새로운 기능: 2020
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
결과를 클릭하여 HTML 보고서를 표시합니다.
설계 탭에서 다음을 수행합니다.
원통이 있는 샤프트를 설계할 때는 선택한 원통을 두 부분으로 분할할 수 있습니다. 원통의 길이는 동일하게 유지됩니다.
그래픽 창이나 설계 탭의 2D 미리보기 영역에서 원통을 선택하고 도구막대에서 선택한 단면 분할을 클릭합니다.
해당하는 경우 전체 샤프트 길이를 따라 지지점을 끌어 옵니다. 하나의 지지점만 축방향 하중을 전달하며 이 지지점의 다이어그램은 다른 지지점과 다르게 표시됩니다.
계산 탭으로 전환합니다.
계산 탭을 선택합니다.
힘은 모든 방향에 지정됩니다. Fx(축 방향), Fy(XY 평면) 및 Fz(XZ 평면). 양수 힘은 양수 좌표 축의 반대 방향으로 작용합니다.
계산 탭으로 전환합니다.
모멘트를 모든 방향으로 지정합니다. Mx(토크), My(굽힘 - XZ 평면) 및 Mz(굽힘 - XY 평면)의 모든 방향에 지정됩니다. 양의 모멘트는 시계반대방향으로 작동합니다.
토크는 서로 반대되는 두 힘을 사용하여 입력합니다. 한 힘은 실제 토크를 나타내고, 다른 힘은 음수여야 합니다(예: 150N m와 -150N m). 모든 토크의 합계(최대)는 0이어야 합니다.
템플릿 라이브러리에 샤프트를 저장할 수 있습니다.
템플릿 라이브러리를 표시하려면 설계 탭의 오른쪽 하단에 있는 자세히()를 클릭합니다.
템플릿 설명 대화상자에서 템플릿 이름을 설정하고 확인을 클릭합니다.
샤프트 생성기에서는 3D 그래픽 미리보기와 2D 미리보기의 피쳐 및 내부 단면 가시성에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.
옵션의 가용성은 옵션 대화상자를 여는 데 사용한 탭에 따라 다릅니다. 옵션은 설계 탭과 계산 탭에서 다릅니다. 설계 탭에서 선택한 사항은 해당 탭에 적용됩니다.
특정 치수를 잠가서 옆에 있는 샤프트 단면의 치수로 고정시킵니다. 자물쇠를 사용하여 특정 치수를 종속 및 독립으로 만듭니다.
치수가 잠금 해제되면 자유롭게 변경할 수 있습니다.
특정 치수(예: 원추 지름)를 잠급니다. 원추에는 사용할 수 있는 그립이 없습니다. 원추 옆에 있는 단면의 치수에 따라 치수가 변경됩니다. 이러한 단면(예: 원통)의 치수를 변경하면 원추의 지름도 변경됩니다. 원통 치수를 변경하면 원추에도 영향을 미칩니다.
또한 속이 빈 단면에 자물쇠를 사용할 수 있습니다.
