쳐를 사용하여 개발됩니다. 평평한 상태에서 교차하는 피쳐를 편집할 때까지 접힌 모형의 후속 피쳐 작성으로 인해 대화상자가 표시됩니다.
플랫 패턴 도면의 물리적 특성
물리적 iProperties(질량 및 체적을 포함하며 이에 제한되지 않음)는 모형이 접힌 상태인지 또는 플랫 상태인지에 따라 다르게 계산됩니다. 플랫 패턴에 있는 모든 대체 펀치 표현은 마지막으로 계산된 모형 상태(접힌 상태 또는 편집 내용이 있는 플랫 상태)와 마찬가지로 물리적 iProperties에 영향을 미칩니다.
플랫 패턴 내보내기
플랫 패턴은 SAT 파일, AutoCAD DWG 또는 DXF 파일로 내보낼 수 있습니다. DWG 또는 DXF 형식으로 저장된 플랫 패턴에 대한 전체 도면층 지원(색상, 선종류 및 선가중치)이 제공됩니다.
플랫 패턴 방향
플랫 패턴을 작성할 때 리본에서 A면 정의 명령을 사용하여 판금 부품의 모든 면을 위로 표시할 수 있습니다. A면이 강조 표시되어 펀치 방향을 나타냅니다. 플랫 패턴 작성 시 A면이 없으면 자동으로 A면이 작성되고 검색기 항목이 추가됩니다.
플랫 패턴이 없는 경우에는 A면을 삭제할 수 있습니다. 플랫 패턴의 방향을 변경하면 검색기 노드를 선택할 때 강조 표시되는 A면에 이러한 방향이 반영됩니다. 변경으로 인해 A면을 계산할 수 없는 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 A면 검색기 노드를 클릭한 다음 새 A면을 선택할 수 있습니다. 그러면 새 A면 검색기 노드가 생깁니다.
상황에 맞는 메뉴의 옵션을 사용하여 A면을 강조 표시한 다음 방향, 펀치 표현 및 절곡부 각도 측정 측면을 조정할 수 있습니다. A면 표시 명령을 클릭하면 모든 A면을 문서의 미리 선택 세트에 배치할 수 있습니다.
경우에 따라 판금 iPart의 다양한 멤버 파일에는 플랫 패턴의 고유한 방향이 필요합니다. 고유하게 명명된 플랫 패턴 방향을 저장하여 iPart 테이블에 방향을 지정합니다.
주: 플랫 패턴의 도면을 작성할 때는 주의해야 합니다. 절곡부 및 펀치 주는 뷰를 작성하는 동안 배치된 기본 정면도를 기준으로 한 방향을 가리킵니다. 이러한 뷰는 모형의 플랫 패턴 상태에 표시된 정면을 기반으로 합니다.
플랫 패턴에서 3D 피쳐의 화면표시
펀칭 도구를 사용하여 접힌 모형에 추가된 3D 피쳐는 플랫 패턴에서 최대한의 유연성을 제공합니다. 이러한 피쳐는 다음으로 표시할 수 있습니다.
  • 3D 피쳐
  • 대체 스케치 표현
  • 중심 표식이 있는 스케치
  • 중심 표식만
플랫 패턴에 추가된 펀치 피쳐에는 이러한 화면표시 옵션을 사용할 수 없습니다. iFeature를 사용하여 접힌 모형에 배치된 3D 피쳐는 모델링된 것처럼 표시됩니다. 이러한 피쳐는 재질(예: 절단)을 제거할 경우 플랫 패턴에서 평평한 시트 스톡을 올바르게 표시합니다. 이러한 피쳐는 재질을 추가할 경우 모델링된 것처럼 플랫 패턴에서 표시됩니다.
주: 판금으로 변환된 부품은 시트 스톡의 균일한 두께를 사용하여 형성할 수 없는 3D 피쳐를 가질 수도 있습니다. 이러한 피쳐는 모델링된 것처럼 플랫 패턴에서 표시됩니다.
주: 판금 부품의 절단된 피쳐가 플랫 패턴에서 선 또는 호로만 나타나는 경우가 있습니다. 다음과 같은 조건으로 이러한 화면표시가 나타날 수 있습니다.
  • 피쳐가 자신이 적용된 면에 비스듬히 절단된 경우
  • 절단 피쳐의 모서리에 모따기나 라운드가 추가된 경우
플랫 패턴 편집
리본의 판금 탭에서 명령을 사용하여 제조에 도움이 되는 피쳐를 플랫 패턴에 추가할 수 있습니다. 모형이 플랫 패턴으로 표시된 경우 피쳐를 추가하면 이러한 피쳐는 부품 모형의 일부가 되지 않습니다. 이러한 피쳐는 모형이 접힌 모형 상태로 복귀되면 부품 피쳐 사용내역 트리에 표시되지 않습니다.
주: 모형이 평평한 상태인 동안 모형 피쳐를 추가하려고 하면 먼저 전개 피쳐를 모형에 추가합니다. 이러한 피쳐가 절곡부 영역을 교차하는 경우 재접힘 피쳐를 사용하여 접힌 상태로 모형이 복귀하면 예상대로 변형됩니다.
플랫 패턴의 도면
도면 관리자는 플랫 패턴을 사용하여 플랫 패턴 뷰를 작성합니다. 플랫 패턴을 삭제하면 해당 뷰는 손실됩니다.
플랫 패턴의 도면을 작성할 때 절곡부 및 펀치 주는 모형에 표시된 플랫 패턴 뷰를 기준으로 한 방향을 가리킵니다. 위로는 표시된(또는 명명된) 뷰를 기준으로 사용자를 향하고 아래로는 표시된(또는 명명된) 뷰를 기준으로 사용자에게서 떨어집니다.
플랫 패턴 범위
플랫 패턴에서는 플랫 시트 스톡에 특정 양의 재질이 필요합니다. 이 재질 크기의 길이와 폭은 플랫 패턴의 방향에 따라 달라집니다. 이러한 특성은 플랫 패턴을 업데이트하거나 방향을 다시 정할 때마다 업데이트됩니다.
Inventor에서 길이, 폭 및 영역은 도면 관리자에서(및 API를 사용하여) 플랫 패턴 범위 길이, 플랫 패턴 범위 폭 및 플랫 패턴 범위 영역으로 나열되는 판금 특성으로 사용할 수 있습니다.
