작업 스케쥴러를 사용하여 DWF를 게시하려면
DWF 파일 게시 작업은 Autodesk Inventor 모형의 3D DWG 파일 및 Autodesk Inventor 도면의 2D DWF 파일의 게시를 자동화합니다.
2D 및 3D DWF 파일의 옵션은 서로 다르므로 이러한 파일 형식은 파일 필터에서 서로 분리됩니다.
DWF 파일 게시 작업 관리자를 사용하여 Inventor 파일을 DWF 형식으로 변환합니다.
로컬 컴퓨터의 파일만 선택합니다.
  1. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 DWF 파일 게시 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 DWF 파일 게시 작업이 표시됩니다.
  2. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 DWF 파일 게시를 선택합니다.
  3. DWF 파일 게시 대화상자에서 활성 Inventor 프로젝트를 지정합니다(적용되는 경우).
  4. 파일 추가 또는 폴더 추가를 클릭합니다. 로컬 컴퓨터에서 작업에 대한 파일 또는 폴더를 지정합니다.
    열기 대화상자에서 다음 형식의 파일을 지정합니다.
    • Inventor 파일
    • Inventor 3D 파일
    • 조립품 파일
    • 도면 파일(*.idw, .dwg)
    폴더를 선택하고 하위 폴더를 포함하려는 경우 반복 열의 해당하는 수준을 클릭합니다. 작업에 포함할 폴더 안의 다른 파일 형식을 지정하려면 파일 이름 열의 항목을 변경합니다.
  5. 다른 출력 폴더를 찾아보려면 출력 폴더 열을 클릭합니다.
  6. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  7. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
  8. 리스트에서 항목을 선택하고 옵션을 클릭한 다음 기본 설정을 변경 또는 승인하고 확인을 클릭합니다.
    주: 출력 파일 이름은 입력 파일 이름에 .dwf 확장자를 갖습니다.
