선택한 구성요소를 표시하고 숨길 수 있고, 검색을 수행하고 내용을 필터링할 수 있습니다. 또한 편집 기능에 대한 액세스를 관리하고, 상황에 맞는 메뉴의 기능에 액세스하기 위한 다른 방법을 사용할 수 있습니다.
검색기 메뉴 옵션
  조립품과 모형 환경 모두에서 옵션을 사용하여 선택된 종류의 정보를 표시하지 않으면 검색기에 표시되는 정보의 양을 줄일 수 있습니다. 클릭하여 선택하거나 선택 표시를 지워 선택을 취소합니다.
  화면표시 기본 설정 및 기타 옵션에 액세스하려면
을 선택합니다.
		찾기를 선택하면 검색 기준과 일치하는 객체를 찾을 수 있는 검색 상자가 열립니다. 찾기를 사용하여 잘못된 관계, 억제된 구성요소 또는 피쳐, 스케치 매개변수 이름 또는 값, 사용자가 선택한 다른 조건 조합을 찾을 수 있습니다.
- 화면표시 기본 설정
			 UCS 숨기기는 사용자 좌표계를 표시하거나 숨깁니다.
			 작업 피쳐 숨기기는 모든 작업 피쳐와 Origin 폴더를 표시하거나 숨깁니다.
			 메모 숨기기는 메모 표시를 표시하거나 숨깁니다.
			 경고 숨기기 검색기에서 구속조건에 부착된 경고를 표시하거나 숨깁니다. 경고 숨기기로 실패가 숨겨지지는 않습니다.
			 문서 숨기기 포함된 문서를 표시하거나 숨깁니다.
			 확장 이름 표시는 부품 피쳐에 대한 확장된 정보를 표시하거나 숨깁니다.
상황에 맞는 메뉴 옵션
  오른쪽 클릭하면 표시되는 상황에 맞는 메뉴는 검색기에서 선택한 피쳐, 스케치 또는 구속조건에 대해 실행할 수 있는 기능들을 표시합니다. 검색기 구성과 선택한 항목에 따라 일부 옵션은 사용할 수 없을 수도 있습니다. 그래픽 창에서 항목을 선택하고 옵션을 표시할 경우 동일한 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용할 수 있습니다.
		가변: 스케치, 피쳐 또는 부품을 가변으로 설정합니다. 고정된 형상에 구속할 경우 크기와 쉐이프가 변경될 수 있습니다.
		복사: 검색기 또는 그래픽 창에서 선택한 항목을 복사하여 사본을 클립보드에 배치합니다. 복사한 항목을 현재 파일, 다른 문서 또는 다른 응용프로그램에 붙여 넣을 수 있습니다. 현재 문서에 붙여넣은 항목은 그래픽 창에 있는 좌표 원점과 검색기 트리 맨 아래에 배치됩니다.
		메모 작성: 엔지니어 노트북을 활성화하고 선택한 객체에 부착할 메모를 작성합니다.
		삭제: 검색기와 그래픽 창에서 선택한 항목을 제거합니다.
		Design Assistant: Design Assistant를 활성화합니다. Design Assistant는 보고서를 작성하고 특성을 표시하고 편집을 허용하며 부품 파일의 항목에 대한 정보를 표 형식으로 표시합니다.
		피쳐 편집: 피쳐 대화상자를 활성화하여 크기, 범위 및 기타 값을 재정의할 수 있습니다.
		스케치 편집: 스케치를 활성화합니다. 스케치 탭의 명령을 사용하여 치수를 추가, 삭제 또는 변경하거나, 곡선을 자르기 또는 확장하거나, 스케치 형상을 추가하거나, 구속조건을 추가 또는 삭제하거나 스케치를 끌어 쉐이프를 변경합니다.
		창에서 찾기: 선택한 항목을 그래픽 창에서 찾습니다.
		입력 사용: 입력 곡면 및 작업 피쳐(예: 입력 곡면 피쳐를 사용하는 스티치 피쳐 및 입력 작업점을 사용하는 작업 평면)의 자동 사용과 내포를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 검색기에서 작업 피쳐 및 곡면 피쳐가 사용되지 않도록 하려면(해당되는 경우) 확인란의 선택을 취소합니다.
		방법 현재 작업에 대한 도움말 항목을 엽니다.
		각도 측정: 두 개의 선택된 선, 점, 곡선 또는 평면 사이의 각도를 측정하고 표시합니다.
		거리 측정: 두 개의 선택된 선, 점, 곡선 또는 평면 사이의 거리를 측정하고 표시합니다. 측정값을 누적하여 총 거리를 표시합니다.
		새 스케치: 선택한 작업 평면이나 평면형 면에 스케치를 작성하고 스케치를 활성화합니다.
		특성: 특성 대화상자에서 선택된 항목의 특성을 설정합니다.
		스케치 재정의: 스케치를 원래 스케치 평면이 아닌 다른 평면이나 면으로 이동하고 부착합니다.
		스케치 공유: 새 피쳐에서 사용하기 위해 이미 피쳐에 사용된 스케치를 선택합니다. 스케치 사본을 검색기에 배치합니다. 피쳐에 의해 스케치가 사용된 경우에만 사용할 수 있습니다.
		치수 표시: 선택된 피쳐의 스케치 치수를 표시합니다. 표시된 치수는 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
		피쳐 억제: 그래픽 창에서 피쳐를 제거합니다. 검색기에 표시된 상태로 남아 있게 되며 회색 상자로 지정됩니다. 억제를 해제하려면 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제를 클릭한 다음 선택 표시를 지웁니다.
		가시성: 구성요소 가시성을 설정하거나 켜거나 끕니다.
- EOP(부품의 끝) 표식기 이동 선택한 피쳐 또는 원점 폴더 아래에서 EOP 표식기를 이동합니다.
- EOP를 맨 위로 이동: 부품의 끝 표시기가 부품 피쳐 내에 있으면 부품의 끝 표시기를 검색기의 피쳐 맨 위로 직접 이동합니다. EOP가 이미 맨 위에 있으면 EOP를 맨 위로 이동을 사용할 수 없습니다.
- EOP를 끝으로 이동: 부품의 끝 표시기가 부품 피쳐 내에 있으면 부품의 끝 표시기를 검색기의 피쳐 끝으로 직접 이동합니다. EOP가 이미 끝에 있으면 EOP를 끝으로 이동을 사용할 수 없습니다.
		·EOP 아래의 모든 피쳐 삭제 검색기에서 이 표식기 아래에 나열된 모든 피쳐를 삭제합니다.
주: 접힌 패턴 또는 플랫 패턴에 해당하는 판금의 경우 앞의 네 개의 옵션은 EOP 대신 EOF를 표시합니다.
팁: EOP 표식기 이동 시 Esc 키를 눌러 프로세스를 취소할 수 있습니다. 취소가 완료되면 메시지가 표시됩니다.
