메쉬 형상을 가져오거나 내보내고, 작업 피쳐를 추가하고, 메쉬 형상을 구속하고, 측정하고, 표면을 작성하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
메쉬 형상은 모든 3D 모형에서 공통적으로 교환해서 사용할 수 있습니다. 메쉬 데이터는 CAD 기본 형식으로 저장될 수 있지만 종종 STL 또는 OBJ와 같은 중심 형식으로 교환되거나 공유됩니다.
조립품에서 메쉬 데이터를 참조 형상으로 사용하여 구성요소를 설계하고 다운스트림 리비전 비용을 제거하기 위한 공간 참조를 제공합니다.
메쉬 데이터는 삼각형으로 구성되므로 데이터의 내보낸 해상도가 화면표시와 도면 주석에 의한 데이터 해석에 영향을 줍니다. 메쉬 형상은 데이터 해상도 및 사용되는 Inventor 문서에 따라 다양한 사실성으로 표시됩니다.
메쉬 데이터를 참조 목적으로 사용하려는 경우에는 제한된 도면 지원이 제공됩니다. 메쉬 객체는 다음과 같은 방법으로 도면에 포함됩니다.
회전, 초점이동 및 줌을 사용하여 뷰를 탐색할 때 음영처리된 비주얼 스타일을 표시하도록 모형 화면표시를 설정하는 것이 좋습니다. 메쉬 모형은 특정 화면표시 작업의 그래픽 성능에 영향을 줄 수 있는 많은 면, 모서리 및 꼭지점으로 구성되어 있습니다.
시나리오: 낮은 해상도 메쉬 참조 형상이 있는 조립품이 있습니다. 조립품 도면에서 설계한 솔리드 구성요소에서 메쉬 참조 형상 구멍 중심과 피쳐 간에 치수를 지정해야 합니다.
다듬기 정도가 너무 거칠기 때문에 낮은 해상도 메쉬에는 구멍 중심선 주석을 달 수 없습니다. 도면에 맞게 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 할까요?
