컨텐츠 센터 라이브러리 구성 정보
독립 실행형 사용자 또는 작업그룹의 멤버 자격으로 컨텐츠 센터로 작업할 수 있습니다.
독립 실행형 사용자로 작업하려면 설치에서 Desktop 컨텐츠 옵션을 선택합니다. 컨텐츠 센터 라이브러리는 설치에 지정된 로컬 Desktop 컨텐츠 폴더에 설치됩니다. 설치 후에는 컨텐츠 센터를 사용할 수 있습니다.
각 작업그룹 멤버가 자체 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치하고 동기화할 필요를 없애려면 Vault 서버에 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치합니다. 그런 다음 서버에 로그인하여 공유 컨텐츠 센터 라이브러리를 사용합니다.
Vault 서버를 사용하는 경우 서버 관리자는 첫 번째 단계로 서버 콘솔을 사용하여 서버에서 라이브러리를 설정합니다. 그런 다음 작업그룹 멤버는 해당 로컬 설정을 구성합니다. 서버 관리자는 공통 프로젝트에서 컨텐츠 센터 구성을 설정하고 다른 팀 멤버와 프로젝트 파일(.ipj)을 공유할 수 있습니다. 각 팀 멤버는 공유 파일을 템플릿으로 사용하여 개인 프로젝트를 작성하거나 공유 라이브러리로 구성된 공통 프로젝트를 포함할 수 있습니다. 이를 통해 각 팀 멤버가 동일한 구성을 가질 수 있습니다.
팁:
복제된 표준 구성요소의 저장 폴더
컨텐츠 센터에서 구성요소를 작성하면 먼저 컨텐츠 센터 파일 위치에서 이전에 사용한 컨텐츠를 검색하므로 일반적으로 사용하는 구성요소에 대한 액세스 시간을 줄일 수 있습니다. 컨텐츠 센터 파일 폴더의 기본 위치는 응용프로그램 옵션에 저장되고 프로젝트에서 설정이 재지정될 수 있습니다. 성능을 최적화하려면 모든 프로젝트에 대해 같은 컨텐츠 센터 파일 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
공유 라이브러리로 작업하는 경우 컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 변경 내용을 사용하려는 방법에 따라 컨텐츠 센터 파일 폴더를 설정합니다.
Vault 서버의 병렬 환경
병렬 환경을 사용하는 경우 하나의 Vault Server에서 3개 최신 Autodesk Inventor 버전을 통해 컨텐츠 센터 라이브러리를 저장하고 액세스할 수 있습니다. 라이브러리는 서버의 해당 파티션에 저장됩니다.
병렬 환경을 설정하려면 최신 버전의 서버와 Inventor를 설치합니다. 그런 다음 다음을 수행합니다.
  1. 사용자 라이브러리를 서버의 적합한 파티션에 복사합니다. 각 버전의 Autodesk Inventor에서는 해당 파티션에 포함된 라이브러리에만 액세스할 수 있습니다. 라이브러리가 저장된 파티션에 따라 라이브러리 이름의 기본 머리말이 결정됩니다. 이전 파티션에서 현재 파티션으로만 사용자 라이브러리를 복사할 수 있습니다.
  2. 이전 버전의 Autodesk Inventor용 Client Update 패치를 설치합니다.
  3. Autodesk Inventor에서 프로젝트를 편집하거나 작성합니다. 특정 프로젝트에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 구성하고 컨텐츠 센터 파일 폴더를 설정합니다.
    주: 각 Inventor 버전에 대해 별도의 컨텐츠 센터 파일 폴더를 사용합니다. 여러 Inventor 버전에서 컨텐츠 센터 파일 폴더를 공유하면 예측할 수 없게 조립품에서 표준 부품이 바뀝니다.
컨텐츠 센터 및 Vault에 대한 별도의 서버
Vault 서버는 컨텐츠 센터용 라이브러리와 Autodesk Vault Basic용 파일 데이터베이스를 관리합니다. 필요한 경우 컨텐츠 센터 라이브러리와 Autodesk Vault Basic 파일에 대해 별도의 두 서버를 사용할 수 있습니다. 두 컴퓨터에 서버를 설치한 후 하나를 Vault Server로, 다른 하나를 컨텐츠 서버로 사용합니다.
컨텐츠 센터 로그 파일
로그 파일을 사용하여 시스템 작업, 경고 및 오류를 추적합니다.
로그 파일은 기본적으로 Documents and Settings₩[사용자 ID]₩Local Settings₩Temp 폴더에 저장됩니다. 서버, 클라이언트 및 웹 클라이언트 설치에 대한 하위 폴더가 있으며 폴더 이름은 각각 Server, Vault 및 WebClient입니다. 설치된 각 제품은 이러한 하위 폴더 중 하나에 해당 로그 파일을 기록합니다.
임시 SQLite 파일(WAL, SHM)
Desktop 컨텐츠 라이브러리는 SQLite 데이터베이스에서 로컬로 관리됩니다. 컨텐츠 센터로 작업할 때 SQLite는 컨텐츠 센터 파일이 설치된 폴더(ProgramData\Autodesk\Inventor 2021\Content Center\Libraries\)에 .WAL 및 .SHM 임시 파일을 생성합니다. 이러한 임시 파일에 대한 자세한 정보는 https://www.sqlite.org/tempfiles.html을 참조하십시오.
주: 응용프로그램 옵션 대화상자/컨텐츠 센터 탭에서 기본 위치를 변경할 수 있습니다.
Desktop 컨텐츠 및 Vault Server 비교
  Desktop 컨텐츠 Autodesk Vault Server
설치 Autodesk Inventor 설치에는 Desktop 컨텐츠 라이브러리가 포함됨 라이브러리 없이 클라이언트 컴퓨터에 설치된 Autodesk Inventor, Vault 서버 및 해당 서버에 설치된 라이브러리
필요한 추가 소프트웨어 아니오 IIS 또는 AWS, SQL Server
사용자 계정 및 사용 권한 아니오(라이브러리가 로컬 파일로 처리됨) 예(Vault Server에서 관리됨)
하나의 컴퓨터에서 여러 Autodesk Inventor 버전 지원 예(제한 없음) 예, 제한 있음(한 개 버전의 Vault Server, 해당하는 이전 버전 Autodesk Inventor 두 개, 기존 Autodesk Inventor 버전용으로 설치된 Autodesk Inventor Client Update)
컨텐츠 센터 라이브러리 관리 Autodesk Inventor 내 라이브러리 구성 대화상자 사용 외부, Vault Server Console 사용
컨텐츠 센터 작업 필요한 로그인 또는 사용 권한 없음, 모든 컨텐츠 센터 기능 사용 가능 서버 연결 및 로그인 필요, 편집 작업 수행을 위해 편집 권한 필요
기존 사용자 라이브러리 변환 예(서버에서 전송하거나 기존 Desktop 컨텐츠 폴더에서 복사하고 업데이트 도구를 통해 변환) 예(Vault 서버에서 변환 및 설정 후 업데이트 도구에 의해 변환)
