핀이란 와이어 부착 위치를 표시하기 위해 전기 부품에 추가하는 점입니다.
전기 부품에 핀 추가
핀 명령을 사용하여 Autodesk Inventor 부품에서 개별 핀의 위치와 이름을 설정합니다. 핀을 정의하려면 핀을 선택하고 그래픽 창에서 핀을 선택한 다음 핀 이름과 선택적 특성을 추가합니다.
각 핀에 대해 선택한 점에 따라 선택한 형상에 핀이 연관되는지 여부가 결정됩니다. 면 위에 선택된 임의의 점은 유일한 비연관 점입니다. 핀은 가변적이지 않습니다.
- 부품이 열려 있거나 내부에서 활성화된 상태에서 3D 모형 탭을 클릭하고 패널 표시 아이콘 을 선택합니다. 하네스를 선택하여 하네스 패널을 표시합니다. 하네스 패널 핀 을 클릭합니다.
- 그래픽 창에서 핀 점을 선택합니다.
유효한 점을 선택하면 점이 강조되고 핀 이름 대화상자가 나타납니다.
- 필요한 경우 핀 이름을 수정합니다.
- 선택적 특성을 추가하려면 사용자 탭을 클릭하고 이름, 유형 및 값을 제공합니다.
- 적용을 클릭합니다.
핀 이름이 부품 내부에서 고유한지 검사합니다. 이름이 고유하지 않으면 이름을 변경하라는 메시지가 나타납니다.
- 1-5단계를 반복하여 추가 핀을 정의합니다.
- 확인을 클릭하여 핀 배치 작업을 마칩니다.
전기 부품에 핀 그룹 추가
리본 케이블 커넥터에서 필요한 핀과 같이 여러 핀을 생성하는 경우 개별적으로 정의하는 대신 여러 핀을 그룹으로 정의할 수 있습니다.
핀 그룹 명령을 사용하여 Autodesk Inventor 부품에서 핀 그룹의 위치, 방향 및 이름을 설정합니다.
- 부품이 열려 있거나 내부에서 활성화된 상태에서 3D 모형 탭을 클릭하고 패널 표시 아이콘 을 선택합니다. 하네스 패널을 선택합니다. 하네스 패널 핀 그룹 .
- 그래픽 창에서 핀 그룹의 시작 위치를 선택합니다.
유효한 위치를 선택하면 강조 표시됩니다.
- 각 행에서 핀 수를 입력합니다.
- 핀 사이 간격을 입력합니다.
- 아직 활성화하지 않은 경우 선택을 클릭한 다음 선형 모서리를 클릭하여 핀이 향하는 방향을 표시합니다. 모서리가 행 방향과 평행해야 합니다.
- 가이드로 표시된 화살표를 사용하여 방향을 확인합니다. 필요한 경우 반전을 클릭하여 방향을 반전합니다.
- 행 수 및 행 간격을 입력합니다.
- 아직 활성화하지 않은 경우 선택을 클릭한 다음 선형 모서리를 클릭하여 행이 향하는 방향을 표시합니다. 모서리가 핀 방향과 평행해야 합니다.
- 명명 표시:
- 적용을 클릭합니다.
핀 이름 그룹화가 부품 내부에서 고유한지 검사합니다. 이름이 고유하지 않으면 이름을 변경하라는 메시지가 나타납니다.
- 확인을 클릭하여 핀 그룹 배치 작업을 마칩니다.
핀 그룹 편집
핀이 커넥터에 그룹으로 추가된 것처럼 핀을 그룹으로 편집합니다. 편집 시 핀 그룹의 위치, 방향 및 간격을 변경할 수 있습니다.
주: 명명, 핀 또는 행 번호를 변경해야 하는 경우 핀 그룹을 삭제하고 새 핀 그룹을 만듭니다.
- 핀 그룹이 포함된 커넥터 부품을 열거나 내부적으로 활성합니다.
- 검색기 또는 그래픽 창에서 그룹 내의 핀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 핀 그룹 편집을 선택합니다.
- 그래픽 창에서 핀 그룹에 대해 다른 시작 위치를 선택합니다.
- 선형 모서리 또는 작업축을 클릭하여 핀이 향하는 방향을 변경합니다. 모서리가 행 방향과 평행해야 합니다. 필요한 경우 반전을 클릭하여 방향을 반전합니다.
- 선형 모서리 또는 작업축을 클릭하여 행이 향하는 방향을 변경합니다. 모서리가 열 방향과 평행해야 합니다. 필요한 경우 반전을 클릭하여 방향을 반전합니다.
- 해당하는 경우 간격(핀 피치 및 행 피치)을 변경합니다.
- 확인을 클릭합니다.
핀 삭제
핀이 삭제되면 해당 핀에 부착된 모든 와이어는
매달린 상태
가 됩니다. 이러한 와이어는 상황에 맞는 메뉴의 와이어 편집을 사용하여 다시 부착할 수 있습니다. 핀이 핀 그룹의 일부인 경우 전체 그룹 또는 개별 핀을 삭제할 수 있습니다.
주: 와이어 핀 다시 연결 명령을 사용하여 와이어를 다시 부착할 수도 있습니다.
- 수정할 전기 부품을 엽니다.
- 검색기 또는 그래픽 창에서 삭제할 핀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 단일 핀을 삭제하려면 삭제를 선택합니다.
- 그룹 내의 모든 핀을 삭제하려면 핀 그룹 삭제를 선택합니다.
- 해당하는 경우 1-2단계를 반복하여 추가 핀을 제거합니다.
