엔지니어링 계산을 기준으로 구성요소를 생성합니다.
엔지니어 핸드북은 디자인 액셀러레이터에 포함된 생성기 및 계산기에 대한 모든 지식과 계산 공식을 조사한 내용입니다.
디자인 액셀러레이터는 기능적 설계의 중요한 구성요소입니다. 엔지니어링 계산 및 결정 지원은 표준 구성요소를 식별하거나 표준 기반 형상을 작성합니다.
디자인 액셀러레이터 도구는 다음 세 그룹으로 나뉩니다.
구성요소 생성기를 사용하여 구성요소를 설계하고 계산을 수행합니다. 일부 생성기는 컨텐츠 센터 구성요소를 사용합니다. 예를 들어 볼트 연결 생성기 또는 클레비스 핀 생성기가 있습니다. 컨텐츠 센터에 연결하여 컨텐츠 센터 구성요소 생성기를 통해 구성요소를 삽입합니다. 컨텐츠 센터에 연결되지 않아도 계산을 수행할 수 있습니다.
다음과 같은 디자인 액셀러레이터 생성기를 사용할 수 있습니다.
엔지니어링 계산기에서는 기계 시스템을 설계하고 검증할 때 표준 수학 공식 및 물리 이론을 사용합니다.
다음과 같은 디자인 액셀러레이터 계산기를 사용할 수 있습니다.
디자인 액셀러레이터 도구막대를 사용하여 디자인 액셀러레이터 기능에 액세스할 수 있습니다.
디자인 액셀러레이터 라이브러리는 Inventor₩Design Data₩DesignAccelerator에 설치됩니다. 라이브러리에는 개별 생성기 및 계산기에 대한 특정 데이터가 포함된 파일이 들어 있습니다. 예로는 계수, 체인 또는 구멍 매개변수가 있습니다. 해당 폴더를 서버나 다른 위치로 이동하여 공유합니다.
일부 생성기는 컨텐츠 센터의 부품을 삽입합니다. 이러한 생성기를 사용하려면 컨텐츠 센터에 연결되어 있어야 하고 적절한 라이브러리가 로드되어 있어야 합니다.
다음 생성기는 컨텐츠 센터의 구성요소를 삽입합니다.
회사 표준 부품 및 Autodesk Inventor에 함께 제공되는 부품을 사용자화하려면 부품 환경에서 사용자 구성요소에 대해 작성자 및 게시 프로세스를 사용으로 설정해야 합니다.
디자인 액셀러레이터 구성요소 작성 대화상자에서 iMate 및 부품 매개변수를 정의합니다. 삽입된 모든 값이 컨텐츠 센터 게시 명령으로 전달되므로 사용자 구성요소를 자유롭게 제작하고 게시할 수 있습니다.
업데이트 명령에 디자인 액셀러레이터 생성기를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 디자인 액셀러레이터 검색기를 참고하십시오.
파일 명명 대화상자가 디자인 액셀러레이터 구성요소에 대한 화면표시 및 파일 이름으로 바뀝니다.
리본에서 설계 탭을 선택합니다. 생성기 또는 계산기를 열고 파일 명명 을 선택하여 파일 이름을 바꿉니다.
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시 를 선택합니다. 계산된 결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 예를 들면 밀리미터를 인치로 변경할 수 있습니다.
계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다.
결과가 최신 상태가 아닌 경우 결과 리스트가 표시되지 않습니다. 예를 들면 계산 값을 변경하면 리스트가 회색이 됩니다. 계산을 누르면 결과 리스트가 검정색으로 표시되어 삽입된 값의 현재 상태를 나타내고 있음을 가리킵니다.
계산 보고서를 표시합니다. 메시지 요약 영역을 열려면 계산 및 설계 탭 하단에서 갈매기 모양 표시 를 선택합니다.
계산 결과가 다른 색상으로 표시됩니다. 정보용 설명은 파란색으로 표시되고 계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다.
구성요소의 설계 또는 계산이 완료되지만 입력이 삽입된 다른 값 또는 계산과 일치하지 않습니다. 설명 배경이 빨간색이면 이는 중요한 계산 또는 설계 상태를 설명합니다. 오류를 수정해야만 설계나 계산을 계속할 수 있습니다.
그립을 사용하여 값을 편집할 수 있습니다. 생성기의 경우 설계에 따라 다양한 그립을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 압축 스프링을 설계하는 경우 지름을 변경할 수 있는 그립과 축을 따라 스프링을 이동할 수 있는 그립 등 두 개의 그립을 사용할 수 있습니다.
