튜브 및 파이프 조립품에 대한 설정 업데이트 정보
표준 Autodesk Inventor 조립품, 루트 및 런, 위치 표현 등을 변경하면 기본적으로 튜브 및 파이프 조립품은 자동으로 업데이트됩니다. 전체 튜브 및 파이프 조립품을 업데이트하는 데 걸리는 시간을 절약하기 위해 튜브, 파이프 및 호스 구성요소의 업데이트를 연기할 수 있습니다.
업데이트를 연기하면 다시 채우기 전에 변경 사항이 개별 루트, 런 또는 튜브 및 파이프 런 부분조립품에 주는 영향을 미리 볼 수 있습니다.
튜브 및 파이프 업데이트 연기는 언제 유용합니까?
튜브 및 파이프 런 조립품이 특히 큰 경우 다음과 같은 경우에 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다.
어떤 종류의 튜브 및 파이프 업데이트 연기를 수행할 수 있습니까?
다음과 같은 세 가지 수준에서 튜브 및 파이프 업데이트를 연기할 수 있습니다.
모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기
튜브 및 파이프 런 조립품 수준에서 사용할 수 있습니다. 표준 Autodesk Inventor 조립품에서 일반 부품을 편집하거나 위치 표현을 편집하는 경우 모든 튜브 및 파이프 업데이트를 연기합니다. 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기 확인란을 선택하면 다음과 같이 됩니다.
  • 전체 튜브 및 파이프 런 조립품이 보이지 않습니다. 튜브 및 파이프 런 조립품과 도면의 연관 부품 모두 자동으로 업데이트되지 않으며 튜브 및 파이프 런 조립품에서 새 파이프 루트 및 런을 작성할 수 없습니다.
  • 대부분의 튜브 및 파이프 관련 명령을 사용할 수 없습니다.
객체만 라우팅
튜브 및 파이프 런 조립품 또는 개별 런이 활성화되어 있을 때 사용할 수 있습니다. 전체 파이프 런 또는 지정된 루트의 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 객체만 라우팅 확인란을 선택하면 연관된 루트 및 런이 중심선으로 표시되고 기본 구성요소가 숨겨지고 변경 사항에 응답하지 않습니다.
튜브 및 파이프 런 조립품 수준에서 튜브 및 파이프 설정 대화상자의 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기 확인란이 선택되어 있는 경우 사용할 수 없습니다.
모든 튜브 및 파이프 객체
튜브 및 파이프 런 조립품 또는 개별 런이 활성화되어 있을 때 사용할 수 있습니다. 전체 파이프 런 또는 지정된 루트를 완전히 업데이트할 수 있습니다. 모든 튜브 및 파이프 객체 확인란을 선택하면 연관된 루트 및 런이 채워진 상태로 표시되고 변경 사항에 자동으로 응답합니다.
주:
  • 새 루트를 작성하고 채우면 해당 루트는 기본적으로 채워진 상태로 표시됩니다. 새 루트는 파이프 런이 객체만 라우팅으로 설정된 경우에도 중심선으로 표시되지 않습니다. 파이프 런 수준에서 새 개별 루트의 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다.
  • 파이프 런에 변경 사항을 자동으로 업데이트하도록 허용되지 않은 루트가 포함되어 있으면 해당 파이프 런을 ISOGEN .pcf 파일로 저장할 수 없습니다.
화면표시/업데이트 설정과 튜브 및 파일 스타일에 의해 지정된 화면표시 설정은 어떻게 다릅니까?
화면표시/업데이트 설정 리스트를 사용하면 튜브 및 파이프 조립품의 루트 및 런이나 표준 Autodesk Inventor 조립품의 일반 부품이 변경 사항에 따라 완전히 업데이트되는지 여부를 확인할 수 있습니다.
튜브 및 파이프 스타일 대화상자 화면표시 탭에서 파이핑 구성요소의 모양을 확인할 수 있습니다. 루트가 채워진 경우 최종 루트를 표시하는 데 파이핑 구성요소 모양이 사용됩니다.
튜브 및 파이프 업데이트 연기는 Autodesk Inventor 업데이트 연기 설정과 어떻게 상호 작용합니까?
표준 Autodesk Inventor 조립품이 열려 있으면 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션 조립품 탭을 사용하여 전체 표준 Autodesk Inventor 조립품에 대한 변경 사항을 연기할 수 있습니다. 이 설정은 튜브 및 파이프 업데이트 연기에 영향을 주지 않습니다.
도면 환경에서 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 도면 탭의 업데이트 연기 확인란이 선택되어 있지 않으면 개별 런 또는 루트에 대한 자동 업데이트를 연기할 수 있습니다. 그러면 루트 및 런은 조립품 환경에서 자동 업데이트가 허용될 때까지 튜브 및 파이프 도면에 원래 상태로 유지됩니다.
주: 새 루트를 작성하고 채우면 해당 루트는 상위 파이프 런이 업데이트를 연기하도록 설정된 경우에도 항상 튜브 및 파이프 도면으로 문서화됩니다.
