기본 템플릿이나 사용자 템플릿을 사용하여 프리젠테이션 파일(.ipn)을 작성합니다. 조립품 모형을 삽입하고 미세조정, 트레일 및 스냅샷 뷰를 작성합니다. 스냅샷 뷰를 사용하여 분해된 도면 뷰 또는 모형의 래스터 이미지를 작성합니다. 또는 애니메이션을 작성한 후 비디오 파일로 출력합니다.
새로운 기능: 2022.1
프리젠테이션 파일은 하나 이상의 전개도를 포함합니다. 전개도는 독립적이며 다른 소스 모형 및 다른 모형 표현 세트를 사용할 수 있습니다.
전개도를 작성할 때 소스 조립품 파일을 선택합니다. 그런 다음 사용할 뷰 표현, 위치, 표현 및 모형 상태를 지정합니다. 기존 전개도의 경우 위치 표현과 모형 상태를 변경할 수 없습니다. 프리젠테이션은 소스 모형에 대한 연관성을 유지합니다. 모형의 부품 및 조립품 변경 사항은 프리젠테이션 소스 모형에 자동으로 반영됩니다. 도면에서 프리젠테이션 뷰를 사용하는 경우 프리젠테이션 파일을 열지 않아도 도면 뷰가 부품 또는 조립품 변경 사항으로 업데이트됩니다.
설계 뷰 표현
설계 뷰 표현 또는 기존 전개도의 연관성 설정을 변경할 수 있습니다. 연관 설계 뷰 표현은 소스 모형의 편집 사항을 프리젠테이션 전개도로 전파합니다. 필요한 경우 연관 설계 뷰 표현에서 상속된 특성(예: 구성요소 가시성)을 재지정할 수 있습니다. 전개도의 설계 뷰 표현을 재지정하기 시작하면 재지정된 특성에 대한 연관성이 차단됩니다. 원래 특성 값은 소스 모형의 설계 뷰 표현에서 업데이트됩니다.
전개도에 대해 연관 옵션을 선택하지 않으면 소스 설계 뷰 표현에 대한 링크가 존재하지 않습니다. 초기 모형 및 카메라 설정만 설계 뷰 표현에서 채워집니다.
스토리보드 패널에는 프리젠테이션 파일에 저장된 모든 스토리보드가 표시됩니다. 스토리보드에는 모형 및 카메라의 애니메이션이 포함됩니다. 스토리보드를 사용하여 비디오를 작성하거나 개별 스냅샷 뷰 또는 일련의 스냅샷 뷰에 대한 설정을 편집 가능한 형식으로 저장할 수 있습니다. 스토리보드를 고정해제하고 사용 가능한 화면 공간을 있는 어디로든 이동하거나 다른 모니터에 고정할 수 있습니다. 또한 확장 및 축소할 수 있습니다.
미세조정 및 작업은 인스턴트 또는 지속 기간일 수 있습니다. 인스턴트 작업은 즉시 완료됩니다. 지속 기간 작업은 작업이 발생하는 기간 동안의 변이를 나타냅니다.
스냅샷 뷰를 작성하여 모형 뷰를 IPN 파일에 저장할 수 있습니다. 각 스냅샷 뷰는 특정 구성요소 위치, 가시성, 불투명도 및 카메라 위치를 저장합니다.
스냅샷 뷰는 독립적이거나 애니메이션 시간 표시 막대에 연결될 수 있습니다. 독립 스냅샷 뷰는 완전히 편집 가능합니다. 애니메이션 시간 표시 막대에 링크된 스냅샷 뷰는 스토리보드에 연결되고 해당 편집은 제한됩니다.
독립형 스냅샷 뷰 및 연결된 스냅샷 뷰 모두 스냅샷 뷰 패널에 표시됩니다. 스냅샷 뷰 패널이 보이지 않으면 모형 검색기 제목 막대에서 '+' 기호를 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
썸네일 이미지의 오른쪽 아래 구석에 있는 표식은 스냅샷 뷰가 스토리보드에 링크되어 있음을 나타냅니다. 스토리보드 시간 표시 막대의 스냅샷 뷰 표식은 링크된 스냅샷 뷰의 위치를 나타냅니다.
스냅샷 뷰 패널에서 스냅샷 뷰를 선택하면 스토리보드에서 해당 스냅샷 뷰 표시가 강조 표시됩니다.
스냅샷 뷰 표식 위로 커서를 가져가면 스냅샷 뷰의 이름이 표시됩니다.
스토리보드에서 편집한 사항이 링크된 스냅샷 뷰에 영향을 미칠 경우 스냅샷 뷰에 업데이트 아이콘이 표시됩니다. 이 아이콘은 애니메이션 및 스냅샷 뷰가 동기화되지 않았음을 나타냅니다. 업데이트 아이콘을 클릭하면 링크된 스냅샷 뷰가 스토리보드의 편집 내용으로 업데이트됩니다.
각 프리젠테이션 전개도의 다른 설계 뷰 표현을 선택하여 다른 모형 및 카메라 설정을 얻을 수 있습니다. 또한 기본 설계 뷰 표현을 사용하고 IPN 파일에서 스냅샷 뷰를 작성하여 특정 구성요소 가시성 및 카메라 설정을 저장할 수 있습니다.
조립품이 열려 있고 조립품을 사용하여 작성된 프레젠테이션이 있음을 아는 경우 맨 위 조립품 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프레젠테이션 열기를 선택하여 프레젠테이션을 열 수 있습니다.
