하네스 조립품에서는 와이어 런 리스트, 부품 리스트, 커넥터 테이블 등의 여러 가지 표준 보고서 유형을 실행할 수 있습니다. 보고서를 작성하려면 보고할 하네스 조립품을 활성화하고 데이터를 처리할 구성 파일(.cfg)을 선택한 다음 보고서를 생성합니다. 또한 사용자 고유의 구성 파일을 작성하거나 샘플 구성 파일을 사용자화하거나 이름을 바꿀 수 있습니다. 보고서가 생성되면 출력 파일이 지정된 위치에 저장되고 하나 이상의 보고서가 보고서 생성기 문서 창에 읽기 전용으로 표시됩니다. 구성(.cfg) 파일은 보고서에 사용되거나 와이어 라이브러리 데이터를 가져오고 내보내는 데 사용됩니다. 이 두 가지 용도에 사용되는 .cfg 파일은 형식과 작동 방식이 서로 다릅니다.
Autodesk Inventor가 설치된 Tutorial Files₩Cable&Harness₩Report Generator 디렉토리에는 각 기본 보고서 유형의 샘플 구성 파일이 있습니다. Autodesk에서는 이러한 샘플 파일을 사용하여 데이터 입력에 걸리는 시간을 절약하고 입력 오류를 줄일 것을 권장합니다. 새 구성 파일을 작성하거나 기존 구성 파일을 수정하려면 보고서 생성기 도구막대의 구성 파일 편집을 사용합니다.
보고서에 사용되는 구성 파일과 가져오기/내보내기에 사용되는 구성 파일은 어떻게 다릅니까?
- 보고서 구성 파일 - 활성 하네스 조립품에서 지정된 데이터를 추출하고 형식을 지정합니다. 보고서를 실행하려면 먼저 각 보고서 유형에 대한 구성 파일이 있어야 합니다.
- 가져오기 구성 파일 - 입력 특성, 연관된 데이터 형식 및 해당 단위에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 데이터 파일에는 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져온 각 와이어 또는 케이블에 대해 설명하는 라이브러리 데이터가 들어 있습니다. 데이터는 구성 파일에 지정된 대로 별도의 줄에 구성됩니다.
- 내보내기 구성 파일 - 데이터 파일에 내보낼 특성을 지정합니다. 데이터 파일은 내보내기 프로세스에 의해 작성되고 참조된 라이브러리에 있는 각 와이어 또는 케이블에 대한 정보를 포함합니다.
라이브러리 데이터를 가져오거나 내보내는 데 사용되는 구성 파일과 데이터 파일은 Windows 국가별 또는 언어 설정에 지정된 구분 기호를 사용하여 값을 구분합니다. Tutorial Files₩Cable & Harness 디렉토리에 있는 Wire Library와 Wire List Import 폴더에는 쉼표로 구분된 파일과 세미콜론으로 구분된 파일이 모두 들어 있습니다.
샘플 구성 파일
보고서를 작성하는 가장 쉬운 방법은 응용프로그램과 함께 설치된 샘플 구성 파일 중 하나를 사용하는 것입니다. 샘플 파일이 사용자의 요구에 맞지 않으면 샘플 파일을 기초로 사용합니다. 필요한 정보를 포함하도록 데이터를 수정하고 구성한 다음 해당 파일을 고유한 이름으로 저장합니다.
다음은 샘플 파일과 그 출력입니다.
- 부품 리스트 보고서(PartsList.cfg) 조립품에 사용된 전기 부품은 나열하지만 각 부품 유형의 전체는 포함하지 않습니다. 반복되는 부품 이름에 대한 자리 표시자를 포함하고 정보 탭에 표시된 열 헤더와 텍스트를 인쇄하도록 형식이 설정됩니다.
- 부품 및 와이어 BOM(Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) 하네스 조립품의 와이어 또는 케이블 와이어로 특별히 부착된 각 부품 유형의 수량을 출력합니다. 보고서에 하네스에 사용된 각 라이브러리 와이어와 케이블 유형의 총 길이 계산도 포함됩니다. BOM(특정 특성 BOM=FALSE 이름/값 쌍으로 표시됨)에서 객체를 제외하고 부품 번호를 사용하여 비슷한 객체의 총 개수를 계산하도록 필터가 설정됩니다. 하네스 조립품에 있는 와이어와 케이블의 총 수량을 계산하는 데 길이가 필요하지만 열은 인쇄되지 않습니다. 와이어와 케이블의 총 수량은 수량 열에 포함됩니다.
하네스 조립품의 전체 전기 BOM을 작성하려면 보고서 생성기 또는 Autodesk Inventor BOM을 사용할 수 있습니다. Autodesk Inventor 부품 리스트에는 하네스 조립품만 포함되고 해당 컨텐츠는 포함되지 않습니다. BOM에서 하네스 부품을 포함시키려면 케이블 및 하네스에서 가상 구성요소로 추가합니다.
주: 보고서 생성기로 작성된 BOM 보고서에는 가상 부품 및 리본 케이블이 포함되지 않습니다. 그러나 Autodesk Inventor 피쳐를 사용하여 작성된 BOM 및 부품 리스트에는 모든 하네스 객체가 포함됩니다.
- 와이어 런 리스트(Wire Run List.cfg) 설계에 있는 케이블 와이어를 비롯한 각 와이어의 시작/끝 리스트를 출력합니다. 여기에는 각 와이어의 양쪽 끝에 있는 연결, 참조 지정자 및 핀 이름과 함께 지정된 단위로 표시된 와이어의 길이가 포함됩니다. 테이블에는 여러 개의 링크 유형이 사용되고 와이어 길이에는 와이어를 피트로 변환하기 전에 사용된 반올림 값이 포함됩니다. 여러 열을 정렬하도록 형식이 설정됩니다.
- 커넥터 테이블(Connector.cfg) 선택한 하네스 조립품에서 자신에게 연결된 와이어 및 참조 지정자 값이 있는 각 전기 구성요소나 스플라이스에 대해 하나의 파일을 작성합니다. 출력 파일에는 핀 이름, 와이어 ID 및 와이어 색상이 나열됩니다. 부품 번호 특성이 있는 부품만 조회하도록 필터가 설정됩니다. 테이블은 참조 지정자 특성을 포함만 하고 인쇄하지는 않도록 설정됩니다. 각 참조 지정자의 파일을 출력하도록 형식이 설정되고 <참조 지정자>.txt가 기본 출력 이름으로 사용됩니다. 동일한 핀에 연결된 여러 와이어는 각각 새 행에 표시되지만 핀 이름은 반복되지 않습니다.
- 세그먼트 데이터(Segment Table.cfg) 하네스에 있는 각 세그먼트의 물리적 특성에 대한 정보가 있는 테이블을 작성합니다.
보고서를 출력할 때 수행되는 확인 작업은 무엇입니까?
활성 하네스 조립품 파일과 연관된 모든 하네스 객체의 모든 특성에 대해 데이터 형식 일관성 검사가 수행됩니다. 하네스 조립품에 있는 객체에 사용된 각 특성의 경우, 하나의 데이터 유형만 특성 이름과 연관될 수 있습니다. 예를 들면, 특정 특성과 데이터 형식이 있는 커넥터 부품이 특성 이름은 같지만 데이터 형식이 다른 기존 와이어나 세그먼트가 있는 하네스 조립품에 배치되면 데이터 형식 불일치가 발생할 수 있습니다.
이러한 불일치는 하네스 작성에 영향을 주지 않고 특정 조건 하에서의 보고서 출력에만 영향을 줍니다. 데이터 형식이 텍스트이거나 단위를 포함하고 있지 않은 경우 또는 특성 값에 연관된 수치 작업이나 단위가 없는 경우에는 보고서 출력 데이터가 영향을 받지 않습니다. 그러나 값이 단위나 변환과 같은 수치 작업을 필요로 하면 데이터 무결성을 확인하기 위해 지정된 특성 이름의 데이터 형식이 하네스 조립품에 있는 모든 항목에서 일관성이 있어야 합니다.
.cfg 파일은 어디에 저장됩니까?
- 라이브러리 데이터를 가져오고 내보내는 데 사용된 .cfg 파일은 라이브러리에 저장됩니다.
- 보고서 생성기에 사용되는 .cfg 파일은 특정 하네스나 도면을 위한 것이 아니므로 여러 사용자가 액세스하는 서버에 저장됩니다.
