구석 이음매를 수동으로 또는 다른 피쳐를 작성하는 동안 자동으로 적용합니다.
모든 구석 이음매에서 이음매(거리와 위치)를 따라 면이 만나는 방법 및 플랫 패턴에서 절곡부가 제거되는 방법을 정의하는 옵션입니다. 판금 규칙의 기본 설정에 따라 옵션의 기본값이 정의됩니다. 개별 구석의 값을 변경할 수 있습니다.
판금 면의 인접 모서리에 동일한 매개변수를 사용하여 두 개의 플랜지 피쳐를 작성하면 자동 구석 피쳐가 나타납니다.
단일 플랜지 또는 컨투어 플랜지 피쳐는 여러 구석을 포함할 수 있습니다.
구석 이음매를 사용하여 3 절곡부 구석을 작성하거나 자동 마이터를 사용합니다. 일반적으로 플랜지 또는 컨투어 플랜지 대화상자의 구석 탭을 사용하는 경우 자동 마이터를 사용하여 3 절곡부 구석을 작성합니다.
두 개의 교차하지 않는 플랜지에서 수동으로 이 작업을 수행할 수도 있습니다. 일반적으로 하나의 플랜지는 간격띄우기 플랜지입니다.
플랫 패턴을 작성할 때 피쳐의 구석 탭에 지정된 구석 릴리프 유형 및 반지름 크기가 적용됩니다. 접힌 모형에는 표시되지 않습니다.
