일반적으로 조립품은 완전히 열립니다(전체 로드). 즉, 모든 구성요소 데이터가 메모리에 로드됩니다. 대형 조립품의 경우 Inventor에서는 Express 모드(Express 로드)를 제공합니다. 이 모드에서는 구성요소의 캐시된 그래픽만 메모리에 로드되므로 모형이 훨씬 빠르게 열립니다.
Express 모드는 활성화해야 하는 옵션입니다. 활성화 후에는 두 가지 열기 옵션을 사용할 수 있습니다. 전체 로드 옵션을 사용하는 경우 모든 구성요소 데이터가 로드되고 모든 명령이 활성화됩니다. 대형 조립품의 경우 이 옵션을 사용하면 성능과 타이밍에 영향을 줄 수 있습니다. Express 로드 옵션을 사용할 수도 있으며, 이 경우 캐시된 그래픽만 로드되고 일부 명령은 제외됩니다.
Express 로드를 사용하는 경우 대형 조립품의 파일 열기 시간이 훨씬(3~5배) 빨라집니다. Express 모드에서는 향상된 화면표시 데이터(캐시된 그래픽)가 조립품(.iam) 파일에 저장됩니다. Inventor는 이 추가 데이터(Express 데이터)를 사용하여 조립품을 더 빠르게 열 수 있습니다.
구성요소에 액세스하여 작업을 수행하면 구성요소가 메모리에 로드됩니다. 이러한 구성요소는 메모리에서 언로드되지 않으므로 구성요소를 계속 로드하면 Express 모드의 성능상 이점이 점차적으로 감소합니다. 조립품을 저장하여 Express 모드에서 다시 열면 Express 모드에서 작업하는 방식의 이점을 다시 활용할 수 있습니다.
새 조립품을 작성할 때 Express 모드에서 최대의 성능상 이점을 얻으려면 저장된 Express 데이터가 들어 있는 부분조립품을 삽입하기 전에 Express 모드를 사용하도록 설정합니다.
		옵션 패널
		응용프로그램 옵션
을 클릭합니다.
	 Express 모드를 활성화하고 조립품을 저장한 후에는 고유 파일값을 초과하는 조립품을 열 때 임계값을 사용하여 Express 로드를 호출합니다. 조립품을 열 때는 다음 기법 중 하나를 사용하여 기본 파일 열기 동작을 재지정할 수 있습니다.
도면에서 작업할 경우 Express 모드에서 열리는 조립품의 정밀한 뷰를 배치하면 뷰를 작성하는 데 필요한 구성요소가 조립품에 로드됩니다.
