볼트 연결 구성요소 생성기 대화상자 - 계산 탭
이 탭은 설계 탭을 확장합니다. 설계 탭에서 선택한 항목을 기준으로 볼트 연결 데이터를 계산할 수 있습니다.
액세스
리본: 설계 탭 조임쇠 패널 볼트 연결 을 클릭한 다음 계산 탭을 클릭합니다.
주: 계산 사용/사용 안 함 명령을 클릭하여 계산 해석을 비활성화한 경우에는 계산 탭을 사용할 수 없습니다.
강도 계산 유형
볼트 지름 설계
지정된 하중, 접합의 형상 치수, 재질 특성, 안전계수 및 기타 계수를 고려하여 볼트 지름을 계산합니다.
볼트 수 설계
지정된 하중, 접합의 형상 치수(지정된 볼트 치수 포함), 재질 특성, 안전계수 및 기타 계수를 고려하여 필요한 볼트 수를 계산합니다.
볼트 재질 설계
설계에서 기하학적 치수와 볼트 수를 수정하면 이 옵션을 선택합니다. 하중 용량은 재질 변경에 의해 영향을 받습니다.
계산 확인
견고화 및 작업 중 볼트의 강도 검사를 수행하고 스레드의 허용 압력을 검사합니다. 이 옵션은 기본 옵션으로 설정되어 있습니다.
하중
최대 축 방향력
최대 작업 힘 값을 지정합니다. 볼트 연결 도식도에 힘 작용 방향이 표시됩니다.
최대 접선력
최대 작업 접선력을 지정합니다. 볼트 연결 도식도에 힘 작용 방향이 표시됩니다.
견고성 계수
Ψ= (1.2 ~ 2.2) 범위 내에서 다양한 값을 지정합니다. 값의 의미는 프리스트레스 접합 다이어그램을 통해 알 수 있습니다. 특정 접합 견고성이 필요하지 않은 경우 최소값(Ψ = 1)이 사용됩니다. 로드 볼트 연결과 같은 동하중에서는 더 큰 값이 필요합니다.
힘 입력 계수
편집 필드 옆에 있는 버튼을 누르면 도움말이 표시되어 네 가지 힘 입력 계수 값 옵션에서 하나를 선택할 수 있습니다.
접합 마찰계수
연결할 재질 간의 마찰계수를 지정합니다.
필요한 안전계수
이 값은 필요한 접합 안전 단계에 따라 선택합니다.
판 재질
스프링 재질 및 해당 특성을 선택합니다. 을 선택하여 적절한 재질을 선택할 수 있는 재질 데이터베이스를 엽니다.
위험: 재질의 강도 매개변수는 경험적으로 결정되며 재질 그룹에 적용 가능한 최소값을 반영합니다. 이러한 값은 특정 재질을 측정하여 얻은 값과 가깝지만 최종 계산에서는 생산자의 재질 시트나 사양에 따라 재질 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다.
재질
재질을 지정하거나 재질 데이터베이스에서 선택합니다.
재질 데이터베이스에서 재질을 선택하면 해당 값이 다음 편집 필드에 자동으로 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
접합 특성
함수 폭
계산에 사용되는 연결된 재질의 폭입니다.
볼트
볼트 연결의 볼트 수, 볼트 치수, 재질 및 특성(스레드 지름, 피치, 평균 볼트 지름, 최소 볼트 지름)
볼트 재질
항복 강도
볼트의 항복 강도를 지정합니다.
허용 스레드 압력
최대 허용 스레드 압력 - 입력한 값은 p c 값(스레드 압력)과 비교됩니다. 이것은 계산된 값이며 다음 공식에 따라 계산됩니다. p a = 4 * F max / p (d^2 - d 1 ^2)(0.8 d / p)
ISO 표준에 따른 허용 스레드 압력 값을 포함하는 표를 보려면 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
스레드 마찰계수
너트와 볼트 간 스레드의 마찰계수 값을 테이블에 표시합니다.
머리 마찰계수
너트/볼트 머리와 연결 재질 간 접촉면의 마찰계수를 테이블에 표시합니다.
(자세히)
볼트 연결 설계를 위한 추가 옵션을 표시합니다. 기타 옵션 영역을 표시하려면 계산 탭의 오른쪽 하단 구석에 있는 자세히를 클릭합니다.
확인란을 선택하면 계산 시 지름 값이 자동으로 삽입됩니다. 값을 변경하려면 해당 확인란을 선택취소합니다.
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
프리스트레스, 스레드 압력 등의 계산된 값을 표시합니다. 계산을 클릭하여 값을 표시합니다.
주: 결과 영역에는 볼트 연결의 적절한 치수를 계산하기 위한 결과가 표시됩니다.
볼트 연결 계산에 사용되는 공식에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. 메시지 영역에는 모든 계산(상태 및 피로)에 대한 요약 내용이 포함됩니다.
도구막대 명령
