절곡부 테이블은 플랫 패턴 분석기를 위해 특정 반지름 및 절곡부 각도에서 지정한 재질 두께에 대한 절곡부 허용 오차를 지정합니다.
테이블에 특정 절곡부 각도 또는 절곡부 반지름이 없는 경우 값을 결정하기 위해 플랫 패턴 분석기가 인접 셀 사이에 값을 삽입합니다.
테이블의 행과 열에는 절곡부 감소가 정렬되어 있습니다. 각 행은 절곡부 각도를 지정합니다. 각 열은 절곡부 반지름을 지정합니다. 절곡부 테이블의 모든 열에 반드시 값을 입력해야 합니다. 소수값의 경우에는 구분자로 쉼표 대신 마침표(.)를 사용하십시오.
균일하게 적용된 선형 K 계수, 절곡부 테이블 또는 사용자 전개 방정식으로 판금 피쳐를 전개하여 플랫 패턴을 생성할 수 있습니다. 절곡부 테이블에 특정(비선형) 장비 동작을 허용할 수 있기 때문에 모형에서 절곡부 테이블을 사용하여 제작된 일부 부품은 접힌 모형의 공차에 보다 근접해집니다.
특정 부품에 대한 절곡부 테이블에는 부품에 사용된 각도에 해당하는 행만 필요합니다. 부품에서 단일 절곡부 반지름만 사용하는 경우 절곡부 테이블에 단일 열만 필요합니다. 부품에 단일 절곡부 반지름의 90도 절곡부만 포함되어 있는 경우 K 계수 값 조정 및 절곡부 테이블 사용의 이점이 없습니다. 특정 공장 기계의 유용한 절곡부 테이블에는 전체 범위의 각도 및 절곡부 반지름이 포함되어 있습니다. 해당 테이블의 각 셀에는 최상의 정확도를 위해 측정된 샘플이 필요합니다.
샘플 절곡부 테이블은 스프레드시트로 사용할 수 있습니다. 테이블을 복사하고 편집하여 샘플 스프레드시트를 사용자화할 수 있습니다.
절곡부 테이블 파일은 테이블에 서로 다른 재질이나 두께가 있는 한 여러 개의 절곡부 테이블을 포함할 수 있습니다. 일반적으로 절곡부 테이블 파일은 사용된 각 시트 두께에 대한 절곡부 테이블을 포함합니다. 알루미늄은 강과 다르게 변형되므로 각 재질 유형에 대한 개별 절곡부 테이블 파일을 작성합니다.
통합 편집기에서 절곡부 테이블을 텍스트 파일 또는 스프레드시트로 작성 및 편집할 수 있습니다. 또한 텍스트 편집기나 스프레드시트에서 절곡부 테이블을 편집할 수 있습니다. 텍스트 파일을 가져와 셀 범위에 붙여 넣을 수 있습니다.
샘플 영국식 및 미터법 절곡부 테이블은 스프레드시트 파일로 제공됩니다. 샘플 절곡부 테이블 스프레드시트의 절곡부 빼기 값은 공식을 기준으로 합니다. 절곡부 테이블의 실제 값은 기계 및 도구에서 일관되고 예측 가능한 결과를 제공할 수 있습니다. 제공된 샘플을 특정 요구사항을 반영하는 테이블을 작성의 시작점으로 사용할 수 있습니다.
샘플 절곡부 테이블 텍스트 파일 및 스프레드시트는 다음 위치에 설치되어 있습니다.
Windows 7 and Windows 8 [드라이브]₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor [버전]₩Design Data₩Bend Tables
절곡부 테이블은 ASCII 텍스트 파일(*.txt)로 저장됩니다.
매개변수가 값의 범위 밖에 있으면 분석기는 T3 공차를 적용하여 매개변수가 유효한지 결정합니다.
측정 단위는 m, cm, mm, 미크론, 인치, ft 또는 yd일 수 있습니다. 기본값은 센티미터입니다.
공차는 부품 모형의 매개변수가 유효한지 여부를 결정하고 최소값 및 최대값에서만 사용됩니다. 예를 들어, 절곡부 테이블 파일에 이전에 나열된 공차와 최대 절곡부 반지름 값 0.05가 있으면 분석기는 절곡부 반지름 수정값을 0.06까지 찾습니다.
공차 2 및 3은 테이블에 명시된 것처럼 특수한 조건에만 적용됩니다. 공차가 절곡부 테이블 파일에서 지정되지 않은 경우 기본값은 /T1 = 0.0001(두께), /T2 = 0.01(반지름) 및 /T3 = 0.01(각도)입니다.
