배치된 피쳐에는 모깎기, 모따기, 구멍, 스레드, 기울기 및 쉘이 포함됩니다.
새로운 기능: 2022
모깎기는 부품의 내부 또는 외부 구석이나 피쳐를 마무리하는 배치된 피쳐입니다.
선택한 모서리를 기준으로 한 모서리 모깎기를 작성하거나, 두 개의 인접 면 또는 면 세트 사이에 면 모깎기를 작성하거나, 세 개의 인접 면이나 면 세트에 접하는 변수 반지름 모깎기인 전체 둥근 모깎기를 작성할 수 있습니다.
베벨 부품 모서리를 모따기합니다. 모따기는 모서리에서 같은 거리에 있거나, 모서리에서 지정된 거리와 각도에 있거나, 각 면에 대한 모서리에서 다른 거리에 있을 수 있습니다. 모깎기와 같이 스케치를 필요로 하지 않으며 모따기를 배치하는 모서리에서 구속됩니다.
조립품 환경에서 작성된 모따기에 대해 여러 개의 부품에서 형상을 선택할 수 있습니다.
모따기는 마무리 피쳐이므로 다른 피쳐가 안정적일 때 설계 프로세스의 끝 주변에 배치하는 것이 좋습니다. 예를 들면, 조립품에서 모따기는 종종 용접과 같은 후속 작업을 준비하기 위해 재질을 제거하는 데 사용됩니다.
구멍 피쳐는 부품에 지정된 구멍을 배치합니다. 이 때 원할 경우 스레드와 함께 배치합니다. 사용자 스레드와 드릴 점 유형을 사용하여 카운터보어, 카운터싱크, 접촉 공간 및 드릴 구멍을 작성할 수 있습니다. 단순 구멍, 탭 구멍, 테이퍼 탭 구멍 또는 틈새 구멍을 지정하고 스레드 데이터시트에서 스레드 유형을 포함할 수 있습니다. 구멍을 개별적으로 또는 패턴으로 작성할 수 있습니다.
부품 환경에서 스케치된 구멍 중심 또는 형상의 선택된 끝점이나 중심점을 사용하여 여러 개의 구멍을 단일 피쳐로 작성합니다. 모든 구멍의 치수, 형태, 종료 및 기타 매개변수를 한 번에 변경할 수 있습니다.
단일 구멍을 작성하여 해당 구멍을 패턴으로 복제한 경우 구멍 개수 및 간격을 패턴으로 정의합니다. 구멍 특성뿐 아니라 패턴의 구멍에 대해 구멍 피쳐와 패턴 피쳐를 모두 편집할 수 있습니다.
부품 환경에서 공유 스케치를 사용하여 구멍 피쳐를 여러 개 포함하며 구멍 크기 또는 유형이 둘 이상인 패턴을 작성합니다. 구멍을 조립품 피쳐로 작성하면 공유된 스케치를 사용할 수 없습니다.
미리 정의한 스레드 유형은 기본적으로 설계 데이터 폴더에 있는 스레드 데이터 스프레드시트(thread.xls)에 지정되어 있습니다.
도면 뷰에서 스레드 주를 추가하여 스레드 구멍, 샤프트 또는 원통에 대한 주석을 달 수 있습니다. 음영처리된 도면 뷰에서 스레드는 모형에서와 동일하게 표시됩니다.
기울기는 피쳐의 지정된 면에 적용되는 테이퍼입니다. 기울기를 사용하여 금형에서 검색할 수 있도록 부품에 있는 하나 이상의 면을 경사지게 합니다. 주물 또는 주조된 부품으로 피쳐를 설계할 때에는 돌출과 스윕의 테이퍼 각도를 지정하여 기울기를 적용할 수 있습니다. 기존 피쳐나 개별 면에 기울기를 추가하려면 기울기 명령을 사용합니다.
면에 기울기를 적용할 때 인장 방향과 고정된 모서리, 면 또는 평면의 관계에 따라 작업 결과가 달라집니다.
모서리나 축을 선택하여 부품으로부터 금형의 인장 방향과 기울기의 각도를 지정합니다. 기울기 각도는 고정된 모서리 및 모든 접하는 모서리, 하나 이상의 연속하는 모서리 또는 고정된 평면으로부터 계산됩니다.
쉘 명령은 사용자가 정의한 벽 두께를 갖는 속이 빈 부품을 만듭니다. 쉘은 주조 및 주물 부품에 사용되는 파라메트릭 피쳐입니다. 부품 내부의 재질이 제거되어 속이 빈 구멍이 만들어집니다. 부품 또는 쉘의 치수를 변경하면 둘 모두의 크기가 자동으로 조절됩니다.
기본적으로 Autodesk Inventor는 정확한 쉘 피쳐를 제공합니다. 정확한 솔루션이 없고 근사치를 사용할 수 있는 경우에는 근사치가 적용됩니다.
균일한 벽 두께는 제조와 냉각 중에 뒤틀림을 방지하기 때문에 균일 벽 두께를 지정하는 것이 좋습니다. 필요하면 특정 벽은 다른 두께를 가질 수 있습니다.
정확한 솔루션에서는 원래 곡면의 각 점에 해당하는 점이 간격띄우기 곡면 위에 있습니다. 두 점의 거리는 지정된 두께와 일치합니다. 근사치 솔루션에서는 Autodesk Inventor가 허용 가능한 솔루션을 찾을 때 지정된 거리에서 벗어날 수 있습니다.
편차의 허용 여부와 근사치의 정확도를 제어할 수 있습니다. 근사치가 정확할수록 계산하는 데 많은 시간이 걸립니다. 근사치 솔루션은 정확한 솔루션이 없는 경우와 근사치 솔루션을 찾을 수 있는 경우에만 제공됩니다. 근사치 솔루션을 허용하지 않으려면 이 옵션을 끌 수 있습니다.
쉘은 전체 부품에서 재질을 제거하므로 쉘이 적용된 후 부품에 추가된 피쳐는 쉘링되지 않습니다. 예를 들면, 쉘 벽에서 솔리드 피쳐를 스케치하거나 돌출시키면 돌출은 쉘링되지 않습니다.
