튜브 및 파이프 스타일 정보
튜브 및 파이프 스타일 작성 및 관리
튜브 및 파이프 스타일은 자동 루트 작성과 편집, 그리고 루트 및 런을 채우는 작업을 위해 튜브 및 파이프 특징을 설명하는 설정의 명명된 그룹입니다. 튜브 및 파이프 스타일은 튜브 및 파이프 설계에 일반적으로 사용되는 표준을 따릅니다. 예를 들면, 파이프 런에 있는 관 부품 의 경우 종종 세그먼트 길이 및 지름에 대한 특정 요구 사항이 있으며 특정 재질 및 분류를 갖는 부속품 으로 구성됩니다.
튜브 및 파이프 스타일 편집기에는 스타일 정의가 저장됩니다. 따라서 이 편집기를 사용해 스타일을 관리할 수 있습니다. 즉, 필요에 따라 편집기에서 스타일을 보기, 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 또한 편집기에서 .xml 형식의 파일을 사용하여 여러 개의 스타일 정의를 가져오거나 내보낼 수도 있습니다. 기본 스타일을 수정하거나 기본 스타일을 기준으로 새 사용자 스타일을 작성합니다. 빈 스타일을 이용해 새 사용자 스타일을 작성할 수도 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리의 표준 관 부품과 부속품 이외에 게시된 부품을 사용하여 튜브 및 파이프 스타일을 정의할 수 있습니다.
중요사항: 튜브 및 파이프 스타일을 정의하려면 해당 프로젝트에 대한 스타일 라이브러리를 활성화해야 스타일 라이브러리에 정의되어 있는 재질이 튜브 및 파이프 구성요소에 사용될 수 있습니다. 스타일 라이브러리가 활성화된 상태에서 스타일 라이브러리에 새 재질을 추가할 수 있습니다.
끄는 동안 스타일의 최소 길이 설정을 위반하면 위반된 세그먼트가 빨간색으로 표시됩니다. 툴팁에도 세그먼트 길이와 <최소 파이프 길이> 메시지가 빨간색 문자로 표시됩니다.
튜브 및 파이프 스타일 대화상자의 가져오기 및 내보내기 명령을 사용하여 파일을 가져오거나 내보냅니다. 가져올 스타일과 충돌이 발생하면 튜브 및 파이프 스타일 가져오기 대화상자에 오류가 표시됩니다. 이 대화상자를 사용하여 데이터를 미리 보고 발생한 문제를 해결합니다. 모든 새 튜브 및 파이프 부속품에서 사용자 튜브 및 파이프 스타일을 사용할 수 있도록 마스터 튜브 및 파이프 런 조립품 템플릿에 해당 스타일을 가져올 수 있습니다.
튜브 및 파이프 스타일 관리
튜브 및 파이프 스타일 명령을 사용하면 기존의 스타일 정의를 복사하거나 수정하고 더 이상 사용하지 않는 스타일은 삭제할 수 있습니다. 튜브 및 파이프 스타일 대화상자 또는 리본에서 활성 스타일을 변경할 수 있습니다. 루트를 편집할 때는 해당 루트의 활성 스타일을 변경할 수 있는데, 이 경우 새 스타일에 따라 모형이 업데이트됩니다. 예를 들면, 강체 튜브 및 부속품 스타일에서 절곡부 튜브 스타일으로 전환하면 개별 강체 파이프 런 구성요소가 검색기에서 제거되고 단일 절곡부 튜브 런으로 교체됩니다.
튜브 및 파이프 스타일이 현재 사용할 수 없는 라이브러리의 관 부품이나 부속품을 사용하는 경우, 라이브러리를 구성해야만 계속해서 해당 스타일을 수정하고 해당 스타일을 사용하는 루트를 채울 수 있습니다.
